Poraba energenta pred in po fasadi. - Print verzija
+--- Tema: Poraba energenta pred in po fasadi. (/showthread.php?tid=49539)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Žerjavar - 30.3.2016
Energetik81 Napisal:Pa tudi ne vemo iz česa je bila stena/fasada pred obnovo.
Če je na zid dodal 16 cm grafita, bi sklepal, da prej ni bilo nič.
Za % prihranka kuriva ni tako važno, kako je bil zid prej izoliran, bolj važno je, kako so prej že bili izolirani ostali elementi toplotnih izgub. Okna so že bila primerna (morda malce skromna), verjetno je bil strop dobro izoliran (debela izolacija na tleh podstrešja, morda tudi izolacija v tleh pritličja. Je bila glavnina toplotnih izgub skozi neizoliran zid. Ni čudno, če je prihranek tolikšen.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - picas55 - 30.3.2016
stafan,
niti še ni konec zime, in lahko še pokuriš, še več kot 10 % drv. In če zanemarimo ekološko in energetsko osveščenost me zanima v kolikem času se povrne taka investicija, če je pri drveh na letni ravni za 400€ prihranka? Kam in kako, pa si akumuliral vso toploto do sredine maja, oziroma ali te bo do takrat grelo sonce, ko si pa konec marca napisal, citiram:
Letos sem porabo zaključil s 10m3 mešanih drv (smreka/bor)
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - bomber111 - 30.3.2016
Glede na izolacijo in temperaturo hiše niti ni tako majhna poraba kot bi bilo za pričakovati.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - kurili - 30.3.2016
Večna tema in naj še jaz nekaj dodam. Tudi mi smo letos marca naredili novo fasado. Vedno sem bil skeptičen oziroma sem ravno tako računal da se mi pri lastnih drvah ta izolacija ne bo nikoli povrnila. Ker smo zaradi povečanja družine nekaj prizidali je bilo treba narediti tudi fasado in tako imamo sedaj 12 cm stiropora na že prejšnjih 5 cm perlita. Ko sem po forumih spremljal porabo drv sem videl da sem v zlati sredini, kaj bo po novem bom vedel naslednje leto. Logika je res da je treba dolgo čakati da se strošek fasade povrne s prihrankom pri kurjavi a ob vse bolj vročih poletjih bo učinek vendarle v večjem bivalnem udobju ki ima svojo ceno. V mojih leti je že tudi dobrodošlo če je treba pripraviti in spraviti v kurilnico kakšno klaftro drv manj, tako da je odločitev vedno individualna. Moj napotek: učite se na izkušnjah drugih in razmišljajte s svojo glavo.
"Moj napotek: učite se na izkušnjah drugih in razmišljajte s svojo glavo."
+1
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Brezdomec - 30.3.2016
Žerjavar Napisal:
To je bistvo.
Seveda pa vlogo igra tudi poraba sanitarne vode. Če bi stafan npr porabil 3 prm za sanitarno vodo, se mu je za ogrevanje zmanjšala poraba iz15 na 7 prm.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 30.3.2016
to je že res, ampak pravi podatek je poraba 365 dni s toplo vodo skupaj,
posebej, če jo z isto napravo segrevaš -torej Stafan, koliko si prej porabil skupaj?
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - stafan - 30.3.2016
Poraba 18m3 prej ter poraba 10m3 sedaj se nanaša samo na kurilno sezono september-april. Slab kubik drv imam še na voljo kar je všteto v skupnih 10m3. Sanitarna voda čez poletje znaša cca 2m3 drv. Tako da računam 365dni iz 20 na 12m3. Kurim slabo kvaliteto drv. Koliko bukve bi pokuril namesto bora? Mislim,da realno 1/3 manj.
Izolacija tal v kleti je 1/3 10cm ostalo še brez. Letos bom se renoviral tla zaradi kanalščine tako da bo skupno 2/3 kleti 10cm izolacije. Izolacija podstrehe je tudi še podhranjena. Od 80m2 je 1/3 20cm , 1/3 10cm, 1/3 5cm.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - aleks - 1.4.2016
jani65 Napisal:Torej je realna poraba energenta z takšno izolacijo med 40 in 45% manj.
stafan Napisal:Poraba 18m3 prej ter poraba 10m3 sedaj se nanaša samo na kurilno sezono september-april. Izolacija tal v kleti je 1/3 10cm ostalo še brez. Letos bom se renoviral tla zaradi kanalščine tako da bo skupno 2/3 kleti 10cm izolacije. Izolacija podstrehe je tudi še podhranjena. Od 80m2 je 1/3 20cm , 1/3 10cm, 1/3 5cm.
