Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 6.6.2016
Ali z njo ne greješ tople sanitarne vode (bojler) tudi čez poletje?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 6.6.2016
Beemf: lahko jo ugasnes na varovalki, ampak kot si bil ze vprasan: imas kolektorje za gretje sanitarne vode ali mogoce loceno TC za ta namen? Ker, ce bos ugasnil TC in v primeru, da z njo grejes SV bo iz pipe kmalu tekla samo se mrzla voda...
Drugace pa pozdravljen, zdaj nas je pa ze kar nekaj na forumu s Waterstage-ko Smile
Si zadovoljen z delovanjem preko zime?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 6.6.2016
Jaz imam dva notranja termostata, ki sem jih dal na 0. Mislim, da je to dovolj.
Notranje enote nisem ugasnil, ker grejem sanitatno vodo.
Sem naredil pravilno ali je potrebno še kje ugasniti?
Figo: po moje je ok tako. Ceprav jaz ne naredim vec nic, ker mi mora delovati, ker Siemens krmili tudi solarne kolektorje... pa itak je standby poraba nizka. Takoj, ko bi nam temperatura v sobi, kjer je termostat padla pod 21.5 (trenutno 22.4, vsa okna na kip odprta), bi zacela ogrevat. Nic ne nizam / ugasam.
Drugace pa jo najlazje ugasnes, da izklopis gretje oz. jo das v Protection mode (proti zmrzovanju) - ne vem tocno, mislim, da je desna tipka na notranjem termostatu. Odkar to delam prek telefona, ne vem vec kako se termostat hendla Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kadu - 14.6.2016
Že nekaj časa berem ta prerekanje kako je s talnim hlajenjem. Tudi mene je strah, da mi ne bi odstopil parket ali kaj podobnega. Kljub temu sem se odločil, da probam vgraditi ta kit za hlajenje, ker so mi poletja v mansardi prevroča.
Malo sem klical na okoli in eden od serviserjev pravi, da tega kita sploh ne rabim, ker je kit namenjem radijatorskem hlajenju??? in da se pri talnem hlajenju vsa stvar samo programira?
Ima kdo osebne izkušnje?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 14.6.2016
Ne vem kako je pri Fujitsuju, ampak pri Vaillantu imam za izbrati ali imam konvektorsko ali talno hlajenje. V prvem primeru gre na najnižjo nastavleno temperaturo vode. V tem primeru se s povezovalnih cevi in v omaricah talnega tudi cedi kondenz ko za šalo, sem zadnjič za štos probal z vodo na +7°C.
V primeru talnega pa meri rosišče v prostorih in temu prilagaja temperaturo vode, da nikoli ne more priti do kondenzacije.
Morda je imel serviser to nastavitev v mislih.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 14.6.2016
Potreben je dokup senzorja vlage, ali pa ročno nastaviš temperaturo vode, ki jo spuščaš v talno. Za parket se ne rabiš bati, precej prej bo kondenzirala keramika.
Boš pa mansardo samo s talnim precej neuspešno hladil. Dokup konvektorja, če je možno zaradi instalacije, ali navadna klima bo precej boljša rešitev.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 14.6.2016
... ali stensko hlajenje
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 14.6.2016
Dela tudi brez tistega kita.
Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
sassapo Napisal:Potreben je dokup senzorja vlage, ali pa ročno nastaviš temperaturo vode, ki jo spuščaš v talno. Za parket se ne rabiš bati, precej prej bo kondenzirala keramika.
Ne razumem, zakaj bi pa mansardo neuspešno hladil s talnim? Sicer ni nič napisal kako ima izvedeno mansado, ampak verjetno ima zadosti izolacije ter premalo akumulacije, klasika. Torej mora talno odvesti samo notri proizvedeno toploto.
Izračun kaže pri povprečni temp vode v talnem 18°C (temp parketa 21,7 temp zraka 24) in parketu 2cm okoli 17W/m2 hlajenja, kar je povsem zadosti za odvesti viške toplote. Kondenza pa pri tem na parketu ne bo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 15.6.2016
Problem mansarde je da je od sonca pregreta poševnina in te stene potem sevajo toploto v prostor, če hladiš samo s talnim bo efekt lahko preslab.
Če je klima kjer stoji bajta ugodna (npr. gorenjska na robu gozda) in je problem samo mansarda, bi jaz sedaj resno razmišljal o stenskem hlajenju, samo nimam pojma koliko to stane.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ophidian - 15.6.2016
cevi za talno ogrevanje, v letve zatakneš na zid.
če imaš dosti sten, je to to...sem mel priliko občutiti....če imaš dosti oken...zgolj klima ali konvektor.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 15.6.2016
Sam se tu strinjam s Sassapovim predlogom: konvektor ali zame se bolje: klima. Ce te dodatna skatla zunaj ne moti, je to resitev, ki zagotovo bo hladila, talno je res dvomljivo v mansardi (edin ce mas res izolirano za znoret). Po moje najcenejsa, tako glede nakupa, obratovalnih stroskov kot koncnega efekta. Za vec bo zdravapamet povedal, on pozna drazje in seveda boljse resitve, vikend mojstri (al kako nas je ze poimenoval v eni drugi temi) pac delajo po svoje Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 15.6.2016
Je kdo probal v radiatorje spuščat hladno vodo? Kako bi to zgledalo?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.6.2016
Ja. Radiatorji jokajo kot ubrisani.
