Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 20.1.2016
l150150b Napisal:Hja - shit!
Parameter 2884 je bil nastavljen na 2 stopinji! Ni čudno, da potem kadarkoli ji ni uspelo zelo hitro dvignit temperaturo, da so grelci greli (in seveda vrteli števec)! Da vidim kako bo sedaj, ko sem na -20 stopinj nastavil! Kar naj se "matra" - saj se jaz tudi moram!
....2884 je tovarniško nastavljen na +2 jaz sem ga prestavil na 0 potem je še tu parameter 2882 tega daj na 100 kar pomeni, da če 100 minut ne bo TČ uspela dosečt zadanega "setpointa" potem aktivira grelce, imaš še parameter 741 tega nastaviš na recimo 45° (sam imam na 42) torej je to ta najvišji "setpoint" ki ga črpalka "lovi" (tovarniško je celo na 60 se mi zdi) skratka 4 zadeve se morajo poklopit, da se aktivirajo grelci....
.....in ˇby the way" grelci niso tam zaradi lepšega, so še kako koristna zadeva
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 20.1.2016
sašo65- ja res 741 je bil tudi na 60. Torej sedaj imam
2882 100
2884 -15
741 45
Pa da vidim!
Saj vem, da grelci niso samo za okras - samo moja položnica za elektriko je pa še manj za okras - sploh, če se jo lahko zmanjša samo z spreminjanjem parametrov!
Hvala!
kako pa krivulja/odmik.....hiša, površina gretja, radiatorji, s kje si....
Krivulja in vse ostalo sploh nima smisla, da se poglabljam (letošnjo zimo), ker imam to zimo itak situacijo, da je stanovanje v nadstropju v stanju adaptacije in je trenutno brez estrihov ali kakršnekoli izolacije - pomeni radiatorji iz pritličja "ogrevajo" tudi nadstropje! Nadstropje bo torej v kompletu na novo v talnem ogrevanju. In v zvezi s tem me zanimo še tole:
Dodal bom KIT za drugi ogrevalni krog (talno)! V tem KITu je mešalni ventil in svoja črpalka. Razmišljam tole.
Ko bo TČ rabila podatek koliko naj si nastavi SET POINT, bo v bistvu vzela samo podatek od prvega kroga, kjer so večinoma radiatorji! Ker mešalni ventil za talno itak jemlje iz višje temperature (radiatorske), tako da to ne more biti noben vhodni podatek za TČ, koliko naj si nastavi SET POINT!
Je tako?
Ali je to dovolj, da ves sistem deluje, kot je treba?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 20.1.2016
l150150b Napisal:sašo65- ja res 741 je bil tudi na 60. Torej sedaj imam
2882 100
2884 -15
741 45
Pa da vidim!
Hvala!
S parametrom 741, določiš kolikšna naj bo maksimalna tem. na izhodu TČ pri gretju hiše-radiatorji (ne ogrevanju bojlerja). Če ti 45°C v radiatorjih dovolj (v petek se T še dodatno spustijo), potem pusti, če ne prestavi višje.
Bi pa predlagal, da pogledaš nastavitev parametra 2844, ki pa je max T iz TČ, ta naj bo nastavljena na 65, oz novejše celo 74°C. Če imaš parameter 2844 nastavljen na nižjo, se ti bodo vklopili grelci (govorimo o grelcih v notranji enoti in ne o grelcu v bojlerju!).Drugače pa preveri, da imaš obtočno črpalko nastavljeno na najvišjo hitrost in vsi radiatorji na polno odprti.
Turbo Napisal:Bi pa predlagal, da pogledaš nastavitev parametra 2844, ki pa je max T iz TČ, ta naj bo nastavljena na 65, oz novejše celo 74°C. .[/u]
to mi ni jasno, ker da se raztrgaš, nad 60,8° ne gre pa lahko ti parameter nastaviš na 100
Jaz imam ta parameter nastavljen na 59....
Turbo Napisal:Če imaš parameter 2844 nastavljen na nižjo, se ti bodo vklopili grelci (govorimo o grelcih v notranji enoti in ne o grelcu v bojlerju!)]
Confusedhock: sem mislil, da je to že jasno: grelci v notranji enoti nimajo nikakršne povezave z gretjem SV.....To izključno če je potreba in če so seveda priklopljerni, greje grelec v bojlerju...
l150150b Napisal:Dodal bom KIT za drugi ogrevalni krog (talno)! V tem KITu je mešalni ventil in svoja črpalka. Razmišljam tole.
Je tako?
