Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 5.9.2012 Kak za koga ![]() Jaz moje 14 let stare Alfe ne dam - ker je preprosto neracionalno zamenjat avto, s katerim imaš minimalne stroške vzdrževanja in ti odlično služi. Nismo vsi proameriško (porabniško) usmerjeni
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 5.9.2012 BLABLABLA Napisal:"Aja ša še to, avtomatski mešalni ventil sanitarne vode, poskrbi da so izgube še manjše in je vode dovolj za par dni brez sonca." Pomeni varnost in varčnost. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 6.9.2012 Največ boš prišparal z manjšim tlakom v napeljavi, ker se porabi manj vode. Mešalne pipe praviloma vedno zapiramo v položaju optimalne temperature vode. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.9.2012 Manjši tlak?, torej da bo voda manj tekla. Potem je enostavneje pripreti vroče ventilčke v steni kamor je priklopljena pipa. Sam imam ESBE nastavljen na 52°C. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 7.9.2012 Tudi Jaz imam ESBE jev mešalni ventil. Tip VTA372 po škatli sodeč (prej so mi vgradili enga, ki ni deloval, ker je bil za drugo aplikacijo) Se mi je pa že zgodilo, da je pri visoki temperaturi vode v bojlerju (tam okoli 75°C) "zapikal" in ni spustil naprej tople vode. Potrebno je bilo parkrat na hitro odpret in zapret dovod mrzle vode, da se je premaknil. Potem je bilo pa OK. Pa toplo vodo sem imel pri tem odprto na pipi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 7.9.2012 V mirovanju je ventil v stanju ful vroče, saj je voda v njem mrzla in pač do konca odpre. Stanje ful zaprto pa v bistvu sploh ni možno, zato bi tam res težko zapikal. Razen če gre za kako čisto drug način delovanja, v kar pa močno dvomim. Ali imaš protipovratne zapore v obeh dovodih? Če jih nimaš, ga morda to zatakne? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 8.9.2012 Ni vedno res. Vsaj tako kot je pri meni montiran. To je cca 10 cm stran bojlerja. Temperatura se po teh 10 cm cevi kar lepo prenese na mešalni ventil. Tako, da ta včasih doseže 70-80°C. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 14.9.2012 vincent Napisal:slocop...daj mi nekaj obrazloži: kaj je mišljeno s tem da se sistem izklopi, ko se doseže nastavljena temperatura...kaka temperatura? To bi blo skor boljš da na elektriko greješ vodo
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.9.2012 Saj jo greje, večina elektrike, ki jo porabi črpalka, greje vodo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 21.9.2012 Že par dni spuščam ob večerih v radiatorje toplo vodo,ki jo segreje sonce, medtem ko nekateri kurijo. Skratka, zelo zadovoljen! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 21.9.2012 Že par dni čez cel dan laufam talno gretje izključno na sonce. Pa če bo vse kot treba, bo tako še kakšen mesec vsaj.Čez dan pa odpremo okna da ni vroče
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 22.9.2012 Približno 25 let imam kolektorje na strehi in kakšnih posebnih problemov z njimi nisem imel. Dvakrat mi je šlo tipalo na kolektorjih. Enkrat zaradi strele v bližini, drugič pa niti ne vem zakaj. Spomladi niso delali, sem zamenjal tipalo in je zopet grelo. No dva dni nazaj pa opazim, da tipalo kolektorjev kaže temperaturo 20° sredi sončnega dopoldneva. Cevi mrzle. Čeprav mislim, da 67 let star dec nima kaj iskati na strehi sem zlezel do kolektorjev in vidim, da mi je krokar, ki si je izbral za svoje počivališče kolektorje, izvlekel tipalo iz kolektorja. Tipalo vstavim, zamenjam raztrgano toplotno zaščito in vse je bilo ok. Včeraj dopoldne zopet kolektorji ne delajo. Za tipalo piše ERR. Zlezem na streho in vidim, da mi je ta krokarski lump precvikal žičke tik ob tipalu. Tako je bilo vse vkratkem stiku. Grem nabavit novo tipalo ga namontiram - temperatura kolektorjev tam okrog 200°C. Na SGC - ju velik klicaj in seveda črpalko ni pognalo. Kako zadevo spraviti v tek. Zopet na streho, tipalo ven, da se ohladi, potem pa počasi najprej 1cm tipala v luknjo, čez pol minute še za 1cm in tako naprej. Tako sem potem sistem spet pognal. Tokrat sem pa ta del zaščitil še z drobno vrtno žično mrežo. Bomo videli kdo bo zmagovalec danes. Krokar ali jaz. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - piknik - 22.9.2012 Tale krokar je pa res lump :lol: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jack_1 - 22.9.2012 Jaz bi krokarju dal najmanj rumen karton! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - igorp - 22.9.2012 bvs Napisal:Že par dni spuščam ob večerih v radiatorje toplo vodo,ki jo segreje sonce, medtem ko nekateri kurijo. Skratka, zelo zadovoljen! jest tudi :wink: |
