Talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=41493) |
Re: Talno gretje - alanford - 31.12.2015 Da se tudi odstranit fuge in v njih položiti grelni kabel. Če so pa ploščice prevelike, je to brez veze. Re: Talno gretje - ophidian - 15.7.2016 imam eno sobo s steno, na kateri je sicer en meter dalje omarica za talno. Cevi za talno lahko peljem skozi zid v to sobo po kratki poti? Ali naj peljem okoli čez hodnik...dodatnih 6m cevo za vsako smer? Re: Talno gretje - SloCop - 15.7.2016 alanford Napisal:Da se tudi odstranit fuge in v njih položiti grelni kabel. Če so pa ploščice prevelike, je to brez veze. Kakšen kabel pa bi bil primeren? Imam v kopalnici namreč eno ''klopco'' iz siporeksa in obložena z mozaikom, pa se ni lušno usest gor pozimi če ni brisače
Re: Talno gretje - gt001 - 15.7.2016 ophidian Napisal:imam eno sobo s steno, na kateri je sicer en meter dalje omarica za talno.bp lahko cevi polozis direkt skozi steno, vendar cevi na prehodu zasciti z rebrasto cevjo. Re: Talno gretje - zan0088 - 15.10.2016 Pozdravljeni, prosil bi za pomoc glede talnega gretja. Najprej bi opisal vezavo: Peč na drva, voda preko 60 st. C gre v razdelilec in s polno temperaturo v veje radiatorjev, ena veja je pa za talno gretje in gre notri ista voda, samo da je pol metra za razdelilcem še doza s tem ventilom nastavljenim na 30 st. C (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oventrop.si/products/show/2V348R0CPVMYLKB7">http://www.oventrop.si/products/show/2V348R0CPVMYLKB7</a><!-- m -->). Enkrat je zaradi pregrete peči, nad 100 st. C (zatajila zapiralna loputa za zrak) počila tista polmetrska cev za talno gretje, oranzna, med razdelilcem in dozo z ventilom. Verjetno je že tukaj napaka, da je tega pol metra cevi enakega kot naprej za kačo za ventilom, namesto da bi bila bakrena visokotemperaturna. Druga stvar je da v tej temi (in v opisu iz zgornjega linka) piše, da naj bi se te ventile vgrajevalo na povratke in ne na dovod, kot imamo pri nas. Je to res? Kakorkoli že, talno gretje je funkcioniralo, kdaj je crknilo natančno ne vem, sumim pa da takrat, ko se je peč pregrela. Imamo pa v hiši dve podobni nadstropji in v spodnjem talno gretje še vedno delo (vsako nadstropje ima svojo črpalko, razdelilnik in ventil za talno). Vprašanje pa je, kaj bi torej bilo lahko narobe, da talno gretje zgoraj ne funkcionira več? Ventil sem odprl že na max. 40°C pa nič. Čutiti je, da spusti vodo naprej, je cev topla, nekaj temperature je čutiti tudi na povratni cevi, ki pride nazaj (topleje kot spodnja povratna cev z regulatorjem na 30°C). Vendar v zgornjem nadstropju so tla še vedno mrzla, spodaj pa je po eni uri od kurjenja že lepo čutiti precej topla tla. Bi imel kdo kakšno idejo, nasvet, kaj še probat? Je morda ventil uničen od takrat, ko je dobil pregreto vodo, so občutljivi na to? Re: Talno gretje - Homer - 16.10.2016 Morda po popravilu te cevi ni bilo odzračeno (ali dovolj odzračeno) in je v sistemu kak mehur zraka, ki preprečuje cirkulacijo.... Re: Talno gretje - zan0088 - 16.10.2016 Se pravi, ce bi z mrzlo vodo vzgal wilo crpalko na 3. moc, na razvodu zaprl radiatorje in pustil talno odprto bi moralo ta zrak prerinit ali bi rabu na kaksen bolj specialen nacin zracit? Re: Talno gretje - Homer - 16.10.2016 Lahko poskusiš tudi na tvoj način, a verjetno ne bo dovolj........ Običajno se talno prezračuje tako, da uporabiš cev za zalivanje vrta..... Odklopiš vejo talnega Na en konec daš cev za zalivanje vrta in priklopiš na vodovod Drugi konec spelješ v kanalizacijo. Odpreš vodo in pustiš da teče nekaj časa, tako da se v talnem popolnoma zamenja voda. To bi morala biti garancija, da zračnega mehurja v cevi ni več Re: Talno gretje - l150150b - 16.10.2016 zan0088 Napisal:Pozdravljeni, prosil bi za pomoc glede talnega gretja. Tako kot piše je tudi pravilno! Ta ventil se vgradi na povratni vod - saj drugače ne more funkcionirat!! Kako je tebi to (že preje) funkcioniralo na dovodu ne razumem! Na povratku je ta ventil zato, da malenkostno odpira pretok skozi vejo talnega ogrevanja glede na temperaturo - če je premajhna malo odpre pretok in zapre če je temperatura prevelika! V tvojem primeru, ko je RTL vgrajen na dovodu pa je ventil stalno zaprt, ker je temperatura na dotoku - jasno - vedno prevelika! Torej še enkrat - ta ventil predstavlja najbolj enostavno regulacijo zmanjšanja temperature za vejo talnega ogrevanja - se največkrat uporablja za vejo talnega ogrevanja, ki jo vzamemo kar iz radiatorja in se vgradi na povratek! Re: Talno gretje - zan0088 - 17.10.2016 Homer, ja, verjetno res ni bilo. Ze cel teden luftam pa gledam te razvode pa nisem opazil da imam na razvodih dovoda in odvoda prikljucka za zracenje na navoj pipe in ventil za zaprtje dovoda in odvoda in vseh radiatorskih linij, tako da ne bo treba fizicno iztaknit talnega ![]() Hisa je stara ene 7 let, ocetova, ko se je zidalo sem bil bolj kot pomocnik, se premali, da bi pogruntal napacno vezavo, ceprav se spomnim, da je bila shema cez dozo nalimana, da se ventil ne bi med zidanjem zapacal (me je tale slika spomnila: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=6464&mode=view">download/file.php?id=6464&mode=view</a><!-- l -->) ![]() Zanimivo pa, da kljub napacni vezavi spodaj dela in je tudi zgoraj. Verjetno nekoliko pocasneje pa vseeno, po eni uri so ploscice ze normalno tople. Ne vem pa koliko je ob zagonu talnega dobro, da narine v ploscice 60-70 stopinjsko vodo, ko je pravilno vezano? Na povratnem vodu mora biti, ker je padec temperature v tleh najvecji in se najhitreje shladi na odpiralno temperaturo. Zdaj pa se mi voda prakticno hladi v tisti 0,5-1m dolgi povezavi od delilnika dovoda do ventila, ki sem zgoraj rekel, da jo je razneslo. Kako dolga je bila ta povezava v tleh ne vem, bi moral pogledat kaksne slike co so kje, mogoce je pa malo razvlecena po tleh, da se prej shladi in je zato funkcioniralo. Zdaj, ko pa sem to povezavo dal kovinsko, zracno in kratko bo pa res hudic, da se shladi - mogoce pa je zluftano pa zaradi tega ne segreje. Naceloma pa bi z malo stemanja in podaljem enih in krajsanjem drugih cevi tudi pravilno zvezal ventil, tako da bi ostal na isti lokaciji. Proklet vodovodar
Re: Talno gretje - anjabe - 19.10.2016 Ali ima kdo izkušnje z elektrišnim talnim gretjem? Tu sem malo brala [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vsebine/nasveti_in_opravila/nasveti/ogrevanje_in_hlajenje/ogrevanje/vgradnja_elektricne_ogrevalne_preproge/[/url] in piše, da se da električno gretje pod ploščice, na sliki pa je parket. Ali lahko damo električno talno gretje pod parket?
Re: Talno gretje - alanford - 19.10.2016 Lahko. Razlika je samo v tem, moraš bolj omejiti temperaturo kot pa pri keramiki. S tem bo tudi toplotna moč manjša. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Talno gretje - mbobovnik - 19.10.2016 Vzami raje od enega boljšega proizvajalca talnih ogrevanj kot ima Merkur (Warmup, Devi,..) Re: Talno gretje - ophidian - 22.11.2016 sem kupil prvi razdelilec, in gledam v priložen list papirja. Je narisan dovod spodaj (kjer so tudi merilni lončki), odvod pa zgoraj. Gledam slike po guglu...večinoma je dovod zgoraj. KAj lahko prestavim? Al nima veze, kje je dovod in odvod? Re: Talno gretje - Tone - 23.11.2016 Nima veze, samo da je dovod v cev z merilniki. |
