Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 2.1.2018 D HT 11 kW je torej končna cena 7k eur na ključ z boljerjem vred ? 11,14, 16 kW modeli imajo enako zunanjo enoto ? spirou Citat:Ampak popust proizvajalca še vedno ni subvencija. Je samo komercialni odziv na izločitev s seznama. Zakaj in kako je prišlo do tega pa me ne zanima in načeloma ni stvar te teme.Se ne strinjam. Če se gre eko sklad enake vatle za vse, potem bi morali iz seznama umakniti tudi hitachi yutaki s80 (in ostale, če je še kakšna sorodna). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 2.1.2018 razlika je ker mi je pozabil odšteti na predračunu "subvencijo" Daikin. Vsaj kolikor sem jaz šel potem računati. Tako da bi prišla 16kw Ht okoli 8.200. Bojler je pri obeh, pri obeh dodan (ni proizvajalčev). Ps: treba je upoštevati da z Nibe imam tudi VSA el. dela in material v ceni (7k€). Oboje nanese kar nekaj. Obenem je v ceni tudi demontaža in odvoz obstoječe plinske peči. Ni veliko ampak spet nanese. Naredim samo podstavek. Če bi bila Ht na Eko skladu bi bila cena sanjska - no verjetno bi potem Daikin ukinil njihovo subvencijo... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 2.1.2018 Za kakšen bojler gre ? Velikost, izolacija, velikost izmenjevalca ? Drugače ima lentherm dobro ponudbo bojlerjev TGV Plus 300 in tgv 300 (5 oz 2.9 m^2) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/izdelki">http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/izdelki</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/dokumenti/SiHrProTGV_1.pdf">http://www.lentherminvest.si/dokumenti/SiHrProTGV_1.pdf</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 2.1.2018 300l, izoliran mislim da 5cm poliuretan, izmenjevalec pri Daikin 3m2, pri Nibe sem zahteval drugega - ima 4m2,ostalo enako. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 2.1.2018 nick101 Napisal:D HT 11 kW je torej končna cena 7k eur na ključ z boljerjem vred ? Pa imaš občutek, da se Ekosklad ne gre enake vatle za vse? Nekje je pač naredil mejo. Odkrito rečeno trenutno niti ne vem, kaj so tiste mejne vrednosti, po katerih se TČ uvrsti na seznam, ali ne. Je pa dejstvo, da vse TČ tega sveta niso na seznamu. In komercialni popust je točno to - komercialni popust, pa tudi če mu Daikin reče "ekosubvencija" ali pa "gnarvhrbet". Bolj se je potrebno kot uporabnik vprašat, kako lahko po znižanju cene za 2 jurja Daikin še vedno dosega dostojno prodajno maržo (najbrž ravno v kontekstu tega, da se mašina ni že ne vem kako dolgo spremenila, pa je cena še vedno ista). Razlika med DHT in Hitachi Yutaki S 80 pa je kolikor vem v tem, kdaj se vklopi druga stopnja (kompresor). Telmos je v tej temi napisal, da se pri DHT drugi kompresor vklopi pri 25 stopinjah (torej neobhodno vedno dela z obema kompresorjema, ker s 25 topinjami v radiatorjih si nimaš kaj začet). Pri Hitachiju pa naj bi bilo "po potrebi" (tako sem prebral v njihovem katalogu in posledično sklepam, da je to nekje med 40 in 50 stopinjami dvižnega voda, kjer se običajno neha "veselje" za nizkotemperaturne mašine). In če recimo pri 40 stopinjah dvižnega voda delujeta 2 kompresorja (pri DHT) ali eden (Yutaki S80), potem je jasno, kje je COP manjši in katera se ne bo uvrstila na seznam Ekosklada. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 2.1.2018 Bullet Napisal:razlika je ker mi je pozabil odšteti na predračunu "subvencijo" Daikin. Vsaj kolikor sem jaz šel potem računati. Tako da bi prišla 16kw Ht okoli 8.200. "Pozabil" ti je odšteti komercialni popust? Zanimivo, da te famozne Daikinove "ekosubvencije" potem tu gor nikoli ne pozabi omenit. Torej dobi mašino po znižani ceni, tebi pa zaračuna polno... Električna dela in odstranitev stare peči pri njem nista v ceni? Kak je to potem montaža na ključ? @Telmos: ponavljam svoje dobre želje in ti želim, da ti v letu 2018 zraste hrbtenica. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 2.1.2018 koliko pa je cena Hitachi Yutaki 80? Odtsranite oz odvoz ti noben ne da v predračun, če tega izrecno ne zahtevaš. Obenem imajo vsi v ponudbah da moraš el priključek (tudi podstavek) za priključitev TČ - dovod, narediti sam. Kar se tiče neodštete subvencije - mislim da je šlo za lapsus. Z moje strani noben problem, niti zamer, vsi delamo napake - več delaš, večja je verjetnost napak. Tko pač je. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 2.1.2018 Tudi ni poceni. Dodaten hladilni krog, ohišje, to stane. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")gomonsolarunichr("46")com/produkti/toplotne-crpalke/ogrevalne-toplotne-crpalke/hitachi-yutaki-s80[/url] Če imaš velik odjem potem išči kvaliteten (velika površina, nizka temperatura uparjanja) širokolamelni uparjalnik. Drugače bo v neugodnih razmerah (visoka vlaga in nizke temperature) mašina skoz v defrostih. