Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 22.9.2012 Kolektorji še vedno delajo. Z mrežo navito okrog izolacije sem krokarju preprečil, da bi se lociral na tistih 10cm cevi med dvema kolektorjema. Edino tu med kolektorji lahko kremplje ovije okrog cevi. Pri vzletu je pa verjetno s krempljem zahakljal žico in jo odtrgal. Torej zaenkrat je zmaga moja. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 22.9.2012 Kako se pa krokar v rižoti obnaša? )
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BARBKA - 22.9.2012 Jaz imam pa eno vprašanje, midva imava vakumske kolektorje ( Greenland System ) - 3x16 cevi, že tretje leto, v kombinaciji s peč na polena, talno gretje in lojtro v kopalnici,1000L zalogovnik s potopnim bojlerjem - IBERSOLAR, hiša montažna, cca.125 bivalne površine. Itak, sedaj že veva, da so nama napeljevali šalabajzarji, zdaj so zopet nastale težave, ogromnooooozraka v talnem ogrevanju, to so prezračili, no bomo videli kolko časa bo mir, termostati po sobah ne zalaufajo, no sedaj so ugotovili, da se je pač nekje izgubila elektrika, no zdaj čakava majstra. Zdaj pa nama v solarnem sistemu niha tlak, primer: zvečer 1,5 bara,ko pa kolektor začne delat, se dvigne tam nekje do tri, mogoče malo čez, ali je to normalno, to nama prve dve leti, ko sva jih imela ni delalo, sva imela konstantni tlak 4 bare. Ekspanzijsko posodo imava pod streho 200 L, bele barve, ker zaradi stiske v kurilnici, ki je v pritličju, jo ni bilo mogoče dati. Te težave so se nama pojavile, ko pač en dan ( zelo sončen dan), ni bilo 4 ure elektrike, se je sistem pregrel. LP Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 22.9.2012 Hm, sistem je popolnoma drugačen od mojega. A vseeno, ne vidim povezave med težavami in tem da ni bilo elektrike (razen da premala ekspanzija, posledično prevelik pritisk in posledično nad določenim barom pritiska izpust tekočine cez varnostni ventil). S kje pa sta? Kdo je pa montiral? Če sta imela 4 bare in je to ok, potem pač nafilejta sistem ko je hladen na 4 bare. Čeprav to ponavadi deluje okoli 2 - 2.5 bara. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 22.9.2012 Če že je ekspanzija, potem je majster verjetno montiral navadno, za ogevanje, ki je precej cenejša. Takrat, ko se je sistem pregrel je šla po gobe, zato vam sedaj niha tlak, ker nimate ''amortizerja''. Potrebno je vgraditi ustrezno veliko eksp. posodo SOLAR. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 22.9.2012 200 l ekspanzija za solarno!? Ta je najbrž za ogrevanje, za solarno mora biti še nekje kakšna. Če so vam nafilali na 4 bare (tudi ekspanzijo), potem pomeni, da je ob pregretju (več kot 6 bar) čez varnostni ventil medij ušel. Vse kar morata, je nafilati sistem nazaj na 4 bare. Lahko z vodo, ker jo bo šlo noter zanemarljivo malo. Šele takrat bo ekspanzija znova v fukciji. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 23.9.2012 Jaz tudi sumim ekspanzijo, samo po drugi strani je stara par let..torej v franže ne bi (še) mogla iti. Tako da...je Ferijev možni razlog še najbolj na mestu. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.9.2012 Fery: odvisno od sistema, jaz imam samo eno 300l ekspanzijo, v kolektorjih, zalogoniku in talnem pa je ista voda. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 23.9.2012 Po vsej verjetnosti imata onadva kolektorje na svojem tokokrogu - špirala v zalogovniku in ločen sistem. Tam rabiš ekspanzijo volumna 10 litrov in to predvidevam da tudi imata. Vsaj jaz imam tako. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 23.9.2012 @SloCop Napaka!!! Ali tko sam ja, da sudim! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.9.2012 Ferry: Kakšna napaka? Da imam samo eno ekspanzijo? Bo čisto uredu tako. Je isti medij zalogovnik, talno in kolektorji. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 23.9.2012 Nč ni u redu. Medij je že enak, tlaki in temperature so pa zelo različni... Kako imaš isti medij v kolektorjih? Vodo iz zalogovnika ti šiba direkt v kolektorje? Tole že vidm, da je šalalala... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.9.2012 Ja voda iz zalogovnika šiba direkt v zalogovnik. Če ne poznaš različnih sistemov, še ne pomeni da so šalala, pomeni samo da pač ne poznaš sistema. Pod črto žal nimaš pojma. Vsaj o mojem sistemu ne.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 23.9.2012 Iz tvojih skopih podatkov sem razbral samo to, da ti voda kroži čez kolektorje v zalogovnik, oziroma v talno. Ne vem, v čem je prednost takega sistema? Razsvetli me... Hočeš rečt, da so potem toplotni izmenjavalci in špirale v zalogovniki le nepotrebna šara? Tale bazen-sistem me res zanima... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.9.2012 Izmenjevalec ni nepotrebna šara, če se pač odločiš za tak sistem. Jaz se nisem. Prednost? No ena je že ta, da je medij voda, ki ima vedno enako lastnost napram drugim medijem, ki ob segrevanju zgubijo svojo funkcionalnost. Naslednja je ta, da se voda v mojih kolektorjih segreva v celotni površini kolektorjev in ne samo z ''lulčki'' na obtoku. Vroča voda iz kolektorjev v zalogovnik pride pri vrhu, v kolektorje pa gre hladnejša iz dna. Brez izmenjevalca. Če imaš izmenjevalec, pa dvomim da dosežeš takšno temperaturno razliko. Sicer ne vem če je prednsot, ampak rabiš samo eno ekspanzijo ))Lahko ti še kaj napišem če te zanima ![]() Ne rečem da so drugi sistemi slabi, pravim da sem se sam odločil za tega in ni nič šalalala, samo ti ga pač ne poznaš.
