Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 28.9.2012
zanima me še kako imate nastavljeno gretje na radiatorjih. od šeste do desete ali cel dan.
in kako smiselno je imeti termostat. sam ravno razmišljam o nakupu bezžičnega. oziroma bi raje počakal na zimo in ga kupim le v primeru hude potrebe.
prej ko smo se ogrevali z oljem smo imeli s termostatom kar nekaj težav. hiša ima dve stanovanji termostat je bil najprej v kuhinji/dnevni sobi na južni strani. po namestitvi radiatorskih termostatskih glav sem moral termostat prestaviti na hodnik, saj je bil to najhladnejši del hiše. problem je bil ker je bil termostat za dve stanovanji v toplejšem delu hiše( penziči), hladnejši del hiše (delovno ljudstvo) pa je bil posledično večinoma mrzel.
skratka zanima me kako uporabniki fujitsu waterstge ocenjujete uporabnost termostata.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 29.9.2012
Meni nikakor ni zal da imamo v mansardi termostat. Pomembno je da je na takem mestu, kjer je ravno prav oddaljen od grelnih teles oz. na termostatu nastavljena temperatura dejansko je temperatura ki jo zelimo. Prednost vidim v v tem da termostat izklopi gretje, ko je temperatura dosegla zeljeno. Na ta nacin imas lahko vkljuceno 24 urno delovanje tc pa se vseeno vmes izklopi ce ni potrebe po delovanju, seveda je zelo pomembno da je termostat na takem mestu, da je tudi v drugih delih hise priblizno enako toplo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 29.9.2012
Si kaj eksperimentiral z tem. dvižnega voda (glede na zunanjo temp.) ali imaš skoz isto nastavljeno in koliko, recimo maksimalno?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 29.9.2012
ja. kolikor sem razumel se v primeru, da je sistem brez termostata tč ravna po temperaturi vode ki se vrača iz hiše.
vremenska regulacija je v redu. le v primeru velikih sončnih pribitkov čez okna ne vem kako se bo obnašala. z juga mi bo sonce ful grelo zrak bo mrzel in bo TČ še kar grela.
torej bom moral najti ravnovesje med vremensko regulacijo, soncem in termostatskimi ventili.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 13.10.2012
sem nov na forumu in bi prosil za pomoč.
Izbiramo TČ in sicer: -Fujitsu Waterstage
-Termotehnika
Cena je precej različna, termotehnika je kar precej dražja.
Zanima me, če se res splača dati malo več za slovenski proizvod-Termotehniko?
Ni mi tudi jasno kako lahko Waterstage uporablja sistem brez zalogovnika toplote.
Prosim za kakšen nasvet pri nakupu.
TČ se bo uporabljala za ogrevanje in sanitarno vodo
cca. 180 m2 površine
radiatorsko gretje
dobra izolacija ter nova okna.
Prosim, če mi lahko kdo na kratko svetuje oz. razloži kaj bi bilo boljša rešitev.
Hvala in LP!
Matej.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 13.10.2012
@SalmicM fujitsu waterstage je inverterska toplotna črpalka, to pomeni, da prilagaja moč delovanja temperaturnim zahtevam. termotehnike pa so se mi zdi takoimenovane on/off toplotne črpalke, ki delujejo s polno močjo ali pa so ugasnjene. zato potrebujejo zalogovnik. fujitsu, toshiba, panasonic, daikin... so vse inverterske torej s prilagodljivo močjo. termotehnika, danfoss ipd pa so on/off.
jaz sem tudi kolebal letos spomladi med termotehniko, mitsubishi, fujitsu, hitachi in toshibo. pa sem se na koncu odločil za fujitsu. on/off niti nisem imel resnega namena kupiti. ogledal sem si tako termotehniko kot toshibo pa nisem bil preveč navdušen. pri waterstage me je prepričal krmilnik (siemens) in notranja enota zardi nekega posebnega toplotnega izmenjevalca s 25 litri vroče vode. tudi cenovno sem prišel lepo skozi. pravzaprav niti ni kakšnih velikih razlik med različnimi tč. pomembno je imeti tudi dobrega mojstra, meni je montirala firma klimatehnik in sem zadovoljen. ogreva se 180 m2 radiatorsko. dobro je če imaš predimenzionirane radiatorje, včasih niso tako šparali in so šli na veliko.
ogrevamo se že par dni zaenkrat vse v redu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 13.10.2012
Mi imamo Fujitsu Waterstage, ogrevamo cca 200 m2, izolacije 16cm neopor, okna Uw=0,87, streha 32 cm volne. Tudi v najhujši zimi lani februarja je bila 11kW veliko premočna. Za radiatorje ti bo verjetno referenca perkele sicer pa za njih priporočajo Daikin HT. Baje se bolje obnese tudi v bolj ekstremnih pogojih ko rabiš višjo T v radiatorjih. Dobro bi bilo vedeti tudi koliko imaš projektiranih toplotnih izgub na bajti ali pa vsaj koliko izolacije imaš ter kakšna okna. Kakšen drug vir ogrevanja (kamin, peč, ...)?
