Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 16.1.2013
brrane@
Ni kriva dolžina pelet, ampak serviser- namreč pri meni, ko je naredil prvi zagon mi je na prehodu iz cevi v gorilec porajbal (posnel rob kateri se nahaja v tem prehodu) in mi je komentiral, da je to potrebmo naredit zaradi možnega zatikanja pelet.
Odvijači pocinkano koleno in boš videl v notranjosti zamik katerega je potrebmo posnet.
Potrebuješ od orodja vrtalko in primeren rajbar, ter malo volje
Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 16.1.2013
Še ena super peč z integriranim zalogovnikom 450litrov in pretočnim toplovodnim grelnikom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sbs-heizkessel.de/pellets/documents/PP15-20-20wProspekt_000.pdf">http://www.sbs-heizkessel.de/pellets/do ... kt_000.pdf</a><!-- m -->
Re: gorilniki na pelete - nela0510 - 16.1.2013
Pozdravljeni.
prosim za pomoč. Imam gorilec feroli na pellete in me zanima, če mi lahko kdo pomaga kako se naredijo nastavitve. Zadnje čase mam nekaj težev in sicer se mi peleti zabijejo v dozirni cevi in se nato peč ugasne.
Prosil bi kako se nastavi doziranje in pod katero funkcijo je to. Prav tako sem opazil, da imam malo več pepela in kako se to nastavi če se da.
Hvala za pomoč
Re: gorilniki na pelete - jernej111 - 16.1.2013
flexman61 Napisal:Tule še ena varianta, vendar ne tako kompaktna
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.no-oil.eu/pelletkessel-aus-schweden/">http://www.no-oil.eu/pelletkessel-aus-schweden/</a><!-- m -->
Cena 8300 eur
flexman61 Napisal:Še ena super peč z integriranim zalogovnikom 450litrov in pretočnim toplovodnim grelnikom.
Cena 8280 eur
Drugače pa mi je mogoče zanimiv, glede da je vse automatično, cena je 3200 eur, škoda da ga ni na sezmanu ekosklada
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk/?run=aktualita&id=253&lang=en">http://www.attack.sk/?run=aktualita&id=253&lang=en</a><!-- m -->
Hotel sem malo nakazat kam gre razvoj, predvsem malo več vode v peči in integriran grelnik tople vode.
Recimo temu trendu že nekako sledi BIODOM 27 2010g, vendar po fizični velikosti ni ravno primeren za zamenjavo kake stare TAM stadler. Predvsem zaradi tega mi je Nibe pellux 200 tako fenomenalna zadeva.
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 16.1.2013
jernej111
Nevem zakaj te moti da ni na spisku EKS saj cenovno za podobno zadevo ne prideš z ceno skozi preko EKS.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kureniezen.sk/.../4348-Kotol-na-pelety">www.kureniezen.sk/.../4348-Kotol-na-pelety</a><!-- w -->
Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 17.1.2013
Še ena zanimiva zadeva PELLMAX CU
peč ima 165 litrov vode + 100 litrov bojler.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varmebaronen.se/tekniska_data_pdf/Pellmax_Cu_100507%20hemsida.pdf">http://www.varmebaronen.se/tekniska_dat ... emsida.pdf</a><!-- m -->
Imajo tudi verzijo Pellmax VX (195 litrov)z toplotnim izmenjevalcom za sanitarno vodo,
samo jo odsvetujejo na področjih z veliko vodnega kamna.
Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 19.1.2013
Danes sem čistil peč in mislim da mi gorilnik preveč tišči pepel v dimnik. Gorilnikova cev se konča 15cm pred najnižjo poličko, pa tudi višinske razlike ni več kot 3cm. Najbrž mi plamen leti v prvo poličko in nad njo.
Razmišljam da bi na prvo poličko podaljšal z neko usmerjevalno kapo. Nekaj sem razmišljal da bi kupil cev 200mm in jo prerezal na polovico.
A je že kdo kaj takšnega poskušal?
Cevi od gorilnika namreč ne moreš podaljšat, ker potem nebo šlo mimo vrat.
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 16.2.2013
[quote="mars"]Komentiram cene dveh serviserjev, ki sem jih dobil na strani THS d.o.o., prosim ne se jezit, ampak če mi serviser reče da je potrebno grelec menjati na eno leto, če mi pove ceno rez.dela, nimam razloga , da mu nebi verjel, lastne presoje o gorilnikih si ustvarjam t izmenjavo mnenj in izkušenj ljudi ki to imajo in serviserjev, res je, da sta oba rekla, da razen teh menjav ni problemov in da do problemov pride zaradi nestrokovnega priklopa gorilnika, morda pa se kak serviser najde in bo potrdil, da je tudi pri ostalih gorilnikih potrebna menjava grelca in grila po enem letu, sam semm vednomnenja, da je potrebno najti stranko, ki zadevo uporablja in ti sama pove, ali je zadovoljna ali ne, zato, javite se lastniki gorilnikov in povejte svoje izkušnje, koliko € vas pride vzg+drževanje gorilnika letno ali pred kurilno sezono[/q
Gorilec laborgini koristim 1 sezono in do zdaj se je nabralo kar nekaj napak, od menjave modula, fuč grelna sveča, pregoreti gril, sicer je še vedno vse v granciji in sem jo pridoma tudi izkoristil. Ne bom govoril o cenah posameznih delov, lahko edino rečem za gril da stene 74,00 eru, tako da ni cena kot je bilo napisano v prejšnjih postih (45,00eur).
Ker sem na področju gorilcev lajk sem pač kupil cenejšega, toda sedaj vidim da mala cena veliko stane. Sedaj ga bom koristil do konca sezone, za naslednjo sezono pa bom naštudiral kateri gorilec je kolko tolko dober z malimi reklamacijami.
Tudi proti serviserjem nimam kaj negativno komentirat, saj so mi pomagali, da smo zadevo reševali kolikor je bilo najhitreje mogoče.
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 16.2.2013
Prvo zimo uporabljem CM gorilec in do danes še ni bilo dobene napake,gril poktačim z inox žično ščetko, ne opazim nobene obrabe ,to je to
Re: gorilniki na pelete - mars - 16.2.2013
od 20/9-2012 mi laufa CM gorilec 20-35 kW na feroterm peči, ni nobenih problemov, tedensko čiščenje peči in rešetke t žično ščetko in to je to, pokuril cca 3,5 t pelet, vse od profiles, enerles, cugmajster, sava premium in biogen. ZAME najboljši profiles cugmajster in morda tudi sava, pri enerlesu sicer dobra energijska vrednost, dovolj segreje peč, ampak malenkost žlindre in pa belih drobcev-moje mnenje, da je to mivka.
Nevem kako bo čez leto dve, trenutno bi se še emkrat odločil za CM, posebej glede na nabavo na Hrvaškem, se cena izenači z Ferollijem
Re: gorilniki na pelete - Anonymous - 16.2.2013
Na kateri peči uporabljaš CM gorilec?
Če mene spračuješ ,na CM EKO-CK 20kw
Re: gorilniki na pelete - Monter - 16.2.2013
RUBMW, vse je odvisno od uvoznika in politike trgovine, kako in kaj. Pri tem se pa nekatere stvari razlikujejo pri znamkah LAMBORGHINI in FERROLI, isto je z cenami rezervnih delov.
