Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - FAE - 26.5.2021
Zanimivo kako oprani paneli od dezja nabustajo, pa ni bilo v nulo jasno in z dolgo jutranjo meglo do 9:30, je danes nabrala (11,22KWp SE) 79KWh, azimut JZ215°, montirana marca letos...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zundapp - 26.5.2021
odlično..predvsem jim paše, da ni vroče.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozog - 26.5.2021
9,6 kWp. Do danes v maju 1.03 MWh. Sicer pa po dežju je bistveno ćisto ozračje in če temperature niso previsoke je to super. Poleti, ko je ozračje pregreto,  soparno bodo izpleni vsekakor manjši.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 26.5.2021
Jaz sem bolj v hribih, danes 121,7kWh (18,57kW).. vidim da se ful pozna, FAE imas ocitno dolgo sonce, meni se ob 17:30 se skoraj vse konca, ker mi sonce zahaja za hrib, imam pa dober vzhod. Me zanima poletje, ker imamo tudi po 7 stopinj manj kot v dolini… ali se bo res poznalo.
Sicer pa zacetniska navdusenost, drugo leto gotovo ne bom vec spremljal Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozog - 27.5.2021
Sigurno se bo poznalo. Po mojih izkušnjah pomeni čisto ozračje, temperatura ozračja kar dosti... Seveda pa je tukaj še faktor naklona panelov. Dejstvo je, da se vpadni kot osončenja skozi leto spreminja in s tem tudi učinkovitost delovanja.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 27.5.2021
so mi danes montirali SE, pa je pogovor nanesel na SE izpred 10 let, torej tiste, ki prodajajo elektriko po 0,43 evra. In so dejali, da so resni pogovori, da bi se tem omogočilo in podaljšala možnost prodaje elektrike po tej cen tam za 5 do 10 let... no to so mi povedali monterji SE
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 27.5.2021
@laguna: bravo, kako veliko pa si dal zmontirat? Imas soglasje se pred 1.3.2021 ali ne?
zaradi priklopa ...
montiral 18 panelov po 375 w ( 6,75 kwp), na žalost pa mam soglasje po 1.3.2021, celo jim je uspelo izdati v "rekordnih" osmih mesecih, vloga je bila dana na elektro konec avgusta v lanskem letu, Imam občutek, da so namerno zavlačevali, da bodo sedaj lahko dodatno kasirali nekih 270 eur za zamenjavo števca in seveda cca 60 eur za priklop. Samo priklop pa je vprašanje kdaj pride na vrsto... so govorice da tam pred dvema mesecema ko bodo dobili nek certifikat od solar edge ni možnosti... tako da... bo poteklo od vloge za soglasja do priklopa več kot eno leto... bravo elektro maribor, vse čestitke..
Res ti nisem fouš. Sem imel srečo na elektro lj, so izdali soglasje v treh tednih pred 1.3. Samo menjavo števca in priklop sem pa vseeno plačal.
Če nimaš ravno enega števca ki računa oddano elektriko kot porabljeno, potem imaš lahko prižgano za lastno porabo vsaj toliko časa do uradnega priklopa.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zabol - 27.5.2021
Ker me je objava tkosto1 malo zasekirala, sem šel vse preučiti in je po mojem vse napisano v tej objavi napačno. V vednost podajam moje zaključke...
Napaka je že pri navedbi akta - v podpis namreč ne čaka uredba ampak predlog zakona, kot je jasno razvidno tu: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11480
Pri tem je bistvena prehodna dolocba, ki se glasi:
63. člen
(prehodne določbe glede samooskrbe)
(1) Za končne odjemalce, ki jih distribucijski operater do vključno 31. 12. 2023 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo, se še naprej uporabljajo določbe do sedaj veljavnega 315a. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19), in sicer dokler uporabljajo napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev za individualno ali skupnostno samooskrbo, na podlagi katerega so bili registrirani.
