TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 30.1.2012 Morda bo komu pomagalo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://issuu.com/experto/docs/estia_2011">http://issuu.com/experto/docs/estia_2011</a><!-- m --> LP Re: TČ Toshiba Estia z/v - dadon - 30.1.2012 Hmmmmmmmm... Dva dni nazaj v kurilnici nekaj piska, na ekranu pa javlja napako A01. Očistim filter (ki je bil res zabasan saj ob inštalaciji nismo menjali tudi vode v sistemu :oops: ), dofilam vodo na 1,6 bara, zalaufam mašino... vse OK, dela naprej. Sitna zadeva če te slučajno ni doma nekaj dni.... :evil: List to do :- po kurilni sezoni menjaj vodo Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 30.1.2012 vincent Napisal:Migaj Napisal:8 kW Estia pri 10% moči pije od 0,21 do 0,90 kW(pri -2) odvisno od zunanje temeprature. Nisi dobro prečital, kar sem napisal: Estia 11 bo v povprečju pri -2 ZT (v režimu 35/30) pri 10% LOAD-u odjemala iz omrežja 1,65 kWata (tu ni všteta moč obtočne črpalke) in s COP 3 ogrevala s 5kW močjo :oops: *upoštevano odtajevanje pri 85%RV - ne vem zakaj tako? vendar to so tovarniški podatki :wink: domnevam, da je tako zaradi defrostov, ker tudi pri +2 ne zna proizvajati manj kot 4,7kW, šele pri +7 ZT proizvaja samo 2,7kW toplote pri COP-u 5,6 in res minimalni porabi pri 10% LOAD-u. *podatkov pri ZT +3, +4, +5, +6 pa ni, *kaj pri 10% LOAD-u očitno ne dela stalno samo na 10%, pa ne vem :oops: domnevam pam da je povezano vsaj z defrosti in delom kompresorja. Je pa to pri 85% rel.vlagi, kako je pa pri nižji/višji RV pa lahko ugibamo. PS ssapo, tovarniški podatki za Estio 11 (brez obt.črplake + ??) kažejo ravno drugače: boljši COP pri nižjem LOAD-u. :wink: Res pa je, da če vštejemo porabo obtočne črpalke in ...?, pa bo rezultat nekoliko drugačen. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 30.1.2012 Migaj Napisal:Estia 11 bo v povprečju pri -2 ZT (v režimu 35/30) pri 10% LOAD-u odjemala iz omrežja 1,65 kWata (tu ni všteta moč obtočne črpalke) in s COP 3 ogrevala s 5kW močjo :oops: Samo tu nekaj ne more štimat. Če ima naprava pri - 2°C še cca. 10 kW izhodne moči..ne more imeti pri 10 % obremenitvi 5 kW izhodne moči? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 30.1.2012 Tovarna navaja podatke za 10 do 100% LOAD. Poraba pri npr. 10% LOAD-u ni nujno 10 procentna, dejanska je lahko celo do cca 50%, vendar prav tako izplen hock:da bom bol jasen: da Estia 11 lahko dela tudi samo z 10% moči, velja morda v nekih skrajnih pogojih, drži pa vsekakor to, da lahko dela z manj kot 0,5kW porabe, vendar ne v vseh pogojih. Npr pri ZT +7 lahko porablja od 0,5kW pa vse do 4,2kW in hkrati daje od cca 2,7 do 15kW moči ogrevanja. *vendar vse to je iz tovarniških podatkov pri temperaturnih režimih 35/30 , 45/40 in 55/50 Koliko pa daje v temperaturnem režimu npr 27/25 pa ne bi vedel :oops: morda pa le manj :?: :oops: Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 31.1.2012 Iščem kako bi ugasnil antibakterijsko delovanje na estiji, pa ne najdem. Vse je gor interval, čas trajanja, začetek, vse. Izklop pa ne najdem. Morda ga ni? Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 31.1.2012 Ajajaj. Sem našel oz. če znak za protibakterijsko gori, pomeni, da dela (interval, temperatura itd.), če pa znaka ni, pomeni, da je izklopljen. Right? Migaj, tvoja navodila za urediti parametre 1A, 1B,1E,20,21,22,,23,40,9D,33,34 se delajo najbrž v A načinu? Ker jutri preklapljam na A in merim porabo enega tedna, kot sem napovedal že prej. LP Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 31.1.2012 Ali si videl, kako je enostavno Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 2.2.2012 "Telmos". Včeraj sem testno segrel vodo v bojlerju. Nastavil sem na 40 stopinj. Voda se je iz cca 10 stopinj na 40 stopinj segrela v 1 uri. Se pa je pri temperaturi 40 stopinj vklopil grelec. Pa tudi ko je TČ preklopila na talno gretje je bil znak za grelec na bojlerju še kar prisoten. Ali to pomeni da je bil tudi vklopljen. Kako nastavim, kdaj se vklopi/izklopi grelec pri segrevanju vode v bojlerju. Ali je to mogoče s parametri 20 in 21, kako jih je pametno nastaviti za zimsko oz. poletno obdobje. Ali se lahko nastavi tudi vklop grelca za segrevanje vode v bojlerju glede na zunanjo temperaturo, kateri parameter, na katero vrednost ga je najbolje nastavit. Hvala za pojasnila. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 2.2.2012 pavlek Napisal:"Telmos".Za čas ogrevanja vode v bojlerju je pomemben parameter 07, saj ta določi, koliko časa lahko TČ segreva vodo, potem pa vključi grelnike. Nastavljivo med 0 in 120 min. 20 in 21 samo so samo vključna in izključna temperatura za bojler Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 2.2.2012 Jebela cesta - sedaj me pa že res stiska :roll: Sem jih par klical, ker sem takih naprav kar dosti instaliral. Sedaj pa vsi zmrzujejo, grelci delujejo kot zmešani pa ne sfolgajo, ljudje pa čisto tiho, da se ne bi sosedje z on offi naslajali ob njihovi nesrečni izbiri :wink: Računi za elektriko pa v nebo :mrgreen: :wink: Lahko bi mi kako elektro podjetje dalo kakšno provizijo? Drugače pa nobene več ne bom dal gor :wink: :!: samo še on off in pika 8) Pa bom rešen vsega
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 2.2.2012 Hvala. OK bom nastavu parameter 7 na 120 pa upam, da bo OK. Ali je vklop grelcev tudi pogojen z zunanjo temperaturo, ali torej samo s parametrom 7. Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 2.2.2012 Oziroma bolje, pogledal bom kakšen je parameter 7. Saj je problematično samo prvo segrevanje vode v bojlerju, potem se voda samo dogreva je zagotovo potreben krajši čas delovanja TČ. Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 3.2.2012 telmos Napisal:Jebela cesta - sedaj me pa že res stiska :roll: Sem jih par klical, ker sem takih naprav kar dosti instaliral. Sedaj pa vsi zmrzujejo, grelci delujejo kot zmešani pa ne sfolgajo, ljudje pa čisto tiho, da se ne bi sosedje z on offi naslajali ob njihovi nesrečni izbiri :wink: Računi za elektriko pa v nebo :mrgreen: :wink: Lahko bi mi kako elektro podjetje dalo kakšno provizijo? Drugače pa nobene več ne bom dal gor :wink: :!: hmm? Lahko to malo bolj pojasniš ali jaz kaj ne razumem tu... ker mi vse skup zgleda kot da vsem tvojim uporabnikom letijo črpalke na grelce. Ne vem sicer kako pri vas na to vpliva burja... pri nas je čez noč okoli -11, čez dan okoli -4. Nisem opazil da bi bilo na črpalki kaj posebnega... bom pa danes popisal števec pa javim tedensko porabo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 3.2.2012 telmosov spis se nanaša na potek teme razlike med on-off in inverterji, kjer je prišlo do pomembnega "razkritja", da Estia ne zmore delovati v trenutnih pogojih drugače kot na grelce. napisano z obilo sarkazma (v smislu, prvič slišim za kaj takega) seveda pa tvoji empirični podatki lahko pomagajo |