Če želiš, da bo delovalo tako kot mora, dokupi še eno sobno enoto.
V navodilih sem našel hidravlično in elektro shemo dveh ogrevalnih krogov in zalogovnika tople vode (bojler). Kot je iz spodnjih slik razvidno, se dokupi še ena sobna enota, da dobi TČ pravo meritev sobne T. V TČ nato posebej nastaviš ogrevalno krivuljo za 1. ogrevalni krog (radiatorji v pritličju) in posebej za 2.ogrevalni krog(talno gretje v nadstropju).
Mogoče pa ima kateri od forumašev na FWS zvezano dva ogrevalna kroga in uporablja le eno tipalo za sobno T, in da mu deluje...
Še sliki:
@sašo65
Hmm, parameter 741 na 45 pa res ni uporaben za mene - ker so radiatorji! Se mi je zdelo da je vse skupaj nekam hladno postalo! Sem popravil na 60!
@Turbo
Ne, ne saj ni problem v tem, da ne bi bila dva termostata-gre samo za to, da razmišljam na osnovi katerega podatka TČ nastavi SET POINT - saj podatek o temperaturi talnega kroga ne predstavlja nobeno uporabno vrednost, ker so še radiatorji, ki rabijo veliko več! Talno itak jemlje preko mešalnega ventila kolikor rabi temperaturo! Torej da drži temperaturo mi je jasno - ne razumem pa, če ta podatek sploh kaj vpliva na nastavitev SET POINTA toplotne črpalke!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 20.1.2016
V tem primeru imaš dva neodvisna ogrevalna kroga, ki jih tudi nastavljaš povsem neodvisno. Lahko si brez sobne enote, imaš eno ali dve, v vsakem primeru bo delovalo. V primeru uporabe obeh sobnih enot lahko bolj "šlampasto" nastaviš ogrevalni krivulji, saj korekcijo prevzamejo sobne enote.
l150150b Napisal:@sašo65
pri meni je ta parameter na 42, pa sem prav tako na radiatorjih, resda predimenzioniranih, sicer starih več kot 20 let (Jugoterm typ 22)imam pa res odlično izolacijo in okna, grejem cca 160m2 na 22°C.....recimo, sedaj zunaj -1 resda ni vlage in defrostov, TČ ima zračunan "setpoint" 36.0 in dela na modulaciji 16% ....kar je bilo minusa odkar imam TČ(tretjo sezonp) je bila ta lpredlani na silvestrovo in 1.1.15 -14,7 in še takrat sem rabil 40,5 vtoka za notranjih 21,8°C tako da res ne vem kako in kakšno hišo greješ ti...
Recimo včerajšnja 24 urna poraba cele bajte 39kwh, če odštejem 7kwh gospodinjstva, je to dobrih 30 na dan (oz. bom rekel 18 urna, ker od 22:30 - 05:00 ne grejem TČ spi, je sicer naštimana reduced T na 20° ampak v bajti mi ne pade nikoli pod to vrednost, tako da prvi vklop od 05h
@sašo65
Če z 40 stopinjami greješ preko radiatorjev potem pa imaš res "bogato dimenzionirane"! No saj vem - to je odlično, ampak pri meni v trenutni situaciji se pod 50 stopinjami ne dogaja nič-vse bolj proti 60-tim stopinjam! Davek na neizoliran strop! Drugo zimo bo bolje!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.1.2016
Samo potem se tvoja FWS kar matra bi rekel. Nasa sicer greje na 21 ampak ogrevna voda letos se ni presegla 38 stopinj, vecinoma je med 33-35. Radiatorji, predimenzionirani.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.1.2016
Jaz imam setpoint TDV že skozi omejen na max 40°C.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Blagor vam - glede na površine radiatorjev! Čeprav mi pa ni nekaj jasno? Saj ste vendar vgradili radiatorje še takrat, ko vam je grelo olje in to po sistemu 70/90!! Pomeni je potem takrat projektant naredil izračun 3 krat predimenzioniran-kar se je sedaj izkazalo za DOBRO!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.1.2016
Pri nas ni bilo tako. Lani smo zamenjali slabse radiatorje v prostoru, ki je bil prvo sezono ogrevanja s TC opazno hladnejsi in smo zaradi njega morali ogrevno vodo bolj greti. So pa ostali res ze v startu bili bili dimenzionirani za gretje s plinom (60-70). Ko smo se zamenjali okna in izolirali hiso, so postali se toliko boljsi. Se je videlo ze pri gretju s plinom, ko so rekordno hitro pogreli. So pa V&N plocevinasti K22 ter par K33.
