Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Shark-357 - 12.5.2013 Pozdravljena družba. Menjam okna na hiši (14 oken, 2x balkonska ter 1x vhodna vrata, gledam predvsem PVC) ter vhodna vrata pa sem v dilemi kaj, koga izbrati... sicer sem si že kar precej prebral, ampak bi vseeno še tu povprašal za mnenje... Od cca 10 ponudb sem zoožil za tri ponudnike, zaenkrat imam takole: 1. Profil Design 3D, GU skrito okovje, trojno tesnenje, dvoslojno steklo Ug:1,1, alu rolete + delo (demon., mon., obdelava špalet) = 7300€ 2. Profil Rehau Brilliant, Roto NT okovje, troslojno steklo Ug:0,6, št. tesnil ?, alu rolete, + brezplačna eko montaža, mikroventilacija v okovju ter II varnostna stopnja okovja... + delo (dem, montaža, obdelava špalet???) = 6700€ 3.Profil Veka, Maco okovje, Dvoslojnio steklo Termopan Solar Ug: 1,0 polnjeno s plinom, tesnenje dvojno, PVC roleta, + delo (demont., mont., obdelava špalet) = 7200€ Prosim za kakršno koli mnenje o omenjenih ponudbah, ponujenih materijalih, so cene realne ali je še kaj lufta, eko vgradnja?? Hvala Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - KeCko - 13.5.2013 Eko vgradnja in mikroventilacija sta marketinške fore brez večjih efektov. Po drugi strani pa dandanes vgrajevati dvojna stekla je tako kot na fasado dati minimum izolacije. Torej vsekakor trojna stekla. Od katerega ponudnika pa je tvoja odločitev. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Shark-357 - 13.5.2013 Aha, potem se splačajo trojna stekla. Ponudniki pa so Termoglas, Nagodeti in Tip-Top. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fantocci - 13.5.2013 Malo še razmisli, kje lahko daš fiksna okna (za spodnje prostore, da se lahko čistijo od zunaj). So veliko cenejša, bolje tesnijo oz. ni treba tesnil menjat čez x-let, boljša je protivlomna varnost). Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - damjan26 - 17.5.2013 Imam Termoglas. Totalno zanic,vsa okna zvita,panoramska stena,zelo draga zanic,trojna zasteklitev piha pa povsod drugod,ker je vsr zvito. Ko se dogovarjas vse super, ko pa placas se pa rajsi skregajo s teboj kot da bi resevali reklamacije,hodijo na oglede,jakrajo,tako dolgo da gsrancija potece.... Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - firefly - 17.5.2013 lep primer kaj konkurenca piše na forume
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - kody - 19.5.2013 damjan26....to kar si napisal je čisto zavajanje... firma je na dolenskem.... zivim na primorskem ... in so se 4 (!) pripeljali iz dolenske (3 dni dela + 1 dan montaža sprejemnikov v rolete in preverjanje delovanja) in uredili vse tako kot treba... + so cenovno zelo ugodni + izredno prilagoljivi + imam 3D profil in je tesnjenje kako naj rečem normalno... sem se pogovarjal z delavci, so dobro stoječi; imajo dovolj naročil, plača ne zamuja Tako da glede na število poslovalnic (malo) in načelno odročnost Dolenske....je nekatere lahko zelo strah...predvsem da tukaj ne omenjam dveh firm iz Štajerske z 3mi črkami, ki imasta po mojem takšen hohštablerski odnos do potrošnikov in konkurence (...nabavi pri nas, ostalo je samo sranje). Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - T0RN4D0 - 19.5.2013 Tudi mi imamo za zamenjat okna še na polovici hiše. Oziroma eno okno, ena vrata in eno fiksno okno (panoramska stena, al karkoli je že to...). Vrata naj bi po novem omogočala tudi vhod od zunaj (torej ključavnica). Montirali bi tudi zunanje alu rolete. Okna plastika, dvoslojna. Če bere kdo, ki je (bil) v podobni situaciji me zanima kakšne so vaše izkušnje, je ceneje vzeti vse pri enem ponudniku ali se splača spraševati za rolete posebej? Katere izvajalce se sploh splača povprašat za predračun? Koliko zadevo podraži električni pogon rolet? Bo treba poslat malo po firmah povpraševanje in bom najbolje videl, samo da malo potipam kaj naj pričakujem...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Sivka - 20.5.2013 Najbolje je, da vzameš vse pri enem. Mogoče daš kak evro več, a odpade čakanje najprej enega monterja potem pa še drugega. Vse naredijo eni pa je. Tako smo naredili mi. Vse smo vzeli pri Miku, rolete so dali Roltekove, ki so taboljše. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - iDejc0 - 24.5.2013 LP, vsem skupaj sem nov na forumu in prosim za vašo pomoč.