Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija
+--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 22.2.2015
Jaz muduliram glede na neko temperaturno histerezo... se pravi glede na potrebe hiše si nastaviš pri kateri temperature kotla ti mora prit do 50% moči goriknika in do katere na 30% moči (histerezo sa vsako stopničko in moč za vsako stopničko lahko sam definiraš, po takem ključu mam nastavljeno tudi sam)....
prej sem na 7 dni kuril 22 žakljev pelet.... zdaj mi pri teh temperaturah zalogovnik pelet 215 kg drži 8 dni....
V bistvu bi lahko imel nastavljen tako, da gorilnik nikoli ne ugasne, ker ima funkcijo, da če hočeš, ti med cikli dodaja, dobesedno pelet po pelet....
Ferroli mi je laufal po nekih mojih nastavitvah, na konstantni stopnji .... moči ti ne znam povedat.... s tem gorilnikom in modulacijo, mi zalogovnik pelet drži v povprečju 1 dan dalj...
Ko gledam kako gorilnik dela, tudi če boš moduliral, boš težko moduliral s 50l vode.... dejstvo pač je, da manjši kot boš mel delta t povratka na peč in t kotla.... višje boš mel dimne pline, če boš dodajal isto moč, če boš moduliral....
Peč ti bo znotrej cikla sigurno laufala več časa..
Zalogovnik polnim od 73 do 80 stopinj, in se sprazni do 32-40 stopinj( histerezo in končno temperaturo zalogovnika mi regulira seltron WDC 10B shema 401(za oljni gorilnik in mešalni krog....) glede na izračunano temp za dvižni vod.... in regulacija peletnega gorilnika....
Sam začnem zalogovnik polnit, ko temperatura kotla doseže 65 stopinj...
S testom bo težka, se pa lahko kadarkoli oglasiš pri meni in vidiš zadevo v akciji....
Colin
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - stepski - 22.2.2015
najrad1
brez komentarja...
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - kadotr - 22.2.2015
Picas55, gre za WV term MV25. Šamot sem dal na tisto prečno cev v spodnjem zadnjem delu kurišča. Pri kurjenju tega kotla s peleti sem na prvo zgornjo polico dal turbolator po skici enega od tehnologov WV terma. Edino to je pomagalo.
Naj še pripomnim, da regulacija moči pri večini gorilnikov med sezono nekako ne pride v poštev, je prekomplicirana. Ko enkrat uspejo nastavitve, je gorilnik najbolje pustiti pri miru, naj dela.
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - picas55 - 22.2.2015
Kadotr, se popolnoma strinjam, sam sem imel še za rezervo kotel na drva, pa sem
reguliral samo moč, (eksperimentiranje dec. 2013) glede na TDP dimnih plinov, barvo in količino pepela. Obvezno tedensko čiščenje in posledično do konca KS brez napak.(peleti iz Razdrtega)
V čase doziranja in pavz razen modulirane moči in TK se nisem spuščal pa tudi za tisti neprivarčevani vreči se ne sekiram več.
Sem pa od serviserja pričakoval meritev, pa se je nekaj muval, kao da rezultati niso relevantni pa ga nisem nadlegoval.
Tudi meni je serviser nekaj meril, mi kazal instrument: "glej super rezultat!", tolmačenja rezultata, kaj šele izpisa pa ni bilo... še sreča, da je zaenkrat moja peletovska era končana.
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - okvals - 22.2.2015
Odgovor najrad1, delovanje gorilnika na modulaciji, coln upam da brez zamere;
V mojem pimeru (regulacija seltron dd1 in sobna enota), peč buderus 32 litrov vode,
gorilec eragon;
Tmp. kotlovske vode max 70,
Histereza (ponoven vklop) 65,
Faza max gorenja doziranje pelet; 2,7 sekunde, (6 gramov na sekundo)
Faza doziranja gorilca min; 1 sekunda (3 stopinje pred 70 stopinj kotlovske vode),
Ventilator v fazi max gorenja 94%,
Ventilator v fazi min gorenja 100 %,
Gorilec dela na slabih 12 KW v fazi max gorenja,
Povratek 55 stopinj, (oz peč nikoli ne pade pod 55 stopinj),
Odjem v radiatorje (odvisno od zunanje temperature), nekje 40 - 50 stopinj, sedaj 37
Režim gretja hiše preko seltrona (03.50 do 9.00 in 14.00 do 22.00) = 13 ur na dan.
Gorilec se vklopi v povprečju delovanja 5 ur nekje 1 x - ko je odjem večji, sedaj nekje 3x v petih urah. Ostalo dela neprekinjeno.
