Posodobitev ogrevalnega sistema - Print verzija
+--- Tema: Posodobitev ogrevalnega sistema (/showthread.php?tid=44001)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Gasper123 - 11.5.2012
Ne bo treba dolgo čakati, zima pride že v nedeljo Smile
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - vincent - 11.5.2012
eh..kot kaže nebo hudega. Zdajje dnevan napoved že 14 sotpinj..tako da..v teh dveh dneh se hiše ne bojo uspele niti ohladiti, kaj šele da bi kuril.
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 14.5.2012
Od sobote zvečer do zdajle padla temp v dnevni iz22st. na 21.5st.-to je pripomogla izolacija-tudi to je posodobitev
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - o-val - 14.5.2012
dedek Napisal:Od sobote zvečer do zdajle padla temp v dnevni iz22st. na 21.5st.-to je pripomogla izolacija-tudi to je posodobitev
Kaj pa notranji viri? (TV greje kot mali radiator) :lol:
o-val Napisal:
zelo majhen padec je res zaradi grelnih teles v dnevni-tv,računalnik...lansko leto ko ni bilo izolacije nista tv in rač.nič ogrela
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 14.5.2012
o-val Napisal:
Velika količina notranjih virov in sončno obsevanje, ob upoštevanju akumulirane toplote,
potrebo po ogrevanju v prehodnem obdobju lahko anulira, tudi če objekt ni dobro izoliran. Tako kot npr. pri meni do sedaj v tem času.
Vendar danes je notranja temperatura padla na 22,5 stopinj, sonca več ni in morda bomo končno vklopili novo klimo in malo dogreli. Porabe zaenkrat ne bom mogel izmeriti, bom pa seštel eventuelne ure delovanja(ogrevanja) letno. Do sedaj imam na kontu klime cca 4 testne ure (ki sem jih dosedaj večinoma zamolčal :oops: ).
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Berghaus - 16.5.2012
Migaj Napisal:Do sedaj imam na kontu klime cca 4 testne ure (ki sem jih dosedaj večinoma zamolčal :oops: ).
AHA!!! PA TE IMAMO!!
Takoj popravi svoje izračune pri sedmi decimalki!!
Jaz pa nisem zamolčal, da sem za majske praznike zlomil nožni palec, ko sem brcnil v vrata. Uhhh, prst je bil vroč ko peč (o bolečini sploh ne bi) in sem moral odpreti okno, ker mi je postalo slabo.
Zdaj se z inšt. Jožef Štefan menimo, kako to vkalkulirati......
Big Grin
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - kadotr - 16.5.2012
V teh mrzlih dneh je vroči palec vsekakor treba tržiti. Mogoče kak sosed potrebuje dodatno ogrevanje, pa se zmenita za primerno ceno. Ne znam pa svetovati, kam priključiti merilnik toplotne energije, čeprav sem do zadnje strani prebral "svarilo pred merilniki....", prebral vse o toplotnih črpalkah in tudi teorijo o peletih (o katerih delijo nasvete tudi tisti, ki kurijo drva)....pa o cepljenju drv ter razliko med prostorinimi in kubičnimi metri, pa nabavil tester vlage.
Vsekakor pomaga edino hlajenje.
Lp J.
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 16.5.2012
berghaus Napisal:AHA!!! PA TE IMAMO!!
moja današnja poraba tudi ni všteta v sezono(januarja bilo bolj toplo kot danes) prištejem 3,3333333333333333333333333kw ali več odvisno od dolzine dneva
malo bolj zares -zun. tem. danes ob 14h 4.7st.c-hribi beli,solata trda
:lol:
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - csamo001 - 19.5.2012
dedek Napisal:4.7st.c-hribi beli,solata trda
Sem edini, ki mi to liči na začetek filma na NET XXL?
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 23.5.2012
Ob prejšnji ohladitvi je bila poraba el. toka 6.4kw(delovala je samo prva stopnja-tč 3.5kw ogrevano cca 75m2) kalorimeter je pokazal 18kw/h.
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - csamo001 - 23.5.2012
Torej COP okoli 2,8? Do koliko pa je šla "prejšnja ohladitev"? Mislim, kakšne so bile temperature?
csamo001 Napisal:Torej COP okoli 2,8? Do koliko pa je šla "prejšnja ohladitev"? Mislim, kakšne so bile temperature?
ponoči cca4.5 st. c podnevi cca 6 -8st-13maja je bila povprečna temp cca6st.c.(letališče j. p.)-ogreval sem par dni
podatki so za dva dneva13 in 14 maja(cca 50ur)
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 30.5.2012
Telmos vse kaze da imaš presneto prav glede freonov v klima in grelni tehniki-se ze kazejo znaki menjave(ni nekaterih rezervnih delov za r 407..... menda gre sedaj vse na r410- ali je pa je to spet samo v naši drzavi)-jaz bom imel to tč dokler bo delala potem pa na drva -dost mam .........po vsej verjetnosti z radiatorji samostojno samo z r410 tč ne bodo delovale- bodo rabile dodatno ogrevanje .
Kako sem imel prav da sem IZOLIRAL hišo in dal narediti nov dimnik
