Poraba energenta pred in po fasadi. - Print verzija
+--- Tema: Poraba energenta pred in po fasadi. (/showthread.php?tid=49539)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Homer - 19.11.2015
Morda nimam prav, a menda ne boste zanikali dejstev da:
- vodna para vedno pronica proti delu z manjšo vlažnostjo (torej navzven)
- prehod vodne pare bo v neizolirani steni neprimerno večji
Nikjer nisem zapisal, da je kondenzirana voda v zidu blagodejna.
Je pa res, da so gradbeni materiali ki so se nekoč uporabljali in način gradnje, vlago v zidu bolje "prenašali". V bistvu so debele neizolirane stene delovale kot "regulator" vlažnosti in temperature.
@Gasper123
Dobro se spomnim iz otroštva, da smo na okenskih policah vedno imeli neke cunje, brisače, ....., kjer se je stekala kondenzirana voda (zlasti v kuhinji). Torej najbrž ni bila zanemarljiva količina vode.
Danes s slabšo izolacijo, dobrih oknih, nekajkratnem zračenju in uporabi kuhinjske nape, moram z razvlažilcem odvesti še cca 3 litre vode.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Žerjavar - 19.11.2015
Homer Napisal:Morda nimam prav,
Imaš prav!
- Neizolirani zid iz polne opeke 40 cm prepušča 2 x več pare, kot če mu dodaš 10 cm EPS in tanki silikatni omet.
- Zid iz votlaka 30 cm z 16 cm EPS in tankim ometom pa spušča še nekaj manj vlage od izolirane stare opeke.
Sicer pa je škoda na ta račun izgubljati čas in besede, ker je ta para (v 60 dneh 140 do 330 g/m2) malenkost v primerjavi z običajno proizvedeno paro v stanovanju.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Energetik81 - 19.11.2015
najrad1 Napisal:
Energetik81 Napisal:kondenzacijo na mrzlih stenah
V ali NA je velika razlika !
Energetik81 Napisal:Če hočeš kakšen zaznaven padec zračne vlage, moraš skondenzirati na oknih/stenah nekaj litrov vode na dan ali še več.
Oprosti Energetik81 nimaš pojma o RH ali RV in kondenzaciji vlage na stenah in oknih.
Homer ti je lepo napisal kar v praksi tudi drži.
Vprašanje Energetik81 : " Kdaj je izpolnjen pogoj za kondenzacijo zračne vlage na steni ? "
Hvala za odgovor in Lp
Ko je temperatura stene nižja od rosišča sobnega zraka.
Tudi če se skondenzira V stenah, tja ne gredo neskončne zaloge vode. Še vedno je omejitev prehod vlage _skozi_ zid. In kot pravi Žerjavar, je ta zmožnost precej manjša od generacije pare v prostorih.
Dobro zračenje je potrebno v neizoliranih in izoliranih bajtah.
Citat:Dobro zračenje je potrebno v neizoliranih in izoliranih bajtah.
Saj nisem trdil nasprotno, pač pa da je v dobro izoliranih bajtah potreba po zračenju še večja.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - najrad1 - 19.11.2015
Zato je telmos dodal rekuperator kar je bila potreba po izgradnji izolacije in lahko ta strošek prišteje k vsoti katero je plačal za fasado.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - telmos - 19.11.2015
Evo to je to drugače bi bila pa pri kopalnici plesen.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - mlesko14 - 19.11.2015
Homer Napisal:Saj nisem trdil nasprotno, pač pa da je v dobro izoliranih bajtah potreba po zračenju še večja.
Potreba po zračenju je enaka...oziroma je odvisn od tega koliko odpadnega zraka se pridela v objektu, se pravi koliko ljudi je not, koliko se kuha in opravlja ostale aktivnosti :twisted: :twisted: :twisted: ...
Sedaj če enim piha pod okni in se to samo zrači, eni nimajo šipe pa piha, eni pozabijo odprta vrata ...pa se to zrači ... eni odpirajo okna sami...eni kupijo kaj je že oni lunos, tu pa tam kateri tudi mikrovent...nekateri pa dajo skupni rekuperator.
