3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.3.2016 Pri nas je 1.4... samo to je vrednost zadnjih dveh mesecev, ker sam ne resetiram tega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.3.2016 Štejejo se tudi prekinitve, ko se greje SV. Sent from Xtouch using Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 22.3.2016 Očitno ne zna pravilno izračunat. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.3.2016 To štetje je bolj tako tako. Tudi jaz sem že opazil neke čudne nelogične vrednosti. Sent from Xtouch using Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 23.3.2016 To pa so slikice od včeraj. Mene je pri vsej zadevi predvsem zanimalo kaj pomeni cca 5500 vklopov na leto. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 28.3.2016 Enota mi javlja napako:370:Termodinam izvor. Kako popraviti? TC trenutno dela pod Zasilno delovanje Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 28.3.2016 Ugasni gretje (da se ustavi kompresor), ugasni TC na varovalkah, pocakaj vsaj minuto, dve, prizgi varovalke in bi moralo bit ok. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 28.3.2016 Hvala. Sem naredil tako in je OK. Prvo minuto mi je kazalo se napako 60 ampak je izginila. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 28.3.2016 Isto se je meni 1x tko zgodilo, v prvem mesecu. Po moje je pretoplo zunaj pa je kak parameter prehudo nastavljen, ne vem... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.3.2016 Meni je pokazalo ti napako 1x ob hipni prekinitvi el.napajanja. Sent from Xtouch using Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 28.3.2016 Ne vem niti, koliko časa je pri meni javljalo to napako, ker se s TC praktično ne ukvarjam. Danes sem pogledal, koliko je vode v sistemu in opazil cuden znak
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 28.3.2016 Sem se odpravil proti TČ in opazil v zgodovini, da sem tudi imel Thermodynamic source napako davnega leta 2013. Občutil jo nisem in pojma nimam kaj je hotel pesnik s tem povedat :-) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.3.2016 Figo Napisal:Ne vem niti, koliko časa je pri meni javljalo to napako, ker se s TC praktično ne ukvarjam. Danes sem pogledal, koliko je vode v sistemu in opazil cuden znakOpazil boš na števcu, saj so ti delali grelci. Poglej v zgodovino, kdaj se je napaka pojavila. Sent from Xtouch using Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - TeMpL - 29.3.2016 370: Thermodynamic source* - - No * A fault in the outdoor unit is indicated by LED located on the Hydraulic Unit interface board. LED display LED 2 (green) LED 1(red) Fault description 1 Flash 1 Flash Communication error between Hydraulic Unit and Outdoor unit. 4 Flashes 1 Flash Heat pump capacity signal error (Open or short). 4 Flashes 2 Flashes Hydraulic Unit heat-exchange thermistor Error. 6 Flashes 3 Flashes Inverter error. 6 Flashes 4 Flashes Active filter error. 7 Flashes 1 Flash Discharge thermistor error. 7 Flashes 2 Flashes Compressor thermistor error. 7 Flashes 3 Flashes Heat-exchange thermistor (outlet) error. Heat-exchange thermistor (intermediate) error. 7 Flashes 4 Flashes Outdoor thermistor error. 7 Flashes 7 Flashes Heat sink thermistor error. 7 Flashes 8 Flashes Expansion valve thermistor error. 8 Flashes 4 Flashes Current sensor error. 8 Flashes 6 Flashes Pressure sensor error. 9 Flashes 4 Flashes Current trip. 9 Flashes 5 Flashes Detection of compressor position error. Compressor start up error. 9 Flashes 7 Flashes Outdoor unit fan motor error. 10 Flashes 1 Flash Discharge temperature protection. 10 Flashes 3 Flashes Compressor temperature protection. 10 Flashes 5 Flashes Low pressure abnormal. Continuous flashing (1 sec ON / 1 sec OFF) Pump down operation. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 29.3.2016 edid Napisal:Sem se odpravil proti TČ in opazil v zgodovini, da sem tudi imel Thermodynamic source napako davnega leta 2013. Občutil jo nisem in pojma nimam kaj je hotel pesnik s tem povedat :-)tudi pri meni je 2x napisan v zgodovini napak....v tisti drobni kopirani skripti je v poglavju 3.9 zapisano, da se 370 pojavi ob izpadu elektrike, vendar se sistem v kratkem vzpozstavi nazaj, če ne, se ugasne na stikalo in čez nekaj sekund prižge nazaj.... |