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 2.1.2018 csamo001 Napisal:Ko bi ti kdaj kaj delal, potem bi lahko pisal kaj da in kaj ne. Dodatni popust je Daikin dal po objavi tistega na ekoskladu. In ne se bat mi ga vedno priznamo brez izjeme na računu. In nikomur se ni potrebno ukvarjat s tem.Pri meni običajno, ko zapustimo objekt zadeva deluje, vključno z deinstalacijo in odvozom, če stranka tako želi. Pa naj svobodno zapiše kdorkoli, ki sem mu kaj dodatno zaračunal, kar ni bilo na predračunu vključno z deinstalacijo obstoječega. Moja hrbtenica je dovolj trda in močna čeprav je bila že dvakrat zlomljena. Ne se bat.Bullet Napisal:razlika je ker mi je pozabil odšteti na predračunu "subvencijo" Daikin. Vsaj kolikor sem jaz šel potem računati. Tako da bi prišla 16kw Ht okoli 8.200. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 2.1.2018 Bullet Napisal:koliko pa je cena Hitachi Yutaki 80? Ocena za Hitachi Yutaki Combi z 260L bojlerjem od oka iz začetka tega leta, ponudbe nisem zahteval, ker smo takrat še prenavljali hišo... Računaj cca 7k€ za integrirano enoto 14 kw z 260L bojlerjem, osnovno montažo in jasno magnetnim filtrom. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 2.1.2018 csamo001 Napisal:Telmos je v tej temi napisal, da se pri DHT drugi kompresor vklopi pri 25 stopinjah (torej neobhodno vedno dela z obema kompresorjema, ker s 25 topinjami v radiatorjih si nimaš kaj začet). Pri Hitachiju pa naj bi bilo "po potrebi" (tako sem prebral v njihovem katalogu in posledično sklepam, da je to nekje med 40 in 50 stopinjami dvižnega voda, kjer se običajno neha "veselje" za nizkotemperaturne mašine). In če recimo pri 40 stopinjah dvižnega voda delujeta 2 kompresorja (pri DHT) ali eden (Yutaki S80), potem je jasno, kje je COP manjši in katera se ne bo uvrstila na seznam Ekosklada.Telmos ni tega zapisal ampak, da prvi kompresor deluje na nizki kondenzacijski temperaturi 20-25°C, drugi pa izpareva na tej, zato je skupek obeh tlakov toliko nižji in posledično obremenitev obeh kompresorjev bistveno nižja, kar je potem jasno iz COP.ja na višjih temperaturah (nad 43°C) Ampak ni vse v tem kot je v manjših obremenitvah materijalov in posledično obrabi ter zanesljivosti delovanja. Ne se mučit dokazat, kako sem slab in neveden, ker ti razen očitka slovenjceljstva nisem drugega slabega storil! Kar se ekosklada tiče je pa sramotno, da se lahko razpiše 2500 euro subvencije za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko in na radijatorjih upošteva kriterij za talno ogrevanje. To je višek sprenevedanja pa hoteli vedet ali ne! Kdo je za to kriv? Očitno, da so to popolni nesposobneži ali pa plačanci! Lahko pa, da nas bosta bohinjc in csamo prepričala, da se da povsem spodobno ogrevat te stare objekte s 35°C ob vsakršni zunanji temperaturi le vedno je treba gret. Dajmo no kot una o oslu, ki se je ravno navadu oblance z zelenimi očali žret, pol je pa crknu. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 2.1.2018 Ok, kje je potem razlog, da je S 80 na seznamu ekosklada, DHT pa ne? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 2.1.2018 v tisti prevari pri 35°C. Te pa moram razočarat, da je bilo največ reklamacij ravno zaradi tistih izpadov pri preklapljanju iz enega v drug sistem. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 2.1.2018 telmos Napisal:csamo001 Napisal:"Pozabil" ti je odšteti komercialni popust? Zanimivo, da te famozne Daikinove "ekosubvencije" potem tu gor nikoli ne pozabi omenit. Torej dobi mašino po znižani ceni, tebi pa zaračuna polno...Ko bi ti kdaj kaj delal, potem bi lahko pisal kaj da in kaj ne. Dodatni popust je Daikin dal po objavi tistega na ekoskladu. In ne se bat mi ga vedno priznamo brez izjeme na računu. In nikomur se ni potrebno ukvarjat s tem.Pri meni običajno, ko zapustimo objekt zadeva deluje, vključno z deinstalacijo in odvozom, če stranka tako želi. Pa naj svobodno zapiše kdorkoli, ki sem mu kaj dodatno zaračunal, kar ni bilo na predračunu vključno z deinstalacijo obstoječega. Moja hrbtenica je dovolj trda in močna čeprav je bila že dvakrat zlomljena. Ne se bat. Telmos, preprosto vprašanje: ko si Bulletu pripravil ponudbo - je imel Daikin že 2 jurja komercialnega popusta po imenu "ekosubvencija"? Pa brez glume prosim... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 2.1.2018 telmos Napisal:v tisti prevari pri 35°C. Te pa moram razočarat, da je bilo največ reklamacij ravno zaradi tistih izpadov pri preklapljanju iz enega v drug sistem. Katera "prevara" pri 35 stopinjah? Prosim razloži. Kateri izpadi pri preklapljanju iz enega v drug sistem? |
