Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Dave - 15.6.2021
Jutri priklop.... ?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - dkerec - 16.6.2021
@ncnifrej
Meni so prikljucili v ponedeljek - Elektro Maribor (M.Sobota), montaza je bila izvedena konec maja.
Po SODO prikljucitvenem zapisniku je cisto normalna prikljucitev - ni zaznambe da je prikljucitev zacasna oziroma da karkoli manjka - ceprav obstaja moznost v formularju za zacasno prikljucitev.
No pa se k problemu ki ga imam...
Nazivna moc SE je 11.5 kW, imam pa dovoljenje/omejitev na 7kW output-a v omrezje na strani usmernika.
Problem ki sem ga opazil v prvih dveh dneh je da sem mi ob vecji proizvodnji tam od 10.00 - 14.00 na vsake 4-5 minut elektrarna ustavi in znova zazene.
Izvajalec je omenil da je problem v visoki napetosti v omrezju in da je ena od resitev da se dvigne napetost na samem SolarEdge usmerniku.
Zadeva jasno mocno vpliva na proizvodnjo, ker ima SE problem sama z sabo ko bi morala pridelat najvec energije.
Ima se kdo podobne izkusnje? Kaksna druga resitev razen dviga napetosti?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 16.6.2021
@dkerec, tudi jaz čakam na priklop, isto okolica MS (černelavci) in tudi pri meni je bila elektrarna zmontirana konec maja, tako da izgleda da elektro maribor je začel s priklopi, čeprav me nekako bega, ker še ni sprejet novi pravilnik (je v obravnavi), ki ne bo zahteval tega certifikata kot so ga po trenutno veljavnem certifikatu.
Me pa sedaj res bega, da so ti omejili moč na 7kw, ali je to maksimum, ali pa imajo nek "dogovor", da omejijo moč elektrarn na recimo 60 oz. 70 %. Drugače pa mi je čudno ker če imaš soglasje za elektrarno recimo izdano za 11 kw da ti omejijo. Če je res to kar pišeš, da je problem v napetosti v samem solaredge, potem ti naj izvajalec to naredi saj je nekako norost, da ti dela razsmernik le do max 7 kw.
Pa še to, kdo je bil tvoj izvajalec, lahko na privat ...
@laguna1
Sem malo narobe napisal verjetno
soglasje je 7kW, se sam nevem zakaj nisem dobil vec ker ni nobene druge SE prikljucene na transformator
Me pa toliko ne moti to ker imam vse skupaj postavljeno na piramidno streho in pokrivam vzhod, zahod in jug in je output porazdeljen potem sorazmerno tekom dneva..
Pa tudi razlika v ceni v 11kW ali manjsi elektrarni ni bila velika...
Drugace pa omejitev glede na soglasje se zgleda vedno naredi na SolarEdge usmerniku elektrarne, ker ivsaj v mojem primeru Elektro ni naredil omejitve na stevcu in bi lahko v teoriji poslal ven maksimum..
Izvajalec pa je Sol Navitas, lokacija Kuzma.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pronet - 16.6.2021
Elektrarne pod 10 kW (tip A) se normalno priključujejo, ker za njih ne veljajo trenutni predpisi, ki  zahtevajo ne vem kakšne dodatne certifikate in meritve.
Naj bi pa novi pravilnik, ki je v fazi sprejemanja, dvignil zgornjo mejo za elektrarne tipa A nazaj na 150 kW in potem naj bi se lahko priključevalo tudi elektrarne na 10 kW.
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12908
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - FAE - 16.6.2021
meni so SE priklopili v začetku Marca letos (tik pred zapletom) 11.22KWp, morda nisem bil posebno pozoren ali je kje zavedena omenjena omejitev moči?
Na solaredge portalu sem jo večkrat ujel pri trenutni proizvodnji maks. nekje 10.5KWh, npr. zadnji mesec nikoli čez 9KWh...(pomoje ne zaradi omejitve, prej zaradi cvetnega prahu, kot osončenja, vlaga itd.)
saj je @dkerec napisal, da ima soglasje samo za 7 kW.
evo.. klical izvajalec, ob 13 uri pridejo na priklop 9 kw elektrarne (elektro maribor)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 16.6.2021
dkerec, povsem enak problem z občasno previsoko napetostjo v času velike proizvodnje imam tudi sam. Pri meni je vzrok v tem, da je omrežna napetost nekje ves čez 245 V, ko pa še dodatno zaniha in ob prispevku elektrarne (cca. 4 V) pa gre čez nastavljeno mejo 253 V na razsmerniku.
Zakaj imamo tako visoko omrežno napetost, je pa druga zgodba - en izvod iz trafota je močno obremenjen, drugi pa zelo malo. Ker so se na prvem izvodu uporabniki pritoževali zaradi nizke napetosti, je Elektro zvišal napetost na celem trafotu.
So mi opravili tudi tedenski monitoring, ampak rezultatov ne želijo pokazati, odgovor je le, da je napetost ves čas znotraj predpisanih meja. Sem pa prepričan, da njihov monitoring izloči vpliv poviševanja napetosti zaradi same elektrarne.
V glavnem, to je začaran krog. Brez posegov na omrežju napetost ne bo padla (regulacija na trafotu, morebitne prevezave, ...).
Na razsmerniku ti izvajalec sicer lahko poviša napetostne meje (preko Solaredge supporta), ampak je potreben podpis izjave, da se zavedaš, da to lahko predstavlja nevarnost za naprave.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - DEJANC - 16.6.2021
Pri nas okolica Murske sobote elektrarna zmontirana v začetku junija (14,95 kW), čakamo priklop, zaenkrat je spomenik na strehi, drag spomenik.... Izvajalec Petrol, kdaj priklop se mi ne sanja.... In to, ko so meseci, ko bi naj pridelali največ....
meni so pred petimi urami priklopili elektrarno 7 kW, zmontirana konec maja, isto elektro maribor in okolica MS, sem se pogovarjal z delavcem, ki je priklapljal, pa je dejal, da lahko samo priklapljajo elektrarne, za katera je izdano sodlasje do 10 kW (ne glede na datum izdaje soglasja), za ostale se čaka sprememba pravilnika, ki je trenutno v obravnavi.
a kdo ve, kakšno geslo oz. aplikacijo rabim za spremljanje elektrarne, saj vem, da je app na google playu in da se morem prijavit, a me zanima, če mi mora uporabniško ime in geslo predat izvajalec ali pa si ga sam nastavim. Inverter je povezan z mojim internetom prek wifija.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Dave - 16.6.2021
Danes ob 11 uri priklopljena 13.7 kw SE. Tako, da zgornja trditev ne drži....
Za spremljanje SE ti mora urediti izvajalec!!
Dave, lahko prosim napišeš na katerem območju? Elektro Maribor? Soglasje po 1.3.2021?
@dave... Kdaj je bilo izdano soglasje za tvojo elektrarno?
Pred 1.3. Elektro Ljubljana območje Bele krajine
