TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 14.10.2021 Hmmm za defrost ni neke posebne ikone na displayu oz. kako bi človek to vedal? Evo zdaj mi žene pumpo že kakšno uro na +5, kompresor je na 65%, parametra pa sta sedaj na 26 in 32 stopinj se pravi 6 stopinj razlike. RE: TČ Toshiba Estia z/v - kbela01 - 14.10.2021 Lep pozdrav. Zasledil sem ta forum sem kupil hišo v kateri je vgrajena toshiba estia 5 hi power, pa me čudi poraba preteklega lastnika je bila namreč zelo visoka. Zanima me če bi mi lahko kdo predlagal nastavitve za hišo v kateri bodo na novo dani radiatorji 33, hiša nima fasade je pritlična proti postrešju je pa izolirana z 20 cm izolacije. Vezana je tudi na 300 literski bojler ugotovil sem že, da je tipalo za tempb. viselo kar prosto v zraku na pa v odprtino za tipalo sedaj pa ugotavljam da na grelcu če dam tempb. na več kot 45 stopinj celzija lučka sveti ampak grelec pa ne dogreva nič... Mislim da je vse nekaj zmešano... Hvala vnaprej. RE: TČ Toshiba Estia z/v - primzi80 - 14.10.2021 Tempreraturo sem ze dvignil in opazoval kaj se dogaja tako notri kot zunaj. Na zunanji enoti je vse ok, notri se vklopi kompresor in tempreratura raste, nastane razlika med vstopno in izstopno temperaturo. Ko se kompresor ustavi cez cas temperatura zacne padati, scasoma se izenacita, vedno pa sta na koncu nizje kot je nastavljena temperatura. Cudnih zvokov ni. Spremljam pa samo funkciji 6 in 7, ostalih ne poznam kaj sploh spremljat. Je mozno da kaksen senzor ne kaze prav in zato ne dela pravilno? Laicno se mi zdi da najprej vodo pogrejem potem pa z hladnejso ‘hladim’ talno gretjeSad Ve kdo za kaksnega serviserja z izkusnjami v okolicI LJ? Sploh obstaja uraden servis v Slo? RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 15.10.2021 Sassapo samo to vseeno meni ne štima nekaj... 06 Water inlet temperature (TWI) °C 07 Water outlet temperature (TWO) °C Se pravi pri meni je vhodna temperatura 25 stopinj (06), izhodna pa 28 stopinj (07). Pri sliki ki si jo pa prilepil ti pa je Supply line 32 stopinj, return line pa 28 stopinj. Se pravi ravno obratno? Pri meni je vhodna temperatura vode nižja kot izhodna, pri tvoji sliki v tvojem primeru pa je vhodna temperatura višja in izhodna nižja???? Pa verjetno zdaj pumpa ni v defrostu? RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 15.10.2021 Oboje je enako in pravilno. Obratno je v primeru hlajenja in v času defrosta. Voda ki pride iz toplotne črpalke, Outlet je ogreta. Voda ki pride v toplotno črpalko, intlet je oddala toploto in je hladnejša. RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 15.10.2021 Se pravi nimam bojazni pri teh podatkih? In še vedno sem v okvirjih? Sedaj sem prišel domov, kompresor ne laufa, oba 06 in 07 sta pa na 25 stopinj. RE: TČ Toshiba Estia z/v - FAE - 15.10.2021 kako ti nikakor ni jasno torej v režimu ogrevanja mora biti vedno inlet temp. (vhod, povratni vod,) nižja od outlet (izhod, dvižni vod,) drugače nebi imel tople radiatorje, talnega gretja. cikel defrostov se pričenja od nekje <4C in visoki zunanji vlažnosti, ko se ogrevalni cikel ustavi, temperature (inlet, outlet) niso več pomembne, seveda se počasi izenačijo, odstopajo, sploh če OČ nonstop laufa.... RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 