Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 4.11.2016
Polde sem prišel noter samo ko kliknem web access mi napiše z rdečo:
The page cannot be displayed due to a gateway timeout. Check internet connection of the device.
Poldee Napisal:Ce komu pomaga: sem ravno pri starsih, kjer sem priklopil webserver (OZW672.01) in ga registriral na Siemensovem portalu (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siemens-syncoic.com">http://www.siemens-syncoic.com</a><!-- m -->). S tem je postal dostopen iz internet omrezja, brez luknjanja domacega firewalla, fix ip-ja in ostalih za marsikoga prehudih kolobocij. Registriras account, vneses Activation code in voila, webserver imas na dlani, potrebujes samo brskalnik...
Dnovak: mislim, da je to TO :-) Diagram ti bo pa delal, kot vidis pri starsih deluje bp, pa se oklestil sem ga. Je v prilogi.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 4.11.2016
nekam maš mrzlo v hiši... Confusedhock: 20,4 glih ni neka ugodna T
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 4.11.2016
alanford Napisal:
sassapo Napisal:rabljena zunanja 11hp in nova notranja enota, zelo ugodno, če koga zanima
Sašo, zakaj pa je bila odmontirana?
Zavarovalnica jim je kupila novo. Zakaj in kako me ne spraševat, ker tudi jaz ne vem
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mišek2014 - 4.11.2016
Polde, kako to, da ste pri starsih vzeli 10kW, ti pa imas 11kW na izolirani bajti. Pri njih ima dosti vec dela pa se sibkejsa je.
sašo65 Napisal:nekam maš mrzlo v hiši... Confusedhock: 20,4 glih ni neka ugodna T
bilo je na 20 med odsotnostjo 5 dni, sedaj se bliža proti 22
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 4.11.2016
Pa pustis svoji da se lahko povezuje na portal?
Poglej ce je Settings / Comunication / Services / Portal connection na ON. Isto mora met Web Server v mreznih nastavitvah, nastavljen pravi GW (gateway), drugace ni sans, da vidi net (Siemens serverje).
dnovak24 Napisal:Polde sem prišel noter samo ko kliknem web access mi napiše z rdečo:
Ko sem kupoval mojo sem bil 100%, da bom kupil najmocnejso tisti cas (Daikin HT), ker jo je imel (jo ima) frend in je z njo super zadovoljen in da ne bom imel problemov z gretjem, ker sem zelel neodvisno ogrevanje. Nimam dimnika, kamina... Vendar so mi vsi, ki so videli hiso govorili, da mi sans, da jo rabim. Tako da sem potem kupil drugo najmocnejso tisti cas :-) Za starse pa je plan izolirati hiso, tako da letos bomo vidli kje je limit te TC in ko ne bo vec zmogla, bosta zakurila kamin. Zaenkrat imata 2x-tno porabo nase, vendar v hisi je nonstop okoli 22, kar jima zadostuje (naga ze dolgo ne skaceta po hisi) :-)
mišek2014 Napisal:Polde, kako to, da ste pri starsih vzeli 10kW, ti pa imas 11kW na izolirani bajti. Pri njih ima dosti vec dela pa se sibkejsa je.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.11.2016
In če se prav spomnem, je ena varianta tudi ta, da ju med seboj zanenjaš.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Ni vec opcija. Nase ne dam od hise :-)
Saj bi bilo nesmiselno, saj bo verjetno starševa hiša bolje izolirana kot tvoja. Ali pač ne?
Dnovak: ce hoces mi lahko dodelis dostop do portala pa pigledam kje se dejansko ustavi. Ko urediva pa me pobrises in je reseno. Drugace pa zbrisi vse diagrame, ki jih ne rabis vec - vidim, da jih mas ene 5,6... brez veze.
Okna (letos menjana) so ze boljsa, tud stiropor bo debelejsi kot pri nas. V mislih imam 12cm grafit, vec se mi zdi overkill, tako zaradi preglobokih spalet, kot cene / izplena in koncnega izgleda. Ampak o tom potom...
alanford Napisal:Saj bi bilo nesmiselno, saj bo verjetno starševa hiša bolje izolirana kot tvoja. Ali pač ne?
Portal connection na ON ------> to imam ok.
Isto mora met Web Server v mreznih nastavitvah, nastavljen pravi GW (gateway), drugace ni sans, da vidi net (Siemens serverje), tole pa ne vem kje bi to pogledu?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 4.11.2016
V Windowsih kjer mu dela net naj poglda IP gatewaya. Run->cmd->enter in nato C:\>ipconfig /all in poišče default gateway. Da pa pride na Siemens kontroler pa mora itak vedet pravi IP.
to rabim nekoga čez Teamviewer Big Grin
