TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
RE: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 3.5.2021
Sam imam dva najbližja soseda, en ima Daikin 6kw z R32, drugi 11kw estio, sosed preko ceste Panasonica 11kw T-cap. Estia je glede hrupa brez konkurence, občasno se kaj sliši, pa še to verjetno, ko se sanitarna voda greje, daikin dokaj tih, glede na to, da je relativno obremenjen, panasonic prav tako, mogoče malo glasnejši kompresor. Gre za relativno strnjeno naselje, kjer je hrup zunanje enote pomembna komponenta izbire t.č.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 3.5.2021
No, Estia HP ni več tako tiha kot njena starejša sestra, je Altherma 3 kar tišja. Morda bi bil zelo presenečen ko bi slišal obratovati ES! Sem skoraj prepričan, da je z R32 v eno ventilatorski izvedbi tišji od vseh teh. Pa tudi od vseh teh najcenejši Wink
RE: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 4.5.2021
Problem soseda, ki ima Daikina je ta, da ogreva 150 m2 obnovljene hiše z radiatorji, 14 cm stiropora in je zadeva na limitu. Drugi sosed ima klasično estio, tisto ta tišjo.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - Hman - 6.5.2021
Le kako je tiha LT Estija, če je že HP pravi balzam?
Ja odlično! Še en +
RE: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 6.5.2021
HP za kakšne potrebe objekta, okolja, radiatorji, najvišji DV ob kakšni zun. t., moč TČ ?
RE: TČ Toshiba Estia z/v - FAE - 6.5.2021
Dajmo za zacetek locit glasnosti TC vsaj po tem kaj ogrevajo in z katerim medijem (radiatorji ali talno), seveda v ogrevalnem nacinu, ne v rezimu sanitarne vode, samo tako lahko priblizno primerjamo japke z hruskami, da bi nasa IVT-mici grela dvizni samo na tja do 30C in nizkim ∆t, se po glasnosti z lahkoto kosa z vsemi up to date novodobnim mlinckom...
To je to.... zato moje vprašanje.
Ogrevat talno oz. tudi radiatorsko solidno ali celo zelo dobro izo. objekt (nizek DV), je povsem nekaj drugega...; kot radiatorji na slabo izo. objektu, zahtevnem okolju = precej višji DV, poraba, kot Db...= slišnost.
Opss...najdu, se pardoniram....
Citat:Tudi mi lastniki 8HP estie. Pri zagonu naprave po 20 uri zvečer ob dokaj hladnem (nekje 7 st. c. v povprečju) in vetrovnem vremenu je zadeva 180m² talnega v podhlajeni (14st. c. v notranjosti) in še neizolirani bajti (pol bajte je v zemlji z betonskimi zidaki, ostalo klasična opeka, vse 30cm, streha 2x deskana izolirana 26cm unifit 0,32, pod tem. plosco ni XPS, pod estrihi je v kleti 5cm stirobeton+8cm XPS - 6+2križno, v pritličju in mansardi 5cm EPS 100, na 180m² talnega je bilo porabljenih 2km PEX-A cevi) do naslednjega dne  (12:00) pogrela na...24st. klet, 26 pritličje in dobrih 27 še 30m² mini mansarde....ko smo odprli vrata sem skoraj zakuhal! Seveda je pogrela tudi 300L sanitarne iz 12 na 48 st. c.....vse brez grelnikov. Ob tem pa porabila 46kWh -> odčitano na namenskem merilniku porabe za TČ...zložen pa je že 20 cm EPS-F za fasado...meni se samo smeji!
Zaradi namena izvedbe "estrih šoka"  da naj poči kjer ima namen (starega več kot pol leta)  smo temp. vode nastavili na 35 st. c. ....pri 40 in 45 st. vtoka pa ne bom, ker.....ojej!
  Fasada v bližnji prikodnosti, zakaj sploh HP, ne Lt?
Kako, kdo... sliši je poglavje zase.
Naš TT preglasi sosedov Samsung. Vendar le do ''lepih ledenitvenih'' pogojev, tam se enačita. Ob večjih potrebah pa ta 14kW inverter, po glasnoti, komot prekaša precej starejši 18KW on-off!
Poleg sameTČ , tudi drugi  dejavniki npr. umestitev TČ, ''hrup'' okolice..., tudi potok  zaduši (preglasi) zvok TČ. Primer: Polde z ''najtišjo'' FWHP na dokaj nizkem DV , kar bi komot zmogla LT!  Precej lastnikov iste tč pa priča o glasnosti ! Telmos je nekoč pisal , da daje v podpis, da ga za hrup (FW) ne bodo gnjavili...
Slednji je dal Toshibo Hi-power na zelo dobro izo. objekt. Tako  ne more bit  referenca delovanja  HP, za večje potrebe !? Ne po doseganju višjih DV (čemur je namenjena!),  kot ne  ''občutku'' za glasnost.
Ni glasna proti starejšim ali istim letnikom, prekaša tudi novejše.
So pa tudi novejše, s katerimi se ne more primerjat, po teh. podatkih :
Hrupnost (ogrevanje/ hlajenje) dB(A):  49 / 50  11kW       51 / 51  14kW       52 / 52   16kW model  in 8kW 49db  Dobro.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - Hman - 7.5.2021
Zakaj HP?
Ker je končna cena v primerjavi z 11kW LT tu tu, podatki so pa precej drugacni... Ze samo dejstvo da *drži* moč do -15 (vsaj na papirju).... Kako bo v praksi skozi zimo se bo pa hitro pokazalo.
A to dejansko rabimo? Po moje definitivno ne, tole bi slo tudi z 8kW LT povsem BP (sanitarna bi rabila mogoce nekaj vec casa) ali....., pac ziheraši, bomo *pretiravali*, klasika...
RE: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 7.5.2021
Sam sem navedel primere adaptiranih hiš na radiatorjih. Zanimivo, svojo sem testiral tako, da dvižni vod ni šel preko 30 C, kot da bi imel talno. Še vedno se je drla kot sraka.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 25.8.2021
...Estia 8kw letnik 2012 zrak-voda
Trenutno imamo prižgano ogrevanje sanitarne vode na 42 st. C.
Ves čas mi na diplayu sveti znak "grelnik"
Najverjetneje je potrebno nekje v nastavitvah prestaviti kaj? Zna kdo pomagati?
hvala
Uroš
RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 27.8.2021
Tudi ko je temp. v bojlerju npr. 35°C?
RE: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 27.8.2021
A pozna kdo v okolici MB koga, ki servisira Estie, potreboval bi preventivni servis.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - some1 - 27.8.2021
Zakaj pa bi potreboval preventivni servis. Za mene so teli servisi podobno kot pri avtomobilu pregled 96 točk vozila ter račun za 100€ Smile
Sam predvidevam, da če spremljaš porabo tč in je konstantna potem je s plinom vse ok. Kaj drugega pa še lahko pregleda serviser, da se splača vložit v  ta servis?
RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 28.8.2021
Če naprava deluje brez problemov, druga kot za čistost uparjalnika in pravilen tlak vode ne rabiš skrbeti. TČ ne potrebuje nobene menjave olja, filtrov...
RE: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 6.9.2021
TUDI ko je voda 35 st.
ne razumem saj zunaj je +25 st.
