Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ophidian - 20.6.2016
odgovor na to tudi mene zanima...
sicer pa 2kW konvektor ima na max deklarirano porabo vode cca 6l/min....vsak večji konvektor ima proporcionalno več...vprašanje je, koliko jih boš imel (nekdo je v eni drugi temi povedal, da je šla TČ v error zaradi premalega odjema).
...mogoče v tem primeru si malo odjem povečaš s talnim?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.6.2016
Fantocci Napisal:Je potrebno kakšno dvoconsko krmilje oz. kakšen dodatek k FWS če bi želel hkrati uporabljati talno in konvektor za hlajenje?
V talno bi verjetno spuščal okoli 20 do 22 stopinj, v konvektor pa manj, da bi z njim še razvlaževal.
To je verjetno podobna vezava, kot da bi pri ogrevanju kombiniral talno in radiatorje?
Ne vidim razloga zakaj se ne bi dalo.
1. TČ ima direktni hladni vod v talno medtem, ko konvektorje preko zalogovnika
ko pa v zalogovniku naraste teperatura, TČ preklopi na zalogovnik:
2. TČ ohlaja zalogovnik in ta naprej konvektorje medtem, ko talno preko mešalnega ventila
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kadu - 20.6.2016
Turbo Napisal:Kadu, ti imaš starejši tip TČ, kot @alanford. Link, ki si ga pripel imaš na drug sliki spodaj prikazano. Ker imaš trifazno tč, predvidevam da imaš model '112,140, 160' (TČ z nazivno močjo 11,2kW oz. 14 kW in 16 kW). Kot je prikazano na sliki je potrebno obstoječi konektor CN22 zamenjati z novim, ki ga dobiš v kitu.
Če kita nimaš, boš moral močno improvizirati. Namreč rdeči konektor CN22 ima na 3.pinu belo žico, ki gre na sponko M (na konektroju med H1 in H3). Tisto žico rabiš odvijačiti na M konektorju in jo nekako spojiti z faston konektorjem na DO1 (rumena oznaka na sliki). Problem se pojavi pri 1.pinu konektorja CN22, ki je v originalnem konekorju črna žica, prerezana takoj iz konektorja. To žico potrebuješ povezati na M konektor, kot je prikazano na sliki z rdečo barvo.
Sam takšne vezave nisem nikoli delal, tako, da vse na lasno odgovornost, oz, kupi originalni kit komplet!
Tako je kot si napisal. Originalni konektor CN22 sploh nima pina 1 (samo plastika), tak da bi moral žico spajkati (zelo malo prostora in razmika od pina 2 in 3).
Sem preveril pri uvozniku , če držijo samo konektorje (v navodilih so navedeni kot "spare parts"), pa jih seveda ne držijo.
Moram kakega mojsta na Štajerskem koncu najt, da ne bom kaj skuril. Lahko si mi kak javi tudi na zs.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 20.6.2016
alanford Napisal:
Pa misliš, da je nujen zalogovnik v tem primeru? Kaj pa samo mešalni ventil za talno, TČ pa ima pač naštelan DV za konvektor, npr. 7°C? Regulator nato krmili mešalni ventil in je to to.
po moje bi se morali preseliti v temo "konvektorsko hlajenje".
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 20.6.2016
ophidian Napisal:odgovor na to tudi mene zanima...
Glede na to, da imam le 5kW FWS (min pretok 8l/min) bi bil v mojem primeru že en konvektor verjetno dovolj, če pa bi lahko hkrati preko mešalnega filal še talno, pa sploh ne bi bilo problema zaradi pretoka.
Če bi tako lahko pokompenziral notranje dobitke bi že veliko naredil.
Energetik81 Napisal:
alanford Napisal:Ne vidim razloga zakaj se ne bi dalo.
Seveda ni nujen. Je pa priporočljiv, če hočeš napravo optimalno izkoristiti tako pri hlajenju kot pri gretju. Oboje dela tudi brez zalogovnika z direktnim vodom v "vroči" del pri ogrevanju, oziroma hladnjejši del pri hlajenju ter preko mešalnega ventila v manj "vroči" del pri ogrevanju oziroma manj hladni del pri ohlajevanju. Vendar s tem se boš moral zadovoljiti s precej slabšim COPom zahtevega dela ves čas delovanja (konvektorji pri hlajenju in radiatorji pri ogrevanju). Ne boš mogel izkoristiti morebitnega dobrega COPa za delovanje preko talnega, ker bo kompresor delal non-stop na zahtevnejši delovni temperaturi dvižnega voda.
V primeru zalogovnika bo, ko filamo zalogovnik na zahtevno temperaturo, slabši COP. Medtem, ko ves preostali čas, ko se vsa kotlovska voda pošilja direktno v talno, bo COP neprimerno boljši. Ta čas pa je zalogovnik sam zase tisti, ki napaja zahtevnejše porabnike (radiatorje oziroma konvektorje).
Zgoraj so torej plusi.
Pri minusih pa: Zalogovnik nekaj stane (koliko?) in zavzame nekaj prostora, pa vezave je nekaj več. Tudi izplen iz njega verjetno ni 100%.
Seveda je odločitev zelo subjektivna. Če želiš kurilnico stlačiti pod eno stopnišče ni isto kot če bi imel na razpolago eno kurilnico s 15 m2, kjer lahko z ženo občasno obnavljaš plesne koreografije. In to je seveda bistven faktor. Cena pa tudi ne more bit ne vem kaj, ker v tem primeru ne rabiš par kubikov ampak le par 100 litrov pa tudi mešalni ventil rabiš v obeh primerih. Krmilnik pa itak že zna delati oboje.
Citat:Tudi izplen iz njega verjetno ni 100%
Izgube so v primerjavi s pridobitvami zanemarljive.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.6.2016
Alan: si ze zmontiral stari bojler kot zalogovnik?
Samo što nije.
Poslano z mojega Lenovo A6000 z uporabo Tapatalk
Sve se bojim :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 19.8.2016
Malo nasvetov bi rabil v zvezi z FWS in dva ogrevalna kroga?
Ali je za popolnoma ločeno ogrevanje in krmiljenje dveh stanovanj nujno potrebna Enota za drugi ogrevalni krog?
Ali je vseeno mogoče kaka bolj enostavna (mislim cenena) rešitev?
Ali bi se ji podrla "logika", če bi kar naredil odvzem s svojo obtočno črpalko (mimo njene osnovne črpalke)?
Me pa zanimajo tudi izkušnje tistih, ki imajo vezavo dveh ločenih ogrevalnih krogov??
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.8.2016
O kateri enoti govoriš?
Minimalna varianta za dva kroga je en direktni in drugi z mešalnim ventilom brez tipal notranje temperature z regulacijo po vremenski krivulji. Vse nastavljaš na eni in isti notranji enoti hydromodula.
______________________________________
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 20.8.2016
O kateri enoti govorim?
Obstoji enota za drugi ogrevalni krog ki obsega mešalni ventil, še eno črpalko obtočno, dodatno krmilno enoto. Pri vgradnji je potrebno obtočno črpalko (obstoječo) prestaviti v to enoto, dodati to krmilno enoto in seveda še en sobni termostat!
Torej govorim o tej (originalni) enoti, ki je cenovno kar draga - torej sprašujem, če je namesto vgradnje te enote možno drugi ogrevalni krog realizirati na kak drug način?
