gorilec na pelete ecom2 - Print verzija
+--- Tema: gorilec na pelete ecom2 (/showthread.php?tid=42304)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Re: gorilec na pelete ecom2 - dule80 - 9.4.2013
Mende se prah nabira na sami fotocelici na vsaketoliko jo vzameš ven in jo obrišeš. Zalogovniki pa ti pri
peletih deluje tako da sicer gorilec dela dalj časa ampak ima manj vklopov(teoretično). Za drva pa vemo da je boljše za samo peč. Mam pa vprašanje če imam za drva naštimano maxT v zalogovniku ali imam za
pelete isto ali moram spremenit oz znižat?
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 9.4.2013
majeriča pokliči takrat mi je rekel da bi mi on zmontiral zalog. al topl. verjetno da bi uskladil parametre
Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 9.4.2013
glede fotocelice, si jaz nebi delal skrbi, če se odziva, pomeni, da je z njo vse vredu. v kurišču se pri izgorevanju dogaja ful stvari. od tega, da pade par peletov ravno pred odprtino v kateri je nameščena do tega, da se spreminja tudi barvni spekter, na kar je tudi občutljiva. čas delovanja grelca je definiran, v mojem primeru, z par. 102 in je 7 min. po tem času gre v naslednjo fazo, ne glede na odzivnost fotocelice, ponavadi se mi vžgejo peleti po 6 min., seveda odvisno od pelet. je pa še nekaj par., s katerimi se nastavljajo določene zakasnitve, vendar se v njih nisem kaj dosti spuščal. na tem linku [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")siopelektronikaunichr("46")si/digreg-2000-digpelunichr("46")html[/url] si lahko preberete malo bolj detajlno pomen posameznih parametrov in delovanje krmilnika. sicer siop za vsakega proizvajalca gorilnika naredi izbor parametrov, ki jih ta zahteva - v našem primeru g. Majerič, tako, da se št. par. posledično ne ujemajo. z precej nazornim opisom, pa se da kar precej razbrati. v našem primeru je to poglavje 4.1.3. kontrola vžiga s fotocelico. bilo bi morda dobro, da bi dobili izbor in opis par., ki zadeva Majeričev gorilnik (morda komu to uspe, oziroma jih že ima)
pa še moje vrednosti parametrov:
Peleti pabst, brzina 3, power tune -20%
Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 9.4.2013
Hvala za vsa pojasnila,ker nisem 100% verjel Majeriču sem hotel še vaše izkušnje,ki so bogate Big Grin
marlon
Tole si lepo napisal,super .
Re: gorilec na pelete ecom2 - Lev - 9.4.2013
Kadarkoli sem preverjal, je bila celica čista kot nova, torej prah nima vpliva.
Ko sem med delovanjem - 100%, potegnil celico iz nosilca, je ta še vedno kazala 100%, tudi, če jo pokrijem z prstom.
Iz tega bi lahko sklepal, da sam sklop za zaznavanje svetlobe, ni posebno občutljiv. Ali je to odvisno od celice, elektronike, ali kombinacije obojega, bi težko rekel.
Marlon, medtem, ko sem čaral ta prispevek, si me prehitel z tvojim.
Če ne bi vi(e)del, da je celica sposobna preklopit od 0-100% v treh sekundah, me to, da rabi običajno 2-3 minute ne bi motilo, tako pa ...
Če še iščeš pelete, lahko poizkusiš tudi tukaj: Medlog 60. Sem izgubil tel. in ime, ima s.p. in je bil na Bolhi. Peleti so svetli, iz Litve ali Latvije, pripelje pa jih iz Avstrije. Pred cca. dvema mesecema sem nabavil 20 vreč, do sedaj edini, pri katerih pod rešetko ni peska. 3,60€ vreča, če se ne motim, ima Horizont enake (kot njihove najboljše in najdražje) po 4,05€. Je pa v vrečah malo več praha, ki se med gorenjem nabira na rešetki, kar pa me ne moti. Predvidevam, da ti je to še bližje kot Kostanj.
Re: gorilec na pelete ecom2 - aleks - 9.4.2013
da ni karli lipovšek s.p.? no, je sicer prevoznik, a vseeno.
