3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.8.2016 Možnih je več različnih izvedb. Odvisno od potreb. Glej od steani 46 naprej. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimakeszulek.z9.hu/user/ywebeu1_334/web/Fujitsu_Waterstage_High_Power_service_manual.pdf">http://www.klimakeszulek.z9.hu/user/ywe ... manual.pdf</a><!-- m --> ______________________________________ Sem to kar sem - vzemi ali pusti Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 23.8.2016 [quote="alanford"]Ne. V radiatorje gre direktni krog. Mešalni je za talno. Seveda ga krmili krmilnik FW. Kako pa je z ogrevanjem sanitarne vode v tej vezavi? Ogrevanje SV gre torej iz direktnega kroga? Ali se mešalni krog v tem času ustavi - se pravi, da TČ s polno močjo ogreva samo vodo? Pa še nekaj specifičnega za mene: sedaj imam brezžično konzolo (room control unit) za recimo temu direktni krog. Kaj je sedaj možno (in tudi smiselno) dati za mešalni krog (talno ogrevanje) v drugem stanovanju? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 23.8.2016 Citat:TČ s polno močjo ogreva samo vodo?DA Citat:sedaj imam brezžično konzolo (room control unit) za recimo temu direktni krog. Kaj je sedaj možno (in tudi smiselno) dati za mešalni krog (talno ogrevanje) v drugem stanovanju?Vse nastavitve za oba mešalna kroga boš lahko nastavljal tako na notranji enoti, kot tudi na tej tvoji obstoječi brezžični konzoli. Za drugi ogrevalni krog, kot sem že napisal lahko kupiš karkoli: - še eno brezžično konzolo (z njo lahko POPOLNOMA VSE nastavitve nastavljajo še v drugem stanovanju) - žično konzolo (z njo lahko POPOLNOMA VSE nastavitve nastavljajo še v drugem stanovanju) - brezžično tipalo temperature (z njo lahko v drugem stanovanju nastavljaš le željeno temperaturo za to stanovanje) - žično tipalo temperature (z njo lahko v drugem stanovanju nastavljaš le željeno temperaturo za to stanovanje) - nič (temperatura v drugem stanovanju se uravnava le po vremenski temperaturi (ne boš verjel, pri dobro uravnoteženem hidravličnem sistemu brez hudih zunanjih vplivov (sonce pozimi ali drugi dodatni vir: kamin, kuhanje, ....) to ravnotako deluje) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 23.8.2016 alanford Napisal:V radiatorje gre direktni krog.Seveda imaš prav, da gre v radiatorje direktni krog :oops: Če FW krmilik res hkrati krmili tudi odprtost mešalnega ventila oz. koliko povratne vode iz talnega gre nazaj v talno, ali hkrati krmili tudi še to drugo dodatno OČ za talno tako, da se pri določeni min.T ogrevalne vode za talno gretje izključi, ali ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 23.8.2016 Ja, lahko. ______________________________________ Sem to kar sem - vzemi ali pusti Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 23.8.2016 V primeru zalogovnika je seveda malenkost drugače (bolje). Talno je v direktnem krogu, medtem ko so radiatorji preko zalogovnika. Ko v zalogovniku pade temperatura, se preklopi iz talnega v zalogovnik (na višjo temperaturo). Medtem se tudi talno greje iz zalogovnika), seveda preko mešalnega ventila na nižjo temperaturo. Pridobitev je v boljšem COPu, ko je tč v fazi direktnega gretja talnega na nižji temperaturi. Kar seveda ni mogoče brez zalogovnika. ______________________________________ Sem to kar sem - vzemi ali pusti Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 25.8.2016 Zmore krmiliti tudi mešalni ventil drugega ogrevalnega vira (olje, plin..) in hkrati prevzame popolno kontrolo nad kotlom. Iz kotla tako jemlje natanko toliko energije kot jo v danem trenutku primanjkuje. Enako lahko krmili solarne kolektorje, ogrevanje bazena... Siemens Albatros je največ kar lahko krmilje ponudi v aplikacijah ogrevanja in hlajenja. Seveda je v Waterstage oskubljena verzija in je potrebno za aktiviranje vseh funkcij dokupit razširitveno kartico, kar je pri višjih verzijah že serijsko. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 18.9.2016 Pozdravljeni. Sem novi lastnik TČ fujitsu 10 kw, klimajevi monterji so zrihtali super, topla voda se že ogreva, par slikic projekta so spodaj. [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pmWjWkzyj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/922/WjWkzyunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/poqJKDkUj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/924/qJKDkUunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/poDAMz8Vj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/924/DAMz8Vunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pn3cNlkhj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/923/3cNlkhunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/poQ3OEbOj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/924/Q3OEbOunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pm7VWf3qj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/922/7VWf3qunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/plTLTPuej][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/921/TLTPueunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pmlEGYELj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/922/lEGYELunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pnrAZxBEj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/923/rAZxBEunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/plYHXdfJj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/921/YHXdfJunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 18.9.2016 kako velika je razdalja med enotama ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 18.9.2016 6-7m Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.9.2016 Razdalja ni problem, večji problem je v tem, da te naprave niso namenjene prosti postavitvi. Bistvo pri odločitvi za tip naprave je bilo v tem primeru zanemarjeno. Ni enako vozit v športnem avtu 500kg tovora ali s kombijem drveti 200 km/h. Da se pa, to je pa tudi res... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.9.2016 Z vidika hrupnosti je sicer dobra varianta. Sicer ne vem, če so ostale od Fujitsta tudi tako glasne kot HP 11 kw. Vsekakor je fino, če je črpalka z hrbtne strani zaščitena z steno hiše. Bo treba narediti večji nadstešek, da ne bo problema z zametavanjem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 19.9.2016 xavi: glede hrupnosti mislm, da je samo nasa (EVI) tako glasna, ostale brez so cisto navadne. Vsaj iz dosedaj videnega / slisanega, bom pa letos dejansko spremljal se Waterstage 10kW pri starsih, samo mislim, da s to ne bo nobenih problemov. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.9.2016 meni se tudi ne zdi dobra postavitev....osebno bi dal na rob kamna(tako imam tudi sam) [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1i/r9/4v2eJPkb/1/slika-03636unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1i/r9/4v2eJPkb/1/slika-03636unichr("46")jpg[/img][/url] sassapo Napisal:večji problem je v tem, da te naprave niso namenjene prosti postavitvi. hock: spet nekaj novega.....Poglej na sliki mojo, dobi jo tako dež, kot sneg, resda zadaj po lamelah nikoli, in samo ohišje ne kaže niti najmanjše vizualne spremembe oz. je tako kot na dan montaže...(se pa 1x mesečno temeljito spuca samo z mikro krpico, brez kemije)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 19.9.2016 Dobi strehico ta teden tako da brez panike. Bom dal zavarovati proti vremenskim pogojim in bo to to. |
