Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.10.2016
Morda pa ima kakšne čudne nastavitve, ki po nepotrebnem zaganja kompresor na 100% modulacijo.
@Boma2, poglej na display takrat, ko bo glasna, na koliko % je kompresor in kaj se takrat greje (bojler ali hiša). Ptitisneš tipko ok, zavrtiš kolešček v levo (dve stopnji) na Diagnostics heat generation, pritisneš ok, prebereš temp.povratnega voda, zavtiš malo v desno prebereš temp.dvižnega voda in še enkrat v desno prebereš modulacijo v %. Pri meni je v tem času ves čas na 16% pri ogrevanju radiatorjev kot tudi pri ogrevanju sanitarne vode.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.10.2016
Nasa je trenutno neslisna, tako zunanja kot notranja, samo ta je itak drugacna kot pri vas. Notri se najbolj slisi OC, ostalo je neslisno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 22.10.2016
boma2 ... Na trgu imaš več kot 1000 različnih modelov TČ. Zakaj si se odločil za takšno, ki ti ne ustreza?
Ta zunanja enota je zaradi vbrizga ena najglasnejših na trgu. Da pa notranjo slišiš tako, da je moteča mora bit pa nekaj hudo narobe z instalacijo. Notranja je praktično neslišna, če je vse narejeno kot mora bit.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 22.10.2016
boma2 Napisal:tako da nismo zadovoljni.. Sad upam, da se kak sosed ne pritoži.. Sad
no, tud taki se najdejo.... :lol:
PS. napiši, kdo ti je montiral oz. s kje si....
boma2 Napisal:a vidva sta zadovoljna... kdo vama jo servisira?
ga ni nezadovoljneže.....
lahko rečem najbolje vloženih 5 "jurjov" v mojem življenju :mrgreen:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 22.10.2016
V tem vremenu, tudi če dela na 100% se jo praktično ne sliši...proti situaciji pozimi ob visoki vlagi...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Lebanovski - 22.10.2016
alanford Napisal:Morda pa ima kakšne čudne nastavitve, ki po nepotrebnem zaganja kompresor na 100% modulacijo.
Na 16% greje tudi sanitarno vodo :? ? Moje izkušnje so čisto drugačne. Kar se gretja radiatorjev tiče je do 19.10. res delala na 16-30%, sedaj 2dni ko je jutranja temp. cca 5°, dnevna do 9°, visoka vlaga oz megla 3/4 dneva, pa dela na cca 70-85%.
Sanitarno vodo pa vedno greje na 100%-npr. tudi julija :?
Pa še eno vprašanje. Takole je bilo danes zjutraj. Sedaj ali to ni ok, ker ne zamrzuje enakomerno, ali je ok, ker je inverter in ne dela na 100%?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 22.10.2016
iz kje pa je boma2? bi bilo fino vedeti kako je to trenutno vreme. Že mi, nižinski gorenjci, smo imeli zjutraj ničlo pri 98% vlage. kdaj, če ne zdaj defrosti? kak teden nazaj je bilo sploh zanimivo od-2 do +2 pri 97%+ vlage. ko so nekateri tukaj govorili, da v "takih pogojih" ne sme biti defrostov...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.10.2016
Pri nas se nic. Vidim pa da potok dejansko pomaga pri visanju zunanje temperature, ker zdaj crpalkin senzor praviloma kaze 2-3 stopinje vec kot tisti na strehi, kateri je v stopinjo izenacen s tem, kar javlja Arso za NM (ko kolektorji se niso ogreti seveda). Proti koncu zime bo pa nizal temperaturo, tako je bilo lani in predlani...
Lebanovski: baje je za 'zebro' krivo premalo plina, ceprav nasa je bla prvo sezono tud vsa zebrasta, samo na toploti se ni nic poznalo. Je pa letos proti koncu sezone Joze dofilal se pol kile in od takrat res ni vec progasta, tako da nekaj je na tem...
Lebanovski Napisal:Na 16% greje tudi sanitarno vodo :? ? Moje izkušnje so čisto drugačne.
seveda, ti maš odličen bojler, zato po 5 minutah začne dvigovat modulacijo in tebi na 100% do konca...