(2) Končni odjemalec oziroma končni odjemalci iz prejšnjega odstavka se lahko kadarkoli v času uporabe prej veljavnih predpisov po prvem odstavku tega člena odločijo, da preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu, kar se izvede z registracijo prehoda pri distribucijskem operaterju.
(3) Za končne odjemalce iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe V. poglavja tega zakona, razen če preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu.
Iz zgoraj citiranega je torej jasno, da tisti, ki bomo se montirali pravocasno, bo za nas se veljala obstojeca uredba. Vse seveda pod predpostavko, da bo ta zakon res sprejet.
Tako da zaenkrat ni tako grozno, kot pišete nekateri.
tkosto1 pravi:
Zanimivo branje, ker par strani nazaj se še vrstili komentarji glede mojega močnega dvoma ohranitve net metringa po 2023 zdaj pa na vedno več forumih opažam izračune glede dnevnega/mesečnega in 15min obračuna.
Zakonodaja po samostojnem pravnem preverjanju trenutno in tudi z novo uredbo (ki čaka na podpis) vključuje "pomembnega" samo to, da vsi ki bodo zagnali do 31.12.2023 ne bodo rabli plačevati omrežnine za prejeto električno energijo z omrežja in to je to.
To kar pa monterji/prodajalci reklamirajo, da bi naj net metring ostal ima pa v stavku vedno načeloma ker se dejansko ne ve in ni pod nikakršnim pogojem pravno vzdržno.
Samo v info za vse, ki se še odločamo.
Bi pa osebno tako za nekoga, ki bo morda čez pol leta ali leto to bral (in bodo zadeve že znane, ker je 21.12.2021 rok za določitev časovnih okvirov prehoda iz netiranja) ocenil, da bodo uvedli kakšno prehodno obdobje, ki bo pa glede na vse neprijetne izkušnje z našo zakonodajo med 3 in 5 let.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mmatej85 - 31.5.2021
torej obstaja kaka alternativa rešitev (Solaredge Meter, Noark meter , ..)imam namen postavit 4kw SE, čakam na vlogo. Da priklopim na omrežje in razsmernik limitiram, na lastno porabo , ki ga bere energy meter naprava?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 31.5.2021
Po vsej verjetnosti je nekje napisano, da gotovo ne bi smel tega vklopit v omrezje, ampak dejansko na ta nacin ne oddajas v omrezje in dejansko v tem primeru proizvajas samo za lastno trenutno porabo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pametnjakovic - 31.5.2021
Razsmerniki ki prav fizično ne morejo oddajati v omrežje (in zato niso sporni) obstajajo, ampak niso ravno zastonj in za kratko obdobje najbrž tudi niso smiselni...
Npr. tole:
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%2001%200003-4/hibridni-razsmernik-35-kw-growatt-deluje-brez-akumulatorjev
(nisem povezan z njimi, poznam pa njihovo ponudbo ker pač pri njih kupujem, če se komu zdi sporno da jih konstantno linkam, naj link izbriše)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 1.6.2021
Drugace se mi tudi tole zdi dobra opcija. V prejsnji varianti je mogoce bolje, ker se kasneje dejansko lahko vkljucis v omrezje oz v prehodnem obdobju do priklopa lahko ze koristis del proizvedene energije.
Pri temu growatu je lahko problem, da je enofazen.  Ampak gotovo obstajajo tudi trofazni..
Se eno vprasanje za lastnike s solaredge inverterji.
Ali je mozno nastaviti wakeup profil, da se SE “zbudi” pri minimalni napetosti 0 V (privzeto je 192V). Sprasujem zaradi tega, ce bi zmanjkalo elektrike iz omrezja, da bi takrat rocno vklopil, ce bi to delovalo?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kristjangr - 1.6.2021
evo pa še ta je tudi hibridni : ne pošilja v omrežje -po potrebi jemlje z njega.
The UK's 1# Solar Power Diverter: eddi | myenergi
