Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.1.2016
Jaz sem iz kleti prenesel 2 rebra na radiator v srednji štuk.
Pa ni point v tem. Prej je delal kotel na olje in obtočna pumpa, ki jo je izklapljal termostat v dnevni sobi. Na ta način se ni grelo 24ur na dan, sedaj pa se.
Poleg tega imam od prej v večini prostorov ventilkonvektorje, ki so blazno predimenzionirani. Kljub temu jih ne izkiriščam do konca, ker me šum moti. Večinoma delajo na 1.stopnji od treh.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 21.1.2016
l150150b Napisal:Bizračun 3 krat predimenzioniran-kar se je sedaj izkazalo za DOBRO!
res je...zadnje leto Juge je bilo, s prikolico sem zvozil domov iz trgovine, kjer je prijatelj delal 25 res ogromnih radiatorjev (večinoma, ker so bili dražji), montiranih je bilo 17 nato sem pred inventuro 8 peljal nazaj in teh 8 je "pokrilo" tistih 17 vgrajenih - torej zastonj....imam pa recino za primerjavo: dnevna soba in kuhinja se držita skupaj cca 30+18m2 se pravi skoraj 50m2 pa imam radiatorje kot sem že omenil Jugoterm typ 22 - 1x 600x1800 1x600x1600 in 1x600x1400 s tem da sem imel do leta 2012 samo 5cm navadnega TPŽ-ja in pač okna takšna, kakšna so se takrat vgrajevala....izbire ni bilo, navaden termopan Ug nekje 3, sedaj imam 17cm ovoja in okna Ug 0.6
Poldee Napisal:Samo potem se tvoja FWS kar matra bi rekel. Nasa sicer greje na 21 ampak ogrevna voda letos se ni presegla 38 stopinj, vecinoma je med 33-35. Radiatorji, predimenzionirani.
zakaj imaš 721 na -1 :?: (pri meni je 0.0 720 pa na 0,66 - zanimivo, da mi je Klimaj ob montaži naštimal na 0,70 in dejansko skoraj zadel u piko)
hu, pa ti si dober, ker imaš 760, pri meni ga ni...bi mi tudi prav prišel, sploh pod vplivom sonca hitro preseže tistih 0.5 tovarniško nastavljenih....0.8 bi bilo glih prav...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.1.2016
Zato ker vidim da dela bp. V hisi preko 21, tudi pri -10, tako da to je to. Res je nizek DV ampak dokler bo taka stalna temperatura, kot je sedaj v hisi,se ne dotikam vec nastavitev. 760 je ok, drzi.
Saso: da se povem zakaj 0.7 in ne nizje (0.66). Zato, ker se mi zdi, da takrat crpalka sicer ogreva s podobnimi temperaturami kot sedaj, je pa slabse odzivna - tisto mi je ze bolj za talno disalo (zelo pocasi nabira in spusca). Lahko, da je to samo moj subjektivni obcutek, ampak ko sem imel na 0.68 mi ni bilo vsec - kasneje in pocasneje je jacala, ko bi si zelel. Zato sem raje vzdignil krivuljo in jo zamaknil. Zelim si odziven ampak na nizkih temperaturah delujoc sistem. Zdaj skoraj instantno sledi zunanjo temperaturo in vse ostalo se lepo odziva. Seveda tu svoje naredi se notranji senzor, ki skrbi, da notranja ne narasca prekomerno (se mi zdi, ce bi imel vpliv senzorja izkljucen, bi gotovo imeli preko 22). In to, da ze vsaj 14 dni nisem opravil nobene spremembe v administraciji crpalke mi pove, da so trenutne nastavitve ze tiste, ki si jih zelimo. Set and forget, dejansko samo se stevc popisujem in pogledam kaj ji dogaja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 21.1.2016
Včeraj sem prvič odkar imam TC pogledal stanje na el. števcu-da pregledam, ali kuri TC ob tem mrzlem vremenu več kot decembra.
Skupna poraba je na 2/3 meseca 688kw-Praktično identična poraba kot decembra. Mogoče smo dec. zapalili 2x več pečico ampak to je kaplja Smile
Še vedno pa ima 24h ogrevanje: radiatorsko 2 nadstropja: 21,5stopinj, talno: mansarda: 22,0stopinj.
To ni veliko. Jaz imam več. Samo tč je porabila 860kWh.
Toliko je porabila do 20tega?
Očitno izolacija in okna res pripomorejo k porabi. Se mi pa zdi, da ogrevaš ti večjo površino?
Ja, poglej v temo poraba.
Nas januar do 20-ga zvecer: 712,1 kWh. Hujsi bo kot lanski. Prejsnji mesec (december) je blo pa: 769,2 kWh. Januar je hladnejsi, ni kaj.
Poldee: podatek za celo gospodinjstvo ali samo TC?
Vedno (ce ne napisem drugace) podajam samo porabo TC. Imam jo na locenem stevcu. V nasprotnem ne bi nikoli vedel koliko mi porabi, ker nimamo ravno nekega stabilnega gospodinjskega odjema. Januar bo krepko cez megawat.
pri meni 705 celo gospodinjstvo, brez SV
Mi do do sedaj ta mesec skupna poraba tocno 980kWh.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - akisek - 24.1.2016
Na kaj vpliva parameter 801 nastavljenega imam na -5.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.1.2016
Akisek: ce mas 800 na off oz. ----, ni aktivirano. Ce ogrevas nonstop isto. Gre za neko kompenzacijo pri nizko energijskih objektih...
The function is used primarily in connection with heating systems with only little spare capacity (e.g. low-energy houses). In such cases, the heating up time would be too long at low outside temperatures. When the Reduced setpoint is raised, the rooms are prevented from cooling down to too low levels, thus shortening the heating up time when changing to the Comfort setpoint.