pa ta prihranek je fantastičen. torej sedaj skozi stene ne gre več praktično nič? ali se na ta račun (ker sedaj horizontalno ne gre več ali gre zelo malo) toplotni tok obrne gor (stropovi) in dol (tlaki), kjer je slabše izolirano? (toplota naj bi "tekla" po "toplotnem klancu" navzdol, toliko se še spomnim iz termodinamike)
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - xavi - 1.4.2016
Topli zrak se dviga. Vprašaj Prevca, kaj pomeni termika.
toplota v hiši ni shranjena samo v zraku. upam si trditi, da je v zraku celo shranjeno zelo malo toplote, sploh če je hiša izdelana iz masivnih materialov ki imajo toplotno neprekinjene stike. iz tega sklepam, da je načeloma ta toplota malo relevantna pri opečnih zidovih, in betonskih stropovih in tlakih. če je v hiši 400 kubičnih metrov zraka, je to cca 17860 molov zraka, kar pomeni pri 29 g/mol dobrih 500 kilogramov. toplotna kapaciteta zraka je švoh, pa tudi s strašno brzino najbrž ne kroži? (če bi imel zrak dobro toplotno kapaciteto, bi imeli še danes zračno hlajene motorje, pa so bolj izjema kot pravilo, za večje moči pa sploh ni možnosti)
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Energetik81 - 1.4.2016
aleks Napisal:pa ta prihranek je fantastičen. torej sedaj skozi stene ne gre več praktično nič? ali se na ta račun (ker sedaj horizontalno ne gre več ali gre zelo malo) toplotni tok obrne gor (stropovi) in dol (tlaki), kjer je slabše izolirano? (toplota naj bi "tekla" po "toplotnem klancu" navzdol, toliko se še spomnim iz termodinamike)
Toplotni tok se nikamor ne obrne, skozi stene se pač zelo zmanjša, drugje teče povsem enako kot je prej (pri enakih temperatura kot prej).
aleks Napisal:toplota v hiši ni shranjena samo v zraku. upam si trditi, da je v zraku celo shranjeno zelo malo toplote, sploh če je hiša izdelana iz masivnih materialov ki imajo toplotno neprekinjene stike. iz tega sklepam, da je načeloma ta toplota malo relevantna pri opečnih zidovih, in betonskih stropovih in tlakih. če je v hiši 400 kubičnih metrov zraka, je to cca 17860 molov zraka, kar pomeni pri 29 g/mol dobrih 500 kilogramov. toplotna kapaciteta zraka je švoh, pa tudi s strašno brzino najbrž ne kroži? (če bi imel zrak dobro toplotno kapaciteto, bi imeli še danes zračno hlajene motorje, pa so bolj izjema kot pravilo, za večje moči pa sploh ni možnosti)
Jasno v zraku je shranjeno zanemarljivo toplote glede na stene/tla itd, zato je tudi zelo malo izgub če na prepih na hitro prezračiš.
Zakaj kompliciraš z moli? Confusedhock:
Kubik ima 1,2kile in to je to. Sicer ima zrak večjo toplotno kapaciteto kot beton (na kilo), ampak betona(ceglov) je v bajti glih ene 1000x več po masi kot pa zraka.
mali popravek, kubik zraka ima malenkost manj kot 1.3 kile. zakaj moli? včasih je živel nek možak, Avogadro, ki se je precej pomudil, da zdaj znamo izračunati maso snovi.
mišljen je bil gornji primer (stafan), kjer po opisu izolacija tal in stropa še ni dokončana? če je na stenah znižana izguba, imajo najbrž višjo temperaturo kot pred posegom? se pravi, ali se poveča tok toplote iz sten proti hladnejšim in slabše izoliranim tlem? ali se motim in se tu nič ne spremeni?
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - stafan - 1.4.2016
Aleks tla ter strop še ni dokončano upam da letos. Režim ogrevanja in nastavitev ciljne temp na termostatu sem pustil nespremenjeno (6-21). Dvižni vod je bil letos v povprečju okoli 10C nižji kot prejšnja leta. Ob nekem povprečnem zimskem dnevu okol 0c je bil dvižni vod 35c za ciljno temp 22c. Zjutraj za hladen štart višja temp vode (45c),ki se je nato čez med dopoldnevom in popoldnevom ustalila nekje okoli 35c, proti večeru pa tudi na 30c ali manj (kuharija, televizija) . Ogrevanje radiatorsko.Predhodna obdobja sem kuril vsak drugi dan polno peč smreke/bora (145l kurišče). Ta drva so ogrela poleg hiše nekje 60-70% kapacitete hranilnika ter 300l bojlerja na 57C. Najbrž bi z dobrim lesom kuril vsak 3 dan v prehodnem obdobju. To so bila moja opažanja letos po izolaciji objekta.
