Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 13.10.2016
Kako pa zgledajo ti vijaki?
Sicer pa ne dvomim, da imajo tovrstni tatovi ustrezne pripomočke tudi za tako varovanje (npr. baterijsko fleksarco).
Verjetno je še vedno najboljše dobro zavarovanje. Al pa mreža okoli, pa na 230V priklopit. :twisted:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cheba - 13.10.2016
Mogoče bi jih odvrnila nadzorna kamera.
Zadnjič sem nekaj brskal po spletni strani od Gorenja. Ima tudi eno referenco iz Bosne:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ophidian - 13.10.2016
kaj psa pa niso dali noter?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 13.10.2016
Xavi: za el. grelec najbrz misls to v priponki... Pri nas je -30, torej nikoli in do sedaj se nobenega problema zaradi tega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 13.10.2016
a, to si prestavil iz one teme o Buderusu....pa menda bo res 2882 Samo zanimivo, ti maš že 100 pri meni je 90min
ophidian Napisal:kaj psa pa niso dali noter?
pes je po dveh dneh "šel po gobe" :lol: ....čudno ne :mrgreen:
Ja, da ne smetim tam. Glede 2882 ne vem, tega mislim, da se nisem dotikal, ker mi je nepomemben. 2884 mi je bolj vazen, ker poskrbi, da ceprav ni grelca, TC niti ne poskusa v to smer...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 13.10.2016
Mislim, da gre tukaj bolj za mehansko zaščito same črpalke, kot pred krajo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Taav - 13.10.2016
@Sassapo: klinc ne vejo! "Kupijo" TČ po vrednosti 20-0% nove, potem pa kao nismo vedeli... S takimi takoj na policijo. Upam, da so vsaj monterji in serviserji bolj pri poštenih in šušmarje vsaj prijavljajo.
Lahko poveš malo več o teh vijakih za zunanjo?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 13.10.2016
Ali mi lahko po sistemu "FWS za TELEBANE" nekdo pove kako se izključi grelce??
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.10.2016
Katere grelce? V bojlerju ali v kondenzatorju?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
V bistvu obadva!
S tem da ta v bojlerju je menda kar preko vtikača (če se ne motim)!
Ja, ta v bojlerju, če je preko vtikača, je ne glede na to priklopljen preko vtičnice na kontaktor krmilnika. Tega enostavno izklopiš iz vtičnice, ker za to parameter ne obstaja.
Grelce za ogrevanje objekta pa omejiš z nastavitvijo parametra 2884 (Release electric flow below outside temperature).
Ampak ne vem, zakaj bi to naredil. Možnosti, da se vklopijo, je malo. Kadar se pa vklopijo, se vklopijo z razlogom.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 13.10.2016
Taav Napisal:@Sassapo: klinc ne vejo! "Kupijo" TČ po vrednosti 20-0% nove, potem pa kao nismo vedeli... S takimi takoj na policijo. Upam, da so vsaj monterji in serviserji bolj pri poštenih in šušmarje vsaj prijavljajo.
Če bi ne bilo trga, se tudi kraje ne bi dogajale. Veliko jih išče samo najnižjo ceno, za ostalo jih ne briga.
Vijake kupiš pri Wurtu, ko presežeš določen navor se glava odtrga. Seveda je potem precej velik problem, ko želiš napravo odstranit.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 14.10.2016
Pri naši FWS so fizično odklopljeni vsi grelci. Tč se pa da "natjunat" tako, da ni potrebe po vklopu katerihkoli.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Lebanovski - 14.10.2016
Turbo Napisal:
Lebanovski Napisal:Tipalo ni na dnu, ampak cca 3/4. Ce nastavim na urnike npr zjutraj in zvecer po dve uri, temp npr 35/45, kaj se zgodi ce pade temp pod 35 izven urnika? Ne segreje? Ce segreje v vsakem primeru, potem urnik itak nima neke veljave?!
Koliko pa imaš nastavljen parameter 5030? Nastavi ga na '--' (to pomeni, da ni omejitve).
Če lahko spreminjaš parameter 5060, daj ga na 'Cooling/hlajenje'. O tem parametru sem že pisal: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37953&p=627357&hilit=cooling#p627357[/url].
Prosim napiši še točen model bojlerja. Ker je pomembno tudi, kje se nahaja toplotni izmenjevalec (kača). Npr, jaz imam ravno tako 300 l in je kača le v spodnji polovici bojlerja. Grelec pa je na zadnji tretini.
Napiši se kolikšna je vstopna in izstopna T iz TČ, ko ogreva bojler. Glede na to, da imaš 4m2 kačo, bi mogla biti diferenca velika. Nekaj na to temo je napisano tukaj:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=34134&start=90[/url]
Preveri, če je cev za ogrevanje hladna med tem, ko ogreva bojler. Lahko imaš napako na tripolnem ventilu, ki ne preklopi v celoti in TČ med ogrevanjem bojlerja ogreva še hišo.
Evo sedaj mi je uspelo ujeti ogrevanje SV. Cev za ogrevanje hiše je bila ta čas hladna, izstopna-vstopna temperatura se je začela nekako: 36-40, proti koncu gretja pa 46-52. Sedaj odkar sem znižal komfortno temp. iz 48stopinj na 44 ogreva ves čas brez grelcev...Model bojlerja je WPS 304 tt-13.
