Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.2.2016
Zarad čiščenja zamašenih odtokov kanalizacije sem v soboto potreboval vročo. Zahtvano temp. sanitarne vode sem zato dvignil na 55C, zunaj je bili +7. Črpalka je kljub izključenemu omenjenemu konektorju prišla do maksimalnih 60C. Zdaj, če je to bilo s pomočjo el. grelcev ne vem, ker pisalo ni nič, lahko pa, da ta konektor ni pravi.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 16.2.2016
Te nase FWS so res cist premocne. Ponoci imam redukcijo (pol stopinje lahko pade cez noc) in takrat ne dela, podnevi pa vecinoma na minimumu in taktira. Se SV bo kot kaze pogrela v celoti na minimumu (16%). Zivotinja japanska Wink Temperatura v hisi pa rock solid.
Se tole pol dam pa mir Smile Od sedmih zjutraj do zdaj FWS greje hiso in 2x tudi SV, nonstop na minimalni modulaciji. Pri drugem gretju SV se vidi, kako ob dosegu DV priblizno 55 stopinj preneha z gretjem, da DV pade in potem nadaljuje. Na ta nacin ni bojazni, da ne bi ogrela ali da bi DV 'znorel' v visave. Drugace pa zaradi jakosti cel dan 'zaga' (taktira), cca. 2x/uro...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.2.2016
Poldee Napisal:greje Pri drugem gretju SV se vidi, kako ob dosegu DV priblizno 55 stopinj preneha z gretjem, da DV pade in potem nadaljuje.
To mi ni jasno......gre pač do tiste nastavitve ki jo imaš naštimano(pri meni 59 ali pa do 61 koliko je limit, ali pa 90 minut) ne glede ali si na urnikih ali gretje po potrebi, meni to nikoli ni naredila, ker ko ugasne in tudi če manjka 1/2 stopinje do nastavitve SV (44) le to doseže v tistih 4 minutah koliko OČ še laufa naprej...
Zanimiva tista oker barva (taktiranje) jaz sem prestavil mirovanje kompresorja na 15 minut, je prevroče drugače, pod 33 setpointa ji pa ne pustim...
Pri meni je nastavitev 65 stopinj, samo toliko se nisem videl. Bi pa rekel, da verjetno se nisi opazil tega, po moje ti podobno ogreva, ce imas slabso kaco v bojlerju (kot jaz). Pri nas vedno tako greje SV, samo interval zajema podatkov je 5 minut, zato se to vidi samo pri drugem gretju. Ce bi znizal na minuto, bi se videlo dosti bolj natancno, samo zaenkrat ne vidim potrebe. Sem pa vceraj nastavil 31 za minimum DV, prej 26. Mirovanje ob taktiranju imam na privzetih 8 minut, se mi zdi cist ok. Temp. v hisi niha za desetinko, edin ce orenk preluftamo pade za pol stopinje, samo zdaj ko je gnojno zunaj smo bolj hitri :-)
Kaksno imas te dni porabo, nasa je okoli 25kW. Pa dejansko na samem minimumu dela. Zdaj sem se izenacil nocno temp. z dnevno in mislim, da bo jutri poraba okoli 30kW, lahko se kaj vec, ce bo ponoci minus...
Ha, po neki logiki bi po končanem času mirovanja kompresorja (recimo 8mimut) šla v takojšnje ponovno gretje SV, če bi bila le ta recimo (moj primer) nastavljena na 48 ali več stopinj....to edino kar mi pade na pamet...
65 ne boš videl nikoli, ker s tem 410 plinom ni možno it preko 61°
Porabe za celo bajto(brez SV) mam povprečje februar 21kwh
Mah, itak nobene potrebe po taki temperaturi. Letos se ni presegla 40 stopinj. Vceraj sem max. DV nastavil na 35, po moje sem vsaj 8 mesecev miren glede tega :-) Kako pa SV grejes? Olje?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 17.2.2016
SV olje ja....samo januar in februar (predlani je peč mirovala, lani sem prvič vzpostavil ta sistem) ob montaži 2013 TČ sem imel še nekaj več kot 1000 lit. KO v cisterni, nekako sem se odločil, da ga porabim na tak način....Poraba KO dveh mesecev je cca 100 lit. torej imam za 10 let....potem pa itak ne vemo kaj bo oz. kakšna bo situacija, mogoče pa se pojavi kak tretji vir ogrevanja......Najbolj elegantno bi bilo, da pade KO na 30 centov in napolnim cisterno, sproti pa kupim še novo zunanjo enoto TČ in zopet po starem naprej.... Big Grin
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 17.2.2016
Pri trenutni situaciji, ko je KO relativno poceni, vemo pa da TČ že poleti pri ogrevanju sanitarne vode nima nekega visokega COP-a, niti ni neke velike razlike v ceni.Pa še črpalki ne motiš ritma ogrevanja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.2.2016
sašo65 Napisal:.......... pod 33 setpointa ji pa ne pustim...
Nikoli ne bom razumel, zakaj. Saj z nižanjem TDV se COP izboljšuje.
pod to T efekta ni - manj kot mlačen radiator enostavno ni "gretje"....raje sistem na off, kot da nekaj dela v tri dni....
Kako si to izračunal?
Če izklapljaš pomeni, da lahko komot greješ z nižjo temperaturo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 17.2.2016
Na najnižji moči COP ni najboljši, boljše da dela s 25% na daljše obroke,
kot non/stop s 15%, ko lahko imaš (na radiatorjih brez zalogovnika) zaradi prenizkega DV/PV tudi daljše defroste.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 17.2.2016
Alan: sem imel min. na 26, max. pa 36. Zgornja bp, spodnja pa je bila prenizka oz. v dolocenih trenutkih se res zdi, kot da ne greje. Kar sicer ni res, ker ce takrat izklopis gretje vidis, da je nekaj le dalo od sebe. Samo raje kot to imam rad, da je radiator vsaj malo topel (31-32 je pri nas res ze ogreva, pri 33 pa se ze orenk cuti toploto - se vidi iz grafov). Zato sem par dni nazaj nastavil min. na 31 in tako mi zaradi prevec moci radiatorje pocasi ogreva od 31 do 33, ko se izklopi za 8 minut, nato ponovi vajo. Tako greje do zunanje nicle, nizje oz. v minusu pa se zacne tisto pravo gretje brez prekinitev, s temperaturo do nekje 35 v radiatorjih. Zato sem max. omejil na 35 in mislim, da smo do -10 pokriti s tem.
Migaj Napisal:Na najnižji moči COP ni najboljši, boljše da dela s 25% na daljše obroke,
Itak mu dela tudi sedaj na najnižji moči tako, da je vseeno. Izkaplja pa mu notranje tipalo.
