TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dadon - 26.1.2012 jp :? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 26.1.2012 jaz sem šel po zračniku
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 26.1.2012 Migaj Napisal:jaz sem šel po zračniku Jaz pa pod estrihom (s cevjo) :wink: ....me je Telmos prej opozoril, če bir ad imel v sobi termostat, da naj to naredim. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Strojnik1234 - 26.1.2012 Ko ste ravni pri termostatu! Kako je z termostatom če je v dnevi tud kaminska peč? Je bolje da je kje na hodniku ali v mansardi? (TČ+talno gretje in seveda že omenjena kaminska peč za občasno romantiko) Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 26.1.2012 Strojnik... verjetno odvisno kaj bi rad...če želiš imeti regulacijo preko notranje temperature....bo verjetno sekalo ven, po drugi stranipa spet..odvisno od prostora, ako bo kamin posledično dogrel celo hišo, je smiselno da se takrat talno ustavi in je termostat v tem prostoru (ali vsaj posledično sosednjem)...tako da... Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 26.1.2012 praviloma se termostat TČ ne postavlja v prostor, kjer se ogreva s kaminom, pa tudi pametno ni Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 26.1.2012 Če bi jaz prej pregledal ta forum, bi ugotovil, da termostata sploh ne rabim. Po tem, ko sem skrušeno tukaj obelodanil, da je sedaj naštiman na 30 stopinj, krivulja pa tako popedenana, da ne notranja temperatura ne zakruzi za več kot 0,5 stopinje gor ali dol od željenih 22,5 stopinj. Kurjenje, kuhanje, posteljno flodranje tako čisto nič ne vpliva na TČ. Prej pa mi je šlo nadležno klikotanje v termostatu silno na živce. Govorim seveda za moj način ogrevanja, ne vem kakšen način ima Strojnik...... Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 26.1.2012 Berghaus, ne vem kako je tebi termostat klikotal :oops: Pri meni se v primeru celodnevnega sonca TČ ustavi ob 9h zjutraj in vklopi nazaj ob 16h :wink: nikoli pa ne prej kot po dveh urah spančkanja, ker temperaturna diferenca med izklopom in ponovnim vklopom je 1 cela stopinja. V kopalnicah imamo predimenzionirane radiatorje, zato pavza ogrevanja ni noben problem, še manj pa je v spalnicah, kjer prav tako ni (sončnih) oken na jug. Res pa, da imaš ti drugačno(lt) TČ, talno gretje, kamor lahko filaš viške(in ne radiatorje) in kot sam praviš pozimi skoraj nikoli sonca. Domnevam tudi, da imaš nastavljeno premajhno temperaturno razliko(histerezo) med izklopom in vklopom TČ, glede na sobno temperaturo. :oops: Metoda otimalnega ogrevanja se od primera do primera razlikuje odvisno od stanja, pogojev, želja in subjektivnega prepričanja :wink: Pravzaprav jo lahko iščemo ali ne, našli je ne bomo nikoli. Ker termodinamični procesi so v neprestanem spreminjanju. Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 26.1.2012 sassapo Napisal:@Globalen... Tvoja poraba energije se mi zdi odlicna. Tudi sam razmisljam o Estiji, ceprav se odlocujem med Toshibo Estia 11kW in Mitsubishi Zubadan 11kW Kaj nista obe TC nizko temperaturni? Jaz bom imel objek dobro izoliran... Torej kaj izbrati? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 26.1.2012 Migaj Aha, ti tudi urnike uporabljaš? Termostat me je zezal zaradi sekundarnih vplivov. Recimo, zjutraj vstanem, na termostatu 22 stopinj. Grem kuhati kavo, deset minut kasneje termostat preseže 23 stopinj, izklopi. Seveda po petih minutah temperatura pade, pade pod 22 in termostat zopet vklopi....... To mi je šlo ful na živce. Nekje mora biti funkcija občutljivosti senzorja, ker tale je garant na redbulu. Npr. v termostatu je ledica za osvetlitev ekrana. V enem pritisku gori cca 5-10 sekund. Če jo prižgem trikrat, mi temperaturo na termostatu dvigne do 28 stopinj..... Torej, če sem šel samo zvečer pogledati na termostat, sem ga že zaradi tega izklopil. 5 minut kasneje se spet vklopi. Če pa sem šel malce globje v nastavitve termostata, torej da notranja ledica gori dalj časa, pa sem končal pri 32 stopinjah. In še zadnje, termostat mi je stalno kazal cca 4 stopinje preveč. Se ga ni dalo niti skalibrirat, ker je bil toliko preko skrajne točke. Dokler nisem ugotovil, da ga jebe konvekcija toplote preko žnore od kabla, ki pride v termostat. Poslal notri malce purpena in situacija rešena. :? Zdaj je naštiman na 30 stopinj in ga sploh pogledam ne več....... Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 26.1.2012 mcpapko Napisal:Kaj nista obe TC nizko temperaturni? Jaz bom imel objek dobro izoliran...Opiši objekt, lokacijo objekta, sedanji način ogrevanja, pripravo TSV, sedanjo porabo, želje in na katere TČ si uč vrgel.. :oops: Pomembna je nevtralna lokacija termostatskega upravljalca: nikakor mu ni mesto na dimniku ali na steni kamina ali na prepihu ali na soncu ipd. Berghaus tudi sam pazim, da ne izdihujem predolgo direkt v njega, če npr. programiram urnike ipd, sicer zazna spremembo temperature par desetink stopinje. Ni mi pa jasno, kako je lahko tebi skočil kar za nekaj stopinj :oops: Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 26.1.2012 Migaj Napisal:Opiši objekt, lokacijo objekta, sedanji način ogrevanja, pripravo TSV, sedanjo porabo, želje in na katere TČ si uč vrgel..mcpapko Napisal:Kaj nista obe TC nizko temperaturni? Jaz bom imel objek dobro izoliran... Lokacija Selnica ob dravi, soncna lega, sonce od jutra do vecera. Novogradnja, klet cela v zemlji izolirana z 5 cm stirodurjem, Tlaki izolirani z 10 cm stiropora, okna v svetlobnih jaskih 2 slojna. Pritlicje izolirano od kleti z 17 cm stiroporjem +talno, stene phoroterm 3fix 38cm +20 cm fasade. Okna 3 slojna dve vecji stekleni povrsini 3,80m x 2,20m. Nagledani pa imam dve varjanti. Toshiba Estia 11kw ali Mitchubishi Zubadan 11kw. Ogrevalne povrsine cca. 200 m2. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 26.1.2012 Se pravi majhne izgube + talno ==> Zubadan 11 definitivno odpade, Estia 11kW je najbrž premočna, dobra bi bila Estia 8kW :wink: več bodo povedali monterji z izkušnjami. Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 26.1.2012 Migaj Napisal:Se pravi majhne izgube + talno ==> Zubadan 11 definitivno odpade, Saj to sem ze razmisljal, samo me skrbijo 4 kar velike steklene povrsine + plus ostala okna, da nebo 8 kw premalo... :roll: Re: TČ Toshiba Estia z/v - tekumze - 26.1.2012 mcpapko, pa saj verjetno ti je arhitekt računal za gradbeno dovoljenje Gradbeno fiziko - izračun toplotnih izgub . Tam malce pobrskaj koliko so toplotne izgube in potrebna toplota kwh/m2 a za tvoj objekt. Ampka res izgleda na palec da boš rabil prej manj kot več kilovatno napravo. |