@lev
fotocelice, bi naj bile precej odzivne in natančne, res pa je, da je v naših gorilnikih postavljena nekoliko nerodno. kot vemo je locirana ob strani in cilja navzdol, kar bi lahko pomenilo, da ne zazna svetlobe, če se postopek vžiga prične nekoliko bolj spredaj rešetke, kar bi lahko bil vzrok tudi preveč stisnjene reže na koncu rešetke (pri odprt. za fotocelico). idealna postavitev bi bila nekje v sredini in ciljana horizontalno, vendar je, predvidevam, glede na izvedbene možnosti in zasnovo gorilnika, pač tam kjer je. to, da kaže aktivnost tudi ob prekritju s prstom, pa ti ne znam povedat.
hvala za info glede peletov, zanj sem že slišal, vendar sem še vedno odločen, da je zame max 3,50 eur/vreča.
Ja, Aleks, mislim, da je ta. Sem pa dobil enake pelete tudi v Mb, do sedaj pokuril 50 vreč, brez peska in plastike. Tip obljublja, da jih bo imel tudi naslednjo sezono, če bo cena primerna, ostanem na njih.
Marlon, iz tvojega spiska parametrov se vidi, da si z novo elektroniko dobil tudi nov firmware, imaš namreč 3 dodatne parametre, glede na moj gorilec - november 2012.
Res bi bilo fino, če bi poznali vpliv parametrov od 125 navzgor, morda bi se lahko rešila še kakšna težava (razpoke na okvirju izvzete).
Fotocelico bom pa še malo fizično premikal, obračal sem jo že, pa ni bilo opazne razlike.
Re: gorilec na pelete ecom2 - mitjaz - 9.4.2013
Lev, pod kakšno blagovno znamko pa se prodajajo ti peleti?
ja, pri zadnji menjavi v februarju, sem bil deležen nove programske verzije št. 1,6 P. je res nekaj dodanih parametrov, vendar bistvene razlike ni. morda prav ta o kateri sem že pisal in je res morda v povezavi z odzivnostjo fotocelice. pri meni se sedaj pri fazi vžiga pojavi na displeju čas v sekundah definiran s param. 102, ki se odšteva. v mojem primeru je to 7 min (420 s), nekateri imaste ta param. nastavljen na 9 min. kot rečeno, po izteku tega časa gorilnik preide v naslednjo fazo ne glede na % vrednost fotocelice. seveda predvidevam, da je tu posredi nek časovni zamik vezan na odzivnost fotocelice, ker v skrajnem primeru, da fotocelica dlje časa ni odzivna oziroma je v okvari, mora javit napako oziroma, kot je bilo pri starejših verzijah, pričeti ponoven zagon. vidim, da vas kar nekaj poroča o težavah s fotocelico in je bil morda prav to razlog za nov firmware.
ne vem, pa zakaj je pomen param. tako skrivnosten in uporabniku ni predstavljen. kolikor sem seznanjen so pri npr. Feroli, Lamb....ect. par. jasno navedeni, tako da je vsakemu jasno, kaj spreminja. živimo v digitalni dobi že destletja in res ne vem, zakaj bi moral uporabnik vedeti le kje je on/off in volume+-.
morda boste rekli, da sem precej kontradiktoren, napram začetnih postov. priznam, v začetku se nisem kaj dosti poglabljal v samo delovanje in nastavitve, misleč: saj vedo kaj delajo, ko pa so se začele pojavljati težave, sem bil v to primoran.
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 10.4.2013
l.p mojstri a je majerič komu montiral dodatni prekat v peč,par dni nazaj je imel eno montažo na feroterm peči in je montiral še ta prekat, če kdo ve kako to zgleda naj da kako sliko gor da vidimo kako to zgleda in čemu služi
Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 10.4.2013
Oj
Novembra mi ni nič dodatnega montiral na feroterem peč, edino na poličko mi je
dal pohištveno cev mislim da je 4x4 .
jaz sem dal te ovite plehe v poličko, za prekat mi je govoril samo ni imel materijala zraven, sam pa tudi nisem naredil da nebi kaj zaj......rad bi pa videl kako ja to in čemu služi
Re: gorilec na pelete ecom2 - jani65 - 10.4.2013
Mislim da ti je z tem podalšal dimne poti
to že pa temp. v kotlu se verjetno dlje časa zadržuje not to je jasno samo kam in kako jo namestit me zanima
