Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - akisek - 24.1.2016
Hvala bom kar pustil,sem daleč od nizko energ. objekta.Zanima me zakaj nima noben "samonastavitev krivulje" parameter 726(heat curve adaption).Polde kot vidim ti tega par. nimaš..?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 24.1.2016
to šele rine v težave(zadnje serije softwerja tega sploh nimajo).... če ne ogrevaš 24ur Auto krivulja je večinoma na najvišji vrednosti tam proti 3 ga dvigne....
Osebno imam na 0,66 odmik 0,0 in spodnjo omejitev "setpointa" na 33° zgornjo pa na 42° v tem razponu pa se "igra" krivulja, pa še vpliv sobe imam na 40% (tovarniško je 20)
Brežice so sedaj na +4,5 vlaga 60% oblačno, zadan "setpoint" 33,5 za notranjih 22°
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.1.2016
Ta algoritem zelo slabo deluje, oziroma težko je zagotoviti vse predpogoje za dobro delovanje. Jaz ta parameter imam na voljo, vendar že v mojih navodilih za verzijo 2012 piše, naj bo na OFF. Pri novejših verzijah je ta parameter odstranjen iz uporabniškega menuja.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.1.2016
Akisek: kot sta ti ze Saso in Alan napisala, baje ta opcija slabo nastavi in kot sem razumel, se menda vedno konca na krivulji 4, kar pomeni zelo zivcno napravo :-) Jaz te opcije nimam, ceprav nimam ravno najnovejsega softvera. Je pa niti ne pogresam :-)
Jaz imam to opcijo 3 sezone sedaj je četrta.Temp. confort 23, reducir 22,5.krivulja okrog 0,50.Bil sem zadovoljen.Sedaj pa porabimo več sanitarne vode in se mi zdi,da sistem ni dovolj odziven.Sedaj bom izklopil to opcijo in dal na 0,60 Prirastek 00 pa da vidim kako bo.
Hmm, men se zdi to full nizka krivulja (0.5), to je ze za talno, ker izredno pocasi visa/niza dv. Mogoce bom kdaj spet probal s kako tako, samo zaenkrat mi je 0.7 in odmik po potrebi zmagovalna opcija.
Tudi meni se zdi nizka ampak tako je bilo.Mojster mi je takrat tako nastavil in jaz sem tako tudi pustil in ves čas opazoval kako se stvar obnaša.Važno je da stvar funkcionira ,če ne pa bo nastopil mojster...
Normalno. Koliko casa ze imas FWS? Cetrto ali peto leto?
V sosedni temi tece debata o vlagi v prostoru. Je mozno kaj takega priklopit na FWS oz. Siemensa, da potem kaze to na sobni enoti in web vmesniku? To bi mi kar prav prislo...
Četrto leto.Instalirano april 2012.
Zadovoljen? Sam zaenkrat maksimalno, zmore bp :-)
Zelo zadovoljen.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 1.2.2016
Danes sem popisal elektriko za Januar
NT: 600kwh
VT: 540kwh
Skupaj: 1140kwh.
Januar 2015 skupaj: 831kwh
Figo Napisal:Poraba december:
Lansko leto: peč na pelete. Hiša je imela že zamenjana okna (3 slojna, 9cm in streho-izolacija 16+10cm, Ursa 32)
-radiatorski vod: dva štuka: 90kv.m.+cca. 45kv.m.
-talno ogrevanje: mansarda, cca. 90kv.m.
-sanitarna voda-klasični el.bojler 120L.
Porabili smo cca. 5t pelet.
Trenutna situacija: Hiša energetsko obnovljena s 15cm stiroporjem.
TC FWS11KW
-radiatorski vod: dva štuka, 90kv.m.+cca. 45kv.m.
-sanitarna voda: TC
Ves čas dnevni režim (24h gretje):
Radiatorski režim: 21,5 stopinj
Talno ogrevanje: 22,0 stopinj
Imam podatek le za porabo elektrike za celotno gospodinjstvo skupaj:
OKTOBER
2015: 720
November:
2014: 695
2015: 720
DECEMBER:
2014: 790
2015:1020
(porabo pišem v tej temi, ker sta tam odprti dve temi)
Vem, nujno potrebujem merilec porabe el. energije samo za TC Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.2.2016
Tako malo porabiš, da te je lahko sram.
Smile Smile
Ne vem...ali se TC res cisto nic ne matra, ker je hisa prenovljena energetsko do potankosti ali pa stevec narobe kaze ☺