15.10.2021 Se opravičujem svoji nevednosti... Jaz sem si to tako predstavljal... in sicer inlet temperatura je temperatura dvižnega voda torej vode ki gre v talno gretje, tja not pride topla voda določene temperature. Outlet pa si predstavljam kot povratni vod, torej vodo oz. temperaturo vode ki se vrača nazaj iz tega talnega voda in nekako mi je logično da se ta voda za nekaj stopinj ohladi v tem času ko kroži po ceveh talnega gretja? Ali...? Prosim za laično pojasnilo tebi, ko si tehnične stroke ali morda celi nisi in ti je vse tako zelo jasno. Res se v življenju nisem ukvarjal s sistemom centralnega ogrevanja, kaj šele TČ in talnega gretja. Hvala RE: TČ Toshiba Estia z/v - BojanF - 15.10.2021 Do zmede pride, ker se besedi "inlet" in "outlet" nanašata na TČ, ne pa na hišo. Zato je vse obratno. Torej, "inlet" je voda, ki prihaja v TČ, "outlet" pa voda, ki gre ven iz TČ v hišo. Pri gretju mora "outlet" imeti višjo temperaturo kot "inlet", kar glede na vaš opis tudi ima. RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 15.10.2021 Odlično, hvala Bojan da si brez nesramne opazke bedaka ki ni iz "faha" in ki ni s tem nikdar imel posla poučil. To bi pa mi res moralo biti samoumevno in jasno....
RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 16.10.2021 Bojan, pri vsej stvari me je tudi zmedlo to, da ko sem sassapa vprašal ali je to normalno, da mi je napisal "Seveda ne, verjetno je v defrostu". Prav tako je bilo na sliko njegove TČ ki jo je prilepil iz aplikacije ravno obratno. RE: TČ Toshiba Estia z/v - bozog - 18.10.2021 Kar se tiče nastavitve krivulje imaš pri Toshibi možnost da jo spreminjaš po mili volji. Sicer imaš v meniju za uporabnika le varianto +/- 5 vendar pa lahko nadalje v servisnem meniju spreminjaš krivuljo tako rekoč kakor ti srce poželi, lahko ročno določaš izhodiščen točke zunanje temperature in pa pripadajočo temperaturo dvižnega voda. Mislim, da imaš 5 ali 6 točk na razpolago.... RE: TČ Toshiba Estia z/v - rc7 - 1.11.2021 Pozdravljeni, Prosim za nasvet oz. pomoč. Imamo hišo - pritličje in 1. nadstropje radiatorji, 2. nadstropje talno. Vsako nadstropje 100kv/m. Vsako nadstropje ima v kurilnici svojo vejo. Nova okna in streha z 20cm izolacije. Fasade še NI. Trenutno se ogrevamo na staro tč 10kw on/off, 70l notranjega zalogovnika, brez dodatnega zalogovnika. Ko je zunaj pod 0 je ogrevanje nočna mora... Razmišlam o nakupu Estie4 in dograditve 200l zalogovnika. Kar se tiče Estie 4 vem da ima predpotopno upravljanje, da nekaterim ni lepa kar mene ne moti, naj bi pa bila zelo zanesljiva. No zanima me kakšno moč bi rabil. 12kw ali 14kw in vaše mnenje o nakupu te črpalke na bolhi za 4500eur. Garancije ima 5 let ne da ti pa računa???!!! Spodaj je link: https://www.bolha.com/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-toshiba-oglas-452837 Vaše mnenje oz predlogi? Hvala! RE: TČ Toshiba Estia z/v - JaBK - 1.11.2021 Če ni računa, tudi garancije ni... RE: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 1.11.2021 jaz v to ne bi šel(ni niti tako ugodno) če pa še kaj narobe gre, pa zna ornk bolet glava.....povprasaj pri pooblaščenih prodajalcih/monterjih in minus subencija, pa boš videl na čem si.... in 12 je v živo dost |
