Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija
+--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bk9105 - 8.4.2019
Potem pa jo v že štartu zadrži zgolj zase, da ne boš slučajno utrpel poslovne škode.
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 8.4.2019
Spet: eh... Wink
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Anonymous - 8.4.2019
sassapo Napisal:Res me zanima kaj ti sploh počneš? Do sedaj si natrosil na kupe bedarij, ki si jih nekaj prebral, nekaj pa sam spesnil. Logika... Kaj je že to?
Zd.
Tu na forumu pazim, da negiram tvoje bedarije. Da ne bi škodil še kakšnemu novemu črpalkarju!Posebno na udaru so IVT!
Se pa v temah, kjer te možnosti nimaš sploh ne oglašam.
Tako v temi; buderus logaterm WPL agroterm klatiš neumnosti, da ti ni para. Me ne moti , ker ne moreš uplivati škodljivo. Tisto o kompresorju z vbrizgom od zubadana pa je norost ,da ti ni para. Pa pustiva to! Je pa ses, da ti oni ne dajo filozofirati po tvoje!!
Ko si montiral si moral do pikice narediti po navodilih proizvajalca. Povem, da lahko toplotno montira vsak usposobljen po njihovih navodilih. Ne more je zagnati, dokler pooblaščeni serniser in lastnik po protokolu ne potrdita , da je vsaka alineja izvedena po zahtevanih navodilih . Ko je vse DA , se izvede zagon in potrdi 5let garancije.
Z tvojimi neumnostmi se še ukvarjam , da se črpalkarji , ki so v dilemi lahko pravilno obločijo.
Vsak po svoje!
Kolektorji so zakon!
Namenske toplotne črpalke še večji!!
Lp.
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 8.4.2019
hitim, tudi mene bi zanimalo, s čim se dejansko ukvarjaš?
Toplotne črpalke kot kaže žvečiš po dolgem in počez - ampak ali od tega tudi živiš? Stojiš za svojimi trditvami z imenom in priimkom oziroma s pravno osebo?
Ne postavljam se tukaj zdaj ne na eno, ne na drugo stran. Ampak Sašo odgovarja svojim strankam za svoje delo, vedno, ko izstavi račun. Pa kolikor mi je znano, nima v izobilju nezadovoljnih strank.
Kak je tvoj status?
scuba123 Napisal:Ker sem odprl TČ in slučajno zasledil o vezavi teh elastičnih cevi oz.gibkih.
Sem poslikal kako to naredi nemec.
Je pa res da ni zrak voda.
Ja Nemci pa tudi drugi delajo tako in so zakon.
Nekateri pa imajo zakone , da jih kršijo, če se le da! Nič narobe če v svojo škodo, ne pa naračun drugega!! ane sassapo!!!
Toplotna je zakon!!
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 8.4.2019
Eh, ukvarjanje s teboj je enako debatiranju o lanskem snegu :wink:
sassapo Napisal:Zaporedna vezava zalogovnika služi zgolj povečanju kapacitete vode. Tako vezan zalogovnik ima izključno vlogo hranjenja dodatne energije za defroste. Na zaporedno vezavo ne moremo priključiti več OČ.
Zd.
Ne ne ne!!!
Zapodredno vezan zalogovnik 50 do 100l na Dv :prepreči , da ohlajen Dv pri odtajanju vstopi v ogrevalna telesa . Nanj je lahko priključenih na vrhu en ali več ogrev. krogov.
Zalogovnik na PV pa lahko služi za zalogo toplote pri odtajanju. Tu je posebni pogoj vezave.
Toplotna je zakon!
Še ne boš nehal pisati bedarij?
Mater, res ne vem kje si se vzel? Si pa patron na kubik :lol:
sassapo Napisal:Zaporedno vezan zalogovnik se lahko uporabi izključno pri enem ogrevalnem krogu, kjer se uporabi za celoten ogrevalni sistem samo ena OČ.
Več ogrevalnih krogov lahko napaja edino vzporedno priključen zalogovnik, kjer TČ preko svoje OČ napaja zalogovnik, iz zalogovnika pa za vsak ogrevalni krog svoja OČ.
Zd. Skoraj si zadel!
Samo dodaj
ENEGA ALI ""Več ogrevalnih krogov.......""
Pravilno priključena toplotna črpalka je zakon!!!
[quote="csamo001"]hitim, tudi mene bi zanimalo, s čim se dejansko ukvarjaš?
-DA!!! Sem hotel nekaj prišvasati pa ni šlo Probam jutri.
Popravljam trditve , za katere vem , da bi lahko škodile uporabnikom tega foruma!!
Pa tudi navedem dejstva , ki jih vem.In lahko komu koristijo!!!
Nič ni narobe če ne veš in se poučiš!
Zelo narobe je, že daješ napačna navodila, ki jih lahko kdo uporabi in mu lahko škodijo.
Uporabi vsak po svoje!!
Nič nervoze sassapo! Forum je zato, da se izlušči najboljše od razpravljalcev. To lahko uporabijo ali pa ne!!
Aja!¨Bi kdo imel dobro krmiljenje za IVT ; cena cca 150€.
Krmili črpalkoToplotne Dv z PWM hitrostjo .
Aja ! Črpalko za Ogrevanje z RPM hitrostjo .
Aja ! Pa zalogovnik.
Aja! Pa ima tudi protizmrzovalno funkcijo-požene pumpo če ...
Pa ni da ni.
Bo S...... razložil , kaj pomeni PWM in RPM krmiljenje obtočne črpalke !
Aja ! Naj kdo drug. Na koncu lahko tudi jaz , ampak po kmečko. Potem ne bo prav ,ker me bo vsak vsak razumel !!!! Tudi to specialci na forumu ne dovolijo.
Fery ti si kod "SONCE", ki štepa KW , ko ni sonca!!!
Toplotne spat!
LP.
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - duc - 8.4.2019
@hitim, a ti šnops kuhaš kadar kej napišeš tu gor? Kakor razumem tvoje zapise so kar koristni, ker človeka najprej prisilijo da začne razmišljat kaj si sploh napisal, potem pa o vsebini. Včasih moram 3x prebrat da zastopim kej.
Aja, @fery dej napiš kako izkušnjo pri montaži ivt v temo Panika Smile
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Experienced - 8.4.2019
Ja šnopc je kar huda stvar pobije vse bakterije, samo nekaterih pač ne gre fentat. Big Grin
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 8.4.2019
Neču tamo pisat.
Tam bom enkrat napisal o Romuniji, je tega kaj za povedati. Tam je biu šou.
Ampak trenutno je pisateljski dar na psu. Pes je pa spizdu.
RE: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - štromar-elektronik - 19.1.2020
(8.4.2019 ob 21:14)Fery Napisal: Neču tamo pisat.
Fery nisi nič pisal o Romuniji. Me zanima ker tam še nisem bil.
Pa še novica. Lani je gospa dobila novo IVT-jko po nabavni ceni in so ji zmontirali. Je dobro poučena in ji lepo dela že 3 ali več mesecev. So ji dali senzor na DV in odprli par radijatorjev na full pa problem rešili. V sistemu ima celo glikol. Staro sem pa jaz odkupil in jo bom poleti popravil ter zmontiral.
