Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 17.1.2016
Kolko vem samo elektronika je drugačna in spusti višje obrate...
No jaz sem 11hp testirat pri -20 in je v 12min bla na 60 stopinjah tako da mislim da smo tu nekje in je rezerva od 11Kw naprej potrata dnarja... če ni potreb zaradi površine...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 18.1.2016
Tado: na -20 ti je dosegla 60 stopinj, radiatorji? Upam, da nikoli ne bo potrebno ampak to je res dobro vedeti. Ceprav pri nas je se vedno smesno, vtok pod 34, v hisi 21.5, bivanjska klima super. Edino kar me moti je to, da ne dela vec na 16% Wink *joke*
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 18.1.2016
Ne to je bil samo test ker so mi vsi jamrali kako toplotna pri mrazu spusti dušo in od nje nimaš nič...
Drugače pa mam talno in okrog 30 vtoka notranjo temp. pa 24-25 (vprašaj kako žensko ne mene zakaj) in sem jo slišal samo ko je šla gret sv sedaj mam tudi to na urnike zjutraj tako da je 14 dni že nisem slišal Smile
Upam da kdaj gre temp na -30 se pravi pod reklamno -25 da vidimo če bo se zafrostala...
Kje maš ta senzor za kolektorje da ti ga zabija?
Aha, sem pomirjen. Sem ze lani na trnih cakal in docakal malo vec mraza (-15) in je blo vse bp, s tem, da lani smo potrebovali visji DV, tako da sem pomirjen. Glede zensk bom tiho, mogoce samo, da nase so ocitno izvenserijske (mam 3 doma) Smile
Senzor najbrz mislis onega na strehi oz. soncnih kolektorjih? Ta se nahaja zgoraj v tulki, prilotani na odvodno cev, ki gre proti bojlerju. Skratka, na najtoplejsem delu kolektorjev. Tudi meni ni jasno, ampak ocitno je toplotno sevenje res taksno, da ob jasnih noceh (takrat je tako izrazita razlika med streho in spodaj pri potoku) 'izsesa' vse iz kolektorjev. Mi je pa cudno in sem ze spraseval. Trenutno kaze 40.3 (je ravno oblak nad mestom) in dokler kolektorji grejejo se s tem ne bom ubadal, ker bi moral na streho, kar sedaj ne pride v postev.
No sosed si je nardil enako TČ in ma radiatorsko ogrevanje 300m2 pa jo včasih slišim ampak tudi nima problema pa je potreba dosti večja, stara bajta itd...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 19.1.2016
Arso pravi -10, TC -8. Dela na minimumu, v hisi vse normalno...
Kitajka, japonka... zame je zlata :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 19.1.2016
pri -15 jo začni opazovat...posebej defroste.
Ko pa bo -20 pa jo lahko samo opazuješ kako kaže zobe zimi Smile
Zanima pa me res pri kakem minusu bi zaćela "kašlat".
Če bi bil kdo iz babnega polja bi blo fajn tam je zej -20...
Ne, da si glih zelim -20, sam je pa fajn iz prve roke slisat, da tud takrat ni panike. Si takrat kaj spremljal modulacijo? Ker deklarirana je do -25 in takrat ga najbrz na max. zge nonstop.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 19.1.2016
Ni nujno, da pri -25 žge ves čas na 100%, še vedno je zahtevana moč odvisna od izolacije hiše. To do -25 samo pomeni, da je do takrat sposobna delovat.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 19.1.2016
...pri nekem Copu, ki pa je lahko že zelo rahitičen (ranga 1.5) in je vprašanje, če ni bolje takrat (za dan ali dva, več itak ni) na grelce preklopit kot pa TČ z visokimi tlaki obremenjevat.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.1.2016
LordTado Napisal:pri -15 jo začni opazovat...posebej defroste.
pri tej zunanji T ni defrostov.....silvestrovo 2014/2015 in 1.1 2015 pri nas -14.7 zadeva prede kot mucika in to tako neslišnio, da sem kr nekajkrat pomislil, da je "krepnila" na cca 40° setpointa je bila, modulacija tam okoli 27-30% v hiši med 21.8 - 22.2 °C......tako lepo kot je takrat delala, se mi zdi da ni nikoli več, kot neka čebelca, brenčač, ma se ne da opisat.... :mrgreen:
....Saj kot sem že nekajkrat opisal, ne vem kaj jo "piči" ko je zunanja med -2 in +3 da rjove, kot da bi jo odirali...
Ja to itak, skoda jo je matrat. Pr nas bi mestni plin grel, ker nima grelcev. Sam upam, da se dolgo ne bo potrebe po odpiranju/zapiranju ventilov...
Eh če bi za par ur stisnilo do -20 (več sigurno ne bo) to požre akumulacija bajte.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.1.2016
Jaz od TČ še nisem prejel pritožbe. Tako, da smatram, da ji ni hudega. Sicer pa, "kdo" je ona, da si dovoli karkoli oporekat. Sem jo kupil, zato je moja sužnja. In ne obratno. Dokler bom delal z njo po navodilih, ima da je "tiho" in naj dela kolikor od nje zahtevam.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Alan? :-)
