Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 12.4.2016
Migaj: Nocem je. V vsakem primeru jo bos vrnil :-) Tako ali drugace...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 13.4.2016
imel bi eno kratko vprašanje, če kdo na hitro ve: ali je pri FWHP možno delovanje samo obtočne črpalke brez TČ - imamo veliko temperaturno razliko med zgornjim in spodnjim delom hiše in bi tako eventualno malo izravnali zadevo.
Dušan
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.4.2016
Ja.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Aha, super Big Grin - ali lahko prosim poveš še kako, da ne bom iskal po navodilih?
Hvala, Dušan
Tudi jaz moram pogledati v navodila.
Sicer pa:
1. nastaviš temperaturo v prostoru nekoliko višje od željene (recimo 30°C)
2. nastaviš maksimalno dovoljeno temperaturo dvižnega voda manjšo od realne (recimo na 15°C)
Gggggh
Sent from Xtouch using Tapatalk[/quote]
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 13.4.2016
alanford Napisal:Tudi jaz moram pogledati v navodila.
Sicer pa:
Hvala za idejo.
Točno o tem sem včeraj razmišljal, ko sem videl da je v mansardi 2K topleje (še zdaj nisem izoliral podstrešne plate :oops: ) kot v pritličju na severu. Pa mi nekak ni kapnilo. Nastavim ob prvi priliki..
Sicer pa:
Hvala, deluje!
Zdaj pa še da vidimo, kakšen bo učinek.
Dušan
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 13.4.2016
Ali vklopiš hlajenje in nastaviš na npr. 28°C
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 18.4.2016
Sicer pa:
Hm,hm, pri meni ni šlo z gretjem, ker je min temp DV za ogrevanje 21°, jaz pa imam trenutno vodo v talnem na 15° in je zalaufal kompresor.
Tako da sem moral preklopiti na hlajenje, nastaviti 15° sobne temp. in min. temperaturo DV na cca. 22°, torej v tem primeru deluje samo OČ 24/7 dokler ne bo vročinski val.
Z meritvijo cevi v omaricah talnega se lepo vidi, da zadeva deluje, v mansardi je temperatura povratnih cevi višja kot dovodnih, v pritličju obratno. Kakšen bo učinek bom pa danes/jutri videl..
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 18.4.2016
V mansardi imaš tla bolj osončena?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.4.2016
Nisem tega napisal, ker se mi je zdelo samo po sebi logično, da moraš zmanjšati tudi minimalno temperaturo dvižnega voda. V tvojem primeru oboje pod 14°C.
Fantocci Napisal:V mansardi imaš tla bolj osončena?
Ne mansardne plate še nimam izolirane, na podstrešju pa že zdaj temperature okoli 25°.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 18.4.2016
Naj še jaz napišem rezultat pri meni:
dejansko učinek je: sicer nimam možnosti meriti temperaturo po posameznem krogu/razdelilniku, vendar pred vklopom voda v talnem v kleti vsekakor ni bila več kot 21 st C (raje manj), zdaj pa je okoli 23 st C. In tudi pri občutku temperature tal v kleti/pisarni (tam imam keramiko) je prišlo do izboljšanja.
Skratka, zadovoljen, ker je bilo toplotno ugodje v pisarni po izklopu TČ slabše, sedaj pa je ravno prav.
O "hlajenju" v najvišjem nadstropju pa je seveda težko govoriti - moč je za kaj takega logično premajhna.
Dušan
Jaz sem imel max dT v razdelilniku na neki zanki okoli 1K, pri pretoku v zanki 1L/min. Torej je hladilne moči v tisti sobi 70W. Neki je, ker je 24/7, ni pa to ravno učinek 3kW klime..