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - najrad1 - 23.2.2015
Iščem na YouTube to: Pellet Burner Moderator 30kW
Našel to: <!-- m --><a class="postlink" href="https://kotly.com.pl/produkt-pellet-burner-moderator-30kw-with-feeder-2-m-and-steering-3930.html?l=en">https://kotly.com.pl/produkt-pellet-bur ... .html?l=en</a><!-- m -->
Vendar manjka video z predstavitvijo. Mogoče kdo prilepi link do videa ?
okvals hvala za pojasnilo ampak mene in še koga zanima poraba pelet v modularnem načinu delovanja. Ali je res manjša napram nemodelarnemu načinu.
okvals Napisal:Gorilec se vklopi v povprečju delovanja 5 ur nekje 1 x - ko je odjem večji, sedaj nekje 3x v petih urah. Ostalo dela neprekinjeno.
Mogoče podatek o Dnevni porabi pelet ?
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 24.2.2015
Najrad1 meni pri slabih 30 kw porabi 5.6 kg pelet na uro (tdp 175 stopinj)... ko pride do 50 %moci rabi slabe 3kg (tdp 160 stopinj).... proti koncu cikla pade na cca 30% moci poraba nekaj cez 2 kg pelet (tdp 155 stopinj)...
Bistvo je da zdaj ko moduliram pec gori dalj casa vendar ko preracunas skupno porabo pelet za en cikel, je pri meni bila kar nekaj nizja, kot pa ce sem teral gorilnik slozi na ful...
Doziranje najsravljas za vsako stopnjo posebej, se prej pa nastavis na kako mocnem kotlu imas gorilnik....
Si vabljen, da prides pogledat v zivo...
Colin
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - okvals - 24.2.2015
najrad1 Napisal:Iščem na YouTube to: Pellet Burner Moderator 30kW
Ni problema, v modelarnem načinu brez zalogovnika med 2,6 kg do 3,1 kg na uro, v mojem primeru med 33 in 40 kg na dan (dvignem stavo na +- 5 %).
Skratka za mojo "staro" dobrih 250 kvadratov bajto in način ogrevanja s 300 l sanitarne vred povprečje 2 vreči dnevno najcenejših peletov, ter zastarelo pečjo. 6 mesecev kurilne sezone v štirih letih povpečje 5,400 kg ali 180 dni ali 360 vreč po 15 kg. Če loviš 20 30 kil razlike, se jaz ne grem, upoštevat je potrebno tudi zunaje tmp..
Da se gorilec zaganja in 2 minutah doseže tmp. in ugasne pa ponovno užge, poraba res za ampak res mogoče za 15 za 20 kil večja. Recimo da dela na nekje 25 kilovatih.
Skratka pri mojem načinu je potrebno ob nabavi kuriva imeti v glavi porabo med 5 in 6 tonami pelet, ker ne veš kakšna bo zima. Glede vrste in norm pa me ne bo nihče več nategoval preko cene. Če gledaš preračunano v drva nekje 15 20 metrov kvalitetne bukovne ali 2.500 - 3000 litrov nafte. In to se je pri meni pokazalo kot točno.
Okvals veš kaj me zanima.... si spremljal kaj količino vklopov, ko si zraven grel sanitarno vodo in zdaj ko je ne?
Maš kakšno primerjavo?
Colin
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - marlon - 25.2.2015
sanitarna voda je velik odjemalec. tudi jaz nebi nikakor prišel na 2 vklopa, če nebi grel tudi SV - bojler 120 l. povem pa tudi, da smo 3 osebe z dvema gospodinjstvoma.
glede šamota pa: sem zmetal vse ven :mrgreen: . kot je napisal @Brezdomec na 27. strani, drži kot pribito. dimni plini so se mi povečali za 20-30 C, čiščenje zajeb..., tudi gorilcu ni bilo najbolje - prevroče :lol: . sem pričakoval, na vso to količino šamota, da bo pa morda pavza nekoliko daljša. boš vraga :evil: . skoraj vsa zaloga je šla z prepihom v dimnik. pogledam tem. v kotlu...50 C, pogledam TDP...75C Confusedhock: - pri ugasnjenem ogrevanju. preveč površno sem bral @stepsk-ega, on je namreč to reševal z loputo na ventilatorju gorilnika.
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - zamot1 - 25.2.2015
Da malo dregnem v osje gnezdo FDVjevcev :mrgreen:
TK 72°C
doza max moči: 10s
pavza max moči: 18s
ventilator: 30%
preklop: 7°C
doza min moč: 6s
pavza min moč:33s
ventilator: 20%
Časovni potek pa na priloženih slikah.
Vse to na toliko opljuvani viadruski VHU26 z original gorilcem, z mojimi dimnimi zaporami in delno uporabo hranilnika po moji hidravlični vezavi. V tem obdobju zadovoljivo (za moje pojme odlično)
Da ne bo kdo v nezavest padu Sad
Še ostale priponke.
Še slika šalčke po koncu gorenja, si vzamem pol minute vsak dan in jo malo počoham z krtačo :lol:
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 25.2.2015
In kaj bi to naj pomenilo?