Sicer so pa teme o toplotnih črpalkah zelo občutljive na tem forumu tako da se kar hitro vname kak prepir med mojstri ampak se ne sekiraj. Sicer je pa Waterstage kar super zadeva, verjetno ni najboljša ampak mi smo zaenkrat zadovoljni tako z delovanjem kot tudi s porabo.
edid Napisal:Sicer so pa teme o toplotnih črpalkah zelo občutljive na tem forumu tako da se kar hitro vname kak prepir med mojstri ampak se ne sekiraj. Sicer je pa Waterstage kar super zadeva, verjetno ni najboljša ampak mi smo zaenkrat zadovoljni tako z delovanjem kot tudi s porabo.
se popolnoma strinjam z napisanim
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 13.10.2012
edid Napisal:Mi imamo Fujitsu Waterstage, ogrevamo cca 200 m2, izolacije 16cm neopor, okna Uw=0,87, streha 32 cm volne. Tudi v najhujši zimi lani februarja je bila 11kW veliko premočna. Za radiatorje ti bo verjetno referenca perkele sicer pa za njih priporočajo Daikin HT. Baje se bolje obnese tudi v bolj ekstremnih pogojih ko rabiš višjo T v radiatorjih. Dobro bi bilo vedeti tudi koliko imaš projektiranih toplotnih izgub na bajti ali pa vsaj koliko izolacije imaš ter kakšna okna. Kakšen drug vir ogrevanja (kamin, peč, ...)?
Predvsem odebeljeno...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 13.10.2012
SalmicM Napisal:Prosim za kakšen nasvet pri nakupu.
TČ se bo uporabljala za ogrevanje in sanitarno vodo cca.
180 m2 površine radiatorsko gretje dobra izolacija ter nova okna
Kako veliki so radiatorji oz. koliko so predimenzionirani?
Koko vroča voda mora mora iti v radiatorje, če se greje non stop, npr. lani februarja, ko je bilo 20 dni cca -15 stopinj?
45 stopinj? - skoraj vsaka ustrezna NT TČ
50 (do izjemoma največ 55) stopinj? -Daikin HT 11 ali TT ali Waterstage HP 11,2 ali Termia Atec 13,..
50 do 60 stopinj (ali več) ? -Daikin HT 11
*TT -ustrezna TČ Termotehnike
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 14.10.2012
Hvala za napisano,
Kot sem omenil cca. 180m2 površine
Izolacija 10cm, strop dobro izoliran 25cm volna.
V dnevni sobi imamo kaminsko peč, tako da so radiatorji ponavadi tam zaprti.
Radiatorji so predimenzionirani....toplotna prevodnost oken pa je k=1,1 W/m2K
nagibam se k Fujitsu TČ, ker pač pridemo veliko ceneje skozi. Mojster naj bi bil odličen, bil sem pri njegovih strankah in so zadovoljne, vendar še noben od njih ni dal prve zime skozi...zato sprašujem.
Monter je rekel da je dovolj da veže na obstoječ bojler-za sanitarno vodo (trenuten bojler od sistema - 120l)
Zanima me, če bi se splačalo še dodaten zalogovnik vode zraven nabavit?? npr. 300l ?
Hvala.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 14.10.2012
Po moje ne raboš zalogovnika. TČ ti bo delovala takrat ko boš rabil toploto in to je to. Z zalogovnikom boš imel brez zveze še dodatne izgube.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 14.10.2012
bojler za sanitarno vodo ti bo prišel prav večji predvsem poleti. in seveda če vas je več. v naši hiši nas je pet in je 300 litrov ravno prav. mogoče bi včasih potrebovali še večjega. zato ker TČ segreje sanitarno vodo ponavadi ponoči kar je edino smiselno poleti saj je popoldan ko je vroč poletni dan TČ zelo težko pogreti vodo. pozimi pa moraš tudi vedeti da se med tem ko greje sanitarno vodo ustavi gretje hiše. tako da kar se tiče bojlerja za sanitarno vodo je 120 litrov verjetno dovolj če sta dva. drugače pa raje večji volumen. še to ni ti treba kupovati originalnega fujitsu boš ceneje prišel skozi z naprimer lenthermovim, ki je tudi slovenski proizvod, da ne boš vse japoncem v žep stresel.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 14.10.2012
To pa ne bo držalo... takšen majhen bojler ima precej premajhen izmenjevalnik za učinkovit prenos energije, kar pomeni, da se boš moral sprijaznit z precej slabim izkoristkom pri gretju sanitarne vode in delovanjem elektro grelnika pri temp. višjih od 40°C
Se mi je zdelo ja...
se pravi Fujitsu waterstage 11kw in pa zalogovnik sanitarne vode 300l, in to je to! Smo pa 4 v hiši tako da je 120 potem občutno premalo.
V takšni kombinaciji pa bi zadeva morala dobro oz. racionalno delovati?
