Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - FAE - 21.7.2021
Geni, pac boljsa roba v smislu panelov, over all dober celotni paket...odloci se cimprej dokler so se taki pogoji in se nekaj soncnih mescev....drugo leto bodo cene cca.25% visje zaradi globalnega pomanjkanja elektronskih komponent...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 21.7.2021
@FAE
si seznanjen s trenutnimi razmerami? veš morebiti odgovor na moje vprašanje, ki sem ga postavila v zadnjem postu na prejšnji strani? Torej kako je z netmeteringom v prihodnosti in kaj mora biti letos narejeno, da obvelja?
Za ostale, sploh pri geni, če kdo ve. Tokrat mi niso zraven pripeli vseh plačilnih opcij, samo da obstajo. Imam v varžet celoten znesek, pa bi bilo 5% ceneje. ampak nekaj imam v glavi, da je na njihov račun nekaj tekom krede? zavarovanje? vzdrževanje? kako je s tem. Se pa potem res vežem 7 let na njih. Kaki so penali za predčasno poplačilo krede?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Unika542 - 21.7.2021
@JaBK
Glede financiranja kopiram iz ponudbe:
"Ugodno GEN-I financiranje
Ker želimo, da je samooskrba z lastno električno energijo dostopna vsem, vam ob odločitvi za sončno elektrarno GEN-I Sonce nudimo različne sheme ugodnega financiranja: poleg takojšnjega plačila omogočamo plačilo izgradnje elektrarne tudi na obroke, in sicer fizičnim osebam s 7-letnim brezobrestnim odplačilom ter do 15-letnim potrošniškim kreditiranjem."
V primeru takojšnjega plačila je cena nižja za 5 %.
@FAE
Hvala za mnenje. Tudi če bi se danes odločil za SE, je trenutno 1 mesec čakalna doba za ogled lokacije, sledi končna ponudba in nato potopek pri elektru za soglasje.
Sem pobrskala po starih mailih. Torej zraven je še mesečni strošek vzdrževanja in zavarovanja.
Če plačaš takoj je 5% popusta, gornji strošek pa ni obvezen, lahko ga pa vzameš za 13,1€/mesec (ne vem a je to vezano na znesek ponudbe ali moč SE, v glavnem tam nekje verjetno se giblje pri vseh).
Če vzameš brezobrestni kredit na 7 let, pa je ta strošek že notri, ni pa 5% popusta. Si pa najbrž tudi vezan potem na njih 7 let.
V glavnem strogo denarno gledano ni s predpostavko, da ne menjaš in plačuješ vzdržavnje in zavarovanje, je še vseeno ceneje vzeti na obroke. ko avto... vedno en hakeljc, da te držijo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 23.7.2021
Jabk
Sedanji netmetering pogoji so potrjeni do 31.12.2023. še dobri 2 leti imas casa.
https://www.varcevanje-energije.si/fotovoltaicne-elektrarne/spremembe-na-podrocju-samooskrbe-z-elektriko.html
Ne bi pa jaz odlasal v zadnje mesece.
Tudi zato ne, ker lokalna trafo postaja ima omejene kapacitete SE. Ko bodo 1x zasedene s strani tvojih sosedov, ne bos več dobila soglasja za SE.
Pa ne gledat koliko je  elektrarn v tvoji okolici. Vedeti moras koliko je ze izdanih soglasij, ker so veljavna 2 leti se mi zdi.
Mi je pa sistem pridobivanja soglasij trapast. Zapeljali so ga tako, da ga (najlazje) pridobiva izbrani ponudnik SE.
Ce bi ga pridobil lastnik z neko vlogo po nekem vzorcu(ital je po mejem mnenju vecina vlog "tipskih") , bi lahko sele potem ze z izdanim soglasjem iskal ponudnike.
Jaz sem sicer pred 4 leti pridobil to soglasje z lastno vlogo(je poteklo) , ampak mislim da so sedaj nekaj spreminjali zahtevane podatke in bi se soet moral uciti to stromarijo in teziti stromarjem za pomoc (arbajter hvala tudi tebi, čeprav tega ne bos prebral)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 23.7.2021
Se pravi, kdor se do konca 2023 gor spravi, ima "za zmerom" zagotovljen letni net metering? Ali vsi samo do konca 2023? Telefon mi noče prikazati strani s tvojega linka. Je meglena. Bom kasneje na računalniku se probala
Če imam za cas elektrarne (vsaj 15 let) zagotovljen letni net metering, nič več ne čakam. Končno se mi racunica izide in gre SE gor.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - MAGS - 23.7.2021
Net metering imaš takšen kot ti ga narekuje pogodba in do leta 2023 je tak kot ga omenja predhodnik, kako bo potem nihče točno ne ve , ve pa se da za stare naročnike je tak kot ga določa pogodba, ker jo ne smejo kršit,tak je odgovor od največjega ,Gen-i.
