Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.9.2012 vincent Napisal:Po vsej verjetnosti imata onadva kolektorje na svojem tokokrogu - špirala v zalogovniku in ločen sistem. Tam rabiš ekspanzijo volumna 10 litrov in to predvidevam da tudi imata. Volumen ekspanzije se določi procentualno. Če je premajhna, potem so skos težave in prenizek pritisk. Nam so na eni inštalaciji pri klasičnih kolektorjih zmontirali 10l, pa so bile konstantno težave, zdaj je pa mislim da 17 al 23 sem pozabil in je ok. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 23.9.2012 1. Kako imaš pozimi rešeno? Spustiš vodo ven? Sončni dnevi pozimi? 2. Iz katerega dela zalogovnika je vzet predtok in iz katerega povratek? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.9.2012 Pozimi je voda not. Če bi jo iztočil sonce ni noben problem, ker so notri bakrene cevi. Kolektorje vzdržuje elektronika, torej skrbi da je v njih vedno nastavljena temperatura vode. Poraja se vprašanje izgub Glede na merjene kilovate energije, ki jih izvaja elektronika je pribitkov konkretno več, kot izgub. Ob tem je fino vedt, da boljše izolacije kot je vakum ni. Cevi so tudi konkretno zaščitene in seveda izvedene na notranji strani objekta.Recimo na mrzel oblačen zimski dan, ko se na kolektrojih nabere ivje, to ivje ostane tudi cel dan, če ni sonca. Lahko na podlagi tega sklepamo, kako dober izolator je vakum in ravno v tem primeru se izkaže. V treh letih obratovanja, je vakum spustila ena cev, no to vidiš pa tako, da je na vseh ceveh ivje, na tisti ki nima več vakuma pa ga ni. . Strošek nove cevi 20€. Plačala zavarovalnica.Glede odvzema sem že napisal, vroča voda pride na vrh, hladnejša od spodaj v kolektorje. V tem je tudi smisel zalogovnika. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 23.9.2012 Aha, pozimi tudi kroži voda, da ne zmrzne. Okej, nič pretresljivega, poenostavljen sistem. Dobro, če dela, dela. Jaz ne delam tako, no, v bistvu skoraj nobeden. Hvala za objasnitev. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.9.2012 dolsina: brez zamere, večina vas, sploh ne ve kaj delate, ne leti osebno nate ker te ne poznam ampak na vaš foh če se kot predvidevam s tem ukvarjaš. Sem imel ko sem se odločal cel kup mojstrov, ki so prišli ''svetovat'' od tega da bi dal kolektorje na sever, do tega da mi je en bedak položil cevi z ne HT izolacijo in je bil potem strašno nesrečen ko je moral menjat, do prepričevanj kako bom hišo celo sezono ogreval na sonce itd. Ti si tudi malo poenostavljen. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 23.9.2012 In zdaj si prepričan, da si kupil najboljše! Pa še prav je tako. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.9.2012 Ne trdim tega, sem pa nabavil zadevo za katero sem vnaprej vedel kako deluje. Večina ljudi kupuje kolektorje in še kaj, tako da pokliče v firmo in reče jaz bi kolektorje in si pusti prodati kar pač prodajajo. Zanima pa jih v večini primerov cena. Me pa naj kdo popravi če se motim. Majšina pa preveri kaj trg ponuja in se na podlagi tega odloči kaj kupi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 24.9.2012 Da ne bo pomote, SloCop, tudi sam imam en nenavaden sistem, brez glikola, ekspanzije, itd., ampak pustimo to. Tako, da nisem v mainstreamu. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 24.9.2012 Kaj pa pozimi pri -15, ko zmanjka elektrike, tebe pa ni doma. Potem pa je šalala ![]() Edit: Šlamparija na kvadrat, zaradi prišparanih 500€. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.9.2012 Pozimi, tudi če je minus 15, pa ni elektrike in sem doma je vseeno če sem ali ne. Kje točno sem prišparal 500€? No še odgovor zadevo prevzame UPS. Če bi bila slučajno sila. Pa to se ne suče voda non stop . Očitno vas res cel kup nima pojma v čem je prednost vakuma.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 24.9.2012 Prišparal si, ker nimaš ekstra špiralae, glikola in expanzije. Drugače pa UPS imam tudi jaz in glej ga zlomka, UPS se sprazne (kar se je že zgodilo) + baterije je potrebno menjati + UPS se prazne skoz, ker je potrebno napajati elektroniko, črpalko pač ne, ko ne deluje. Prosim za razsvetlitev glede vakuuma! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 24.9.2012 Hec takega sistema je v temu da je izkoristek boljši, saj ni temperaturne razlike med vodo v kolektorjih in vodo v zalogovniku, ki je posledica toplotne upornosti izmenjevalca v zalogovniku... to je dobro če uporabljaš kolektorje za dogrevanje hiše pozimi. Drugače so pa toplotne izgube na vakumskem kolektorju pri dT 20°K relativno male. To je ranga 30W/m^2... če bi mel pa panelne pa so izgube x3, torej 90W/m^2 Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 24.9.2012 @JozkoPetard: Glede izgub mi je jasno. Vse druga mi ni oz. ne najdem prednosti oz. zakaj bi me bilo skoz strah pozimi ?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.9.2012 bvs: no zato pa jih nimaš, maš pač take da te ni strah. Pa smo vsi srečni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 24.9.2012 SloCop: Kaj je mišljeno pod imam take (natikače, rorcange, kolesa, hladilnik, kolektorje,...)? Edit: Ker že govorimo o izkušnjah, IMHO je to ena izmed boljših investicij, ki sem jo izvedel kadarkoli v življenju. |