Vidiš, pri nas s slabimi bojlerji pa po 5 minutah začne dvigovat modulacijo, ampak, ker je po 10minutah "pamet" od TČ spoznala, da "iz te moke nebo kruha" oz. povedano, da v tem tempu ne bo uspela pogret na zadano T začne modulacijo spuščat...recimo na kratko pri meni: prvih 5 minut itak na 16% potem od 5-15 minut dviguje in pride do 50% (nikoli več kot 54% kar sem jaz sledil)in potem hitro spusti na 16% in zadnjih 15 minut tako tudi ostane....in teh zadnjih 15 minut mam razliko DV/PV 2,9-3,0 kar je čisto spodnja meja še kak tak uporabnosti....grejem pa iz 37-43° senzor od TČ točno na sredini bojlerja, še en 20cm pod vrhom_ta kaže vedno cca 3° več
Tudi za radiatorje (pri nas tudi zjutraj 5° čez dan 7°) še vedno 16%
V priponki je gretje hise in SV (danes 2x) kot izgleda pri nas. Modulacija zaenkrat ne preseze 24, vecinoma je na 16%. Je pa nas bojler slab oz. spirala namenjena TC ni bogve kaj, zato greje kot greje, podobno kot pri Sasotu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 23.10.2016
Par dni ze brskam po temu web serverju in nimam pojma zaka se sploh gre, po moje rabim enega programerja da mi bo vse nastimal, da bi mel to na telefonu mi sploh ni jasn kako in kaj, kr neki res. To bi mogu ta monter od dinesa vse nastavit zdj si pa lahk razbijam glavo.
Dela mi samo na tablici na wifi omrezje na laptopu mi ne dela.
Ce je kdo ko bi mi lahko naredu taksen diagram tk ko sem vidu tle gor ko majo narisano hiso, bojler, tc zunaj ter ko kaze na koliko % dela kompresor.
Ma to bi mogu bit defolt program ze nastavlen in bi sam spreminju...nwm no...kokr mi je kazu od termotehnike imajo vse v SLO in cist enostavno, tale siemens mi pa deluje zakompliciran.
Navodil ni nobenih tako da si nimas s cim pomagat.
Hvala in lp
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.10.2016
Ah, naredis nov diagram, z +Datapoint dodas, kar bi rad imel na njem. Ni ravno neka huda znanost, je pa res treba nekaj malega casa reskirat vanj oz. spoznat kaj imas. Najmanj je potrebno vsaj prebrat navodilo (kar sem ti ze v ZS napisal).
Ta, da ni navodil je pa bosa - uraden PDF bp najdes na Googlu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.downloads.siemens.com/download-center/default.aspx?pos=details_mobile&fct=downloadasset&assetid=2105096&page=1&search_str=OZW672&language=en">https://www.downloads.siemens.com/downl ... anguage=en</a><!-- m -->
Ne vem kater FW imas nalozen, ta so za 5.2 in vsebujejo vse potrebno za izdelavo plant view oz. kakor oni pravijo temu, kar zelis.
Si pa najprej malo razcisti osnovne pojme, ker to da ti dela na tablici, na laptopu pa ne, nima ravno veze s samim web serverjem ampak s tvojimi domacimi mreznimi nastavitvami. Zadeva drugace gladko opravi z vsem kar opisujes...
Na telefon / tablico (Android) si lahko instaliras app: Siemens Home control in imas kar zelis na telefonu (iz domacega omrezja, seveda ti morajo mrezne nastavitve stimat), je lazje nastavit, vendar osebno mi je neposreden dostop boljsi. Lahko pa se konektas tvoj webserver s Siemensovim data centrom in potem tvoj Siemens (web server) posilja podatke na njihov portal, v katerega se enostavno prijavis prek brskalnika in to je to - ta nacin je zelo podoben Kronotermovemu, samo nastavitve routerja moras imeti ustrezne, da povezava med tvojim in Siemensovim lahko stece (enako velja v primeru Kronotermovega 'oblaka'). Vsekakor pa noben opisan nacin ne dela kar takoj sam od sebe ker enostavno NE more in moras predtem ustrezno pripraviti dolocene pogoje (da povezava deluje, kaj zelis prikazovati oz. meriti...). Zato ti pravim, da preberi navodila, da bos lahko nastavil glede na tvoje stanje / zelje... edino ti ves, kako imas skonfigurirane domace stvari in kaj dejansko zelis. Drugace pa sliko hise, bojlerja, ki jo omenjas sem sam naredil za ozadje, nato pa nanj 'meces' datapointe, ki te zanimajo. Je nekaj dela, vendar toliko spet ne, da se ne bi dalo nastudirat. Je pa to sistem, ki ti omogoca spremljanje skoraj vsega, kar se da digitalno povezat oz. brat. Ampak zdaj imam dost - treba se kaj spat.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 31.10.2016
Hvala polde za izčrpen odgovor, sem že malo bližje.
Kje se pogleda na koliko % dela kompresor?
Lp, Damir
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 31.10.2016
Mislim, da je tale:
Home > 1 Fujitsu WS > Heat pump > Compressor modulation
Zal mi na telefonu ne dela 'Right mouse click' :-) Ce ni pravi, javi in vklopim komp...
Hoj.
Hvala, misliš da je to to 30 %?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?y/jL/4hz33jrd/1/wsunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/y/jL/4hz33jrd/1/wsunichr("46")jpg[/img][/url]