Tako da ,nič oklevat in čimprej v akcijo meni gre SE v drugo leto delovanja ,zaenkrat super zadovoljen.
Odlicno, hvala! Sem si kar malo oddahnila, da imam še malo časa, če mi slučajno kaj ne uspe do konca 2021. Meni so rekli, da je že letos konec tega.
Ja nič, zdaj čakam strica, da pride na ogled.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 23.7.2021
Je kdo, ki bi vedel-poznal razliko v ceni med fiksno in sledljivo sončno elektrarno?
Da rabiš dovoljenja , ki podražijo investicijo (če jih glede na lokacijo sploh dobiš...) mi je jasno. Za cca koliko , vključno s postavitvijo?
Rabiš pa gotovo manj m2, glede na zapisane 30% +izkoristke.
''Fascinirala'' me je (vključno s kraji...na kolesarskem izletu) čez Vojsko.
Superca , verjetno tudi cena...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 24.7.2021
Kar nekaj sledljivih elektrarn se je postavilo pred desetletjem.
Pa kot vidim jih kar nekaj ze dlje casa ne sledi soncu. Ali je to posledica malomarnega odnosa lastnikov, ali so tako pogosto v okvari (in jaz redko preverjam)  Al kaj drugega.
Tisto sledenje tudi ni ravno zastonj. (Predvsem investicija, pa kot kaze tudi vzdrzevanje).
Poleg tega je najbrz res zahtevano GD.
Pri danasnji ceni elektrike ki jo bos dobila placano ce bos imela viske ( 10x nižja od tiste katero dobijo plačani tisti ki imajo elektrarno desetletje+) je bolje da si teraso pokrijes ali pa parkirisce za avte na dvoriscu pokrijes s paneli (lahko tudi brez kritine).
Glede na to da starim elektarnam se kar placujemo elektriko po pogodbenih cenah (10x visje od trzne) predvidevam da naj bi tudi netmetering pogodba veljala do njenega izteka.
Ne vem pa za kako dolgo jo sklenes?
20let?
30 ?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - MAGS - 24.7.2021
Pogodba net metering trenutno ni datumsko omejena velja toliko časa kot bo delovala elektrarna
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 24.7.2021
Najlepša hvala fantje. Medtem sem dobila tudi genijevca na telefon, mi je razložil enako.
Tisti, ki ste vzeli preko njih - so kot izvajalci in vzdrževalci korektni in ok? Kateri so se dobri? Ne iščem najnižje cene, iščem brezskrbnost, kot je pričakovana v vezi s SE. Da je izvedba korektna in da v primeru težav, je nekdo zanesljiv, ki pride pogledat.
Zaželjeno je tudi, da se s papirji oni ukvarjajo, meni se na stara leta ne da več kaj dosti s tem baviti. Soglasja, dovoljenja, ekosklad.... Ajde če je sila, ampak raje ne bi.
Imam  prek Gen-i ja, do sedaj vse tako kot mora bit ,niso najcenejši imajo pa najboljši suport -priporočam
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 25.7.2021
Tnx...
Gledam zdaj te reči in naletim na all black panele... Me likes.... Canadian solar ima, pa LG. Ima še kdo vreden pozornosti? Kdo to montira pri nas? Google mi najde enertron in amp-solar? Ne poznam ne enega ne drugega...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 25.7.2021
@JaBK: all black paneli imajo malo manjso proizvodnjo (cca 3%) na racun visjih temperatur. Pri visjih temperaturah je proizvodnja elektricne energije nizja, visje temperature pa so zaradi crne barve. Kolikor sem bral, naj bi na koncu leta bil izkoristek 1% manjsi samo.
Montirajo pa tiste, katere imajo trenutno na zalogi, vecina Smile po narocilu bi bilo predrago.
Sam imam na eni strehi crne, na drugi ne, pa ni neke razlike, razen v izgledu.