In vsi zračijo :-) če jim paše, ali pa ne...če se jim ne da...imaš vse sorte ljudi.
Eni vedo ka je to kvaliteten zrak...enim pa je pač vseeno.
LPM
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - vincent - 19.11.2015
Uf cel žur...
Kdor bi rad dojel potek kondenzacije na steni...nasj vzame mrzlo pivo iz hlailnika in ga postavi na mizo. Sledi opazovanje. Kaj se zgodi čez kako minuto na površini pločevinke/ steklenice naj napiše tule.
Identičen efekt je pri neizolirani steni...ker je izguba toplote tako velika se stena ohladi tudi na notranji strani (v kotu zato ker ima od zunaj dve stranici kjer se ohlaja...od znotraj je pa kot kjer je minimalno površine, kjer bi se lahko stena nagrevala). In ko je presežena točka (ki je odvisna od temperature in vlage) kjer se na hladni površini začneojavljati kondenz (kot na pivu) si tam kjer ni muh.
Ko enkrat izoliraš pbjekt se izgube toplote toliko zmanjšajo da se stena uspe segreti z notranjim zrakom (se ne ohlasja) in zato ni kondenzacije (na pivu, ki ga imaš v omaei se ne nabira kondenz :wink: ). In tu prezračevanje načeloma nima nobene veze.
Ima ga tam, kjer je izolacija revna in si ob nizjih zunanjih temperaturah že na meji kondenza na notranji strani...in če imaš prezračevanje bo relativna vlažnost nižja, kar pomeni da imaš nekaj odpustkov.
In tudi s tega stališča se ne špara na debelini izolacije !
vincent Napisal:Kdor bi rad dojel potek kondenzacije na steni...naj vzame mrzlo pivo iz hladilnika in ga postavi na mizo. Sledi opazovanje. Kaj se zgodi čez kako minuto na površini pločevinke/ steklenice naj napiše tule.!
To mi je ob teoriji bila zelo vabljiva praktična izkušnja. Sem pristopil. Razočaran. Popoln nasprotje teorije in prakse. Sem pričakoval kondenz, pa ga ni bilo.
Steklenica se je nekako prilepila na mojo roko, je nisem mogel postaviti na mizo. Tudi kondenza na njej ni bilo - morda je piva prehitro zmanjkalo. Tudi steklenica je po preskusu imela vsaj 20 C, je nisem izpustil iz roke, dokler ni bila prazna. Nisem imel štoparice, ocenjujem, da je vse trajalo manj kot minuto.
Bo treba drugačen eksperiment za pridobitev prakse.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - gt001 - 19.11.2015
prevec si prezraceval Smile
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - jani65 - 13.3.2016
Že imate kakšen podatek tisti ,ki ste lani delali fasado?
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - arbajter - 14.3.2016
Sem že lani enkrat napisal, kupil bajto klasično zidano ometano, brez nevem kake izolacije. Poraba drv = 100%. Ko sem zamenjal klasični ogrevni sistem (trajno žarečo peč) z uplinjevalnim kotlom in vso pripadajočo kramo, mi je šla poraba dol za 22%. Pred tremi leti sem dal na bajto 15cm izolacije in je šlo dol še za nekje okrog 40%.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - stafan - 29.3.2016
Moja letošnja poraba po narejeni fasadi .Bivalne površine je 160m2 letnik gradnje 68. Okna dvoslojna pvc 1.2 montirana pred 7 leti.
Hiša 16cm grafit
Cokel 21cm (izravnanva z zgornjim delom)
Poraba se je prejšnja leta gibala okoli 18m3 mešanih drv (več ali manj smreka/bor).
Letos sem porabo zaključil s 10m3 mešanih drv (smreka/bor)
Temperatura v hiši med 21-22.5C. Peč je ista pred in po fasadi in sicer na uplinjanje z 1660 zalogovniške vode.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - jani65 - 29.3.2016
Torej je realna poraba energenta z takšno izolacijo med 40 in 45% manj.
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Energetik81 - 29.3.2016
Ni realno ocenjevati samo na podlagi 1 same zime. Pa tudi ne vemo iz česa je bila stena/fasada pred obnovo.