Živim v bloku na 7 nadstropju z novo fasado.Odločil sem se za menjavo oken se pravi pvc ampak sem totalni amater kar se tega tiče,bolj se nagibam na 6 komorna okna dvojna zasteklitev.Sploh ne vem na kaj moram bit pozoren sem pa povabil kar nekaj firm, da so izmerili nekaj jih še čakam in na koncu bom preveril kako in kaj. Ponudniki...??? AJM Hausmart SIBAU Element Gevis Satler bom kontaktiral v ponedeljek. Katerega ponudnika izbrati na kaj biti še posebej pozoren koliko so pomembne te kljuke na oknih oziroma okovja Hvala. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ssirovnik - 5.6.2013 Sivka Napisal:Mi imamo Mikova okna. Z njimi smo zelo zadovoljni. Tudi montaža je bila korektno izvedena. Zato ti jih toplo priporočam. To z financami pa je malo za lase privlečeno. pozdrav! Ni za lase privlečeno, tudi AJM ima težave in se prebija kar s težavo. Drugače pa je Mik-ov poslovni model precej podoben AJM-u - in pač stvari vedno ne gredo tako enostavno - sploh pa ne pri takih podjetjih ki so bolj družinsko orientirana. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ssirovnik - 5.6.2013 iDejc0 Napisal:LP, vsem skupaj sem nov na forumu in prosim za vašo pomoč.Živim v bloku na 7 nadstropju z novo fasado.Odločil sem se za menjavo oken se pravi pvc ampak sem totalni amater kar se tega tiče,bolj se nagibam na 6 komorna okna dvojna zasteklitev.Sploh ne vem na kaj moram bit pozoren sem pa povabil kar nekaj firm, da so izmerili nekaj jih še čakam in na koncu bom preveril kako in kaj. Še kaka moja malenkost: - kljuke so še najmanjši problem - samo da so lepo nastavljene in se stvari odpirajo/zapirajo - dodatni ponudniki so objavljeni že v prejšnjih straneh te teme - malo prelistaj pa boš še kakšnega primernega glede na izkušnje uporabnikov našel - več tesnil - boljše je, enako velja za slojnost oken - pri kakih ponudnikih si jo lahko spogajaš brez doplačila - montaža še kako pomembna - fino biti zraven ko montirajo ter jih predhodno povprašati ali je ekipa monterjev prodajalčeva ali pogodbena(zunanja) - čimveč komorni profil - seveda glede na samo izloativnost sten - da ne pretiravaš in imaš okno bistveno bolje energetsko učinkovito kot pa stene z izolacijo okrog okna - varnostno okovje višjega razreda (tako Roto, GU ali pa Winkhaus so kvalitetni, pač stvar odločitve če vzameš višji razred znotraj posamičnega proizvajalca) - preveriti kako bodo zmontirali podpoličnike oz. so le-ti že primerno zmontirani v sklopu samega okna -predstavljajo pomemben toplotni most - obdelava špalet in finalno čiščenje - dodaten strošek ali kako drugače - vse te razne fore z distančniki med stekli in razne super mikroventilacije so pa pač precej močan marketinški trik - in ga bo marsikateri prodajalec skušal vnovčiti - vprašaj jih ali so okna varjena na spojih(okenski proizvajalci v tujini to že nekaj časa prakticirajo in je stvar ponavadi precej bolj kvalitetna kot domača izdelava) ali so vijačena/varjena delno v domači proizvodnji - stvar zvijanja/pokanja pri spojih in kup težav kasneje - sploh če imaš kake večje dimenzije Upam da sem ti pomagal in olajšal zadeve. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ssirovnik - 5.6.2013 T0RN4D0 Napisal:Tudi mi imamo za zamenjat okna še na polovici hiše. Oziroma eno okno, ena vrata in eno fiksno okno (panoramska stena, al karkoli je že to...). Mogoče samo to da glede na dimenzije ki si jih podal - predvsem tale del fiksnega okna je precej velik in je bolje izbrati kak bolj konkreten profil in ne kakega 70 ali manj milimeterskega - stvar zvijanja okvirja. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - zacetnik29 - 6.6.2013 Okoli oken ti lahko iz lastne izkušnje in izkušnje mojih dveh kolegov priporočim Roletastvo Bayer iz Novega mesta... Pri meni vse bp, pri kolegu so nekaj zasrali pri izmeri, ampak takoj in brez pregovarjanja popravili... Predvsem mi je bilo všeč njihovo spoštovanje dogovorjenih rokov... Glede profilov pa... najbolje da si pri aktualnih podjetjih te pogledaš v živo, vsekakor pa kar boš izbral bo svetlobna leta boljše od tega kar imaš sedaj...:-) Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - maverick25 - 18.6.2013 Sedaj sem res v dilemi, katerega ponudnika izbrati za troslojna, ki imajo vsi bolj pod Uw=0,8 W/m2K. Torej kaj menite o sledečih ponudnikih: PVC NAGODE - Rehao Geneo PHZ profil Internorm Finstral Cenovno sta Internorm in Finstral dražja, Nagode malo ugodnejši.... |
