Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325) |
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 21.2.2015 Proizvajalec gorilnika trdi da so testirali tudi na njih in da mora delat.... Bi se rad pa se sam preprical... Lp Colin Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - Žerjavar - 21.2.2015 Citat:V bustvu mi gorilnik poskuša držat konstantno temperaturo vode v kotlu..... sem nekje že napisal do nekje 65 stopinj temp. Vode v kotlu, mi dela na cca 30kw, po tej temperaturi so mi zbezljali TDP.... do nekje 70 stopinj potem gorilnik niza moc do cca 15 kw, od 70 naprej pa potem dela na cca 12 kw.....Glede izkoristka kotla taka regulacija ni smotrna. Moč gorilnika spreminjaj, da boš držal konstantno temperaturo DP (120 do 150 C). Dovod zraka reguliraj na konstanten % (5 do 7) kisika v DP. Ko ti temperatura vode v kotlu preveč naraste, ugasni gorilnik. Če ti med gorenjem temperatura vode preveč pade, dvigni željeno temp. DP (kotel ima premajhno površino izmenjave toplote). Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 21.2.2015 Zerjavar o isti stvari govoriva, samo da sem jaz malo drugace razlozil, bo pa zadeva se lepse funkcionirala ko bom dogradil lambdo..... to pa je projekt za naslednjo sezono.... letosnje je itak skoraj konec.... drugo sezono mislim tudi malo eksperimentirat s samotom.... da peci zmanjsam volumen gorisca in se lepse usmerim plamen in DP po izmenjevalcu..... Bom rekel tako.... s taksnim režimom kurjenja, mi sicer peč gori dalj časa v vsakem cikli, ampak ko preračunam porabo pelet na uro pokurim kar konkretno manj.... Še vedno nimam odgovora pri kateri temperaturi je najbolj smoterno začeti proziti pumpo za polnjenje zalogovnika? Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - peleti12 - 21.2.2015 colinmcrae Napisal:Jao colin pa ti si za v umobolnico ali ti ni jasno če me je stalo ogrevanje na UNP po računih izstavljenih s strani BUTAN PLIN Ljubljana količina 3000 l po ceni iz leta 2012 cca 3000,00€ sedaj pa porabim 3 tone pelet po ceni 244,00€ = 732,00€ + 2 m3 drv v kaminski peči. Da boš razumel ali ne ta izračun je nekje za letošnjo kurilno sezono.andro63 Napisal:Colin kaj tebi dela modulacija peči POUDARIL BOM Z VELIKIMI ČRKAMI, KER V VRTCU ZNAJO BRAT TUDI MALE MOJA EVIDENCA PORABE KI SEM JO NAPISAL V PREJŠNJIH POSTIH JE PORABA PELET KATERIH SEM PORABIL V KURILNI SEZONI OD 2013 DO 2015 IN NE KALORIČNA VREDNOST!!!!!! MENE ZANIMA LETNI STROŠEK OGREVANJA IN NE KALORIČNA VREDNOST SAJ TI TUDI KUPUJEŠ NAJCENEJŠE PELETE IN JIH POKURIŠ 50% VEČ KALORIČNA VREDNOST JE 50% SLABŠA STROŠKE OGREVANJA IMAŠ PA PODOBNE ALI VEČJE KOT JAZ!!!!!!! ZA KONEC TI BOM NAPISAL KAJ POMENI KVALITETA PELET DOBRO PREBERI IN VEM, DA NE BOŠ RAZUMEL!!!! Ko sem se začel ogrevati z peleti sem od 23.10.2012 do 03.01.2013 porabil 130 vreč peletov dobavljenih iz Bosne. Nekajkrat na dan sem moral čistiti izgorevalno posodo, da mi je peč sploh delovala. 1 tono peletov sem raklamiral dobavitelju, ki mi jih je zamenjal z novimi kvalitetnimi in z njimi nisem imel večjih problemov. Od 18.10.2014 do 01.01.2015 sem nasul 60 vreč peletov katere sedaj kurim dve polni sezoni. TOLE SEM PREPISAL IZ MOJE EVIDENCE AMPAK TI TEGA SPET NE BOŠ RAZUMEL KAKO MI JE USPELO ZMANJŠAT PORABO!!!!!! BOM RAZLOŽIL PO KMEČKO: - KO SEM KURIL Z BOSANSKIMI PELETI OSTANEK PEPELA 2 kg iz evidence - PELETI, KI JIH UPORABLJAM SEDAJ OSTANEK PEPELA 0,7 kg iz evidence - ČAS SEGREVANJA VODE V KOTLU BIH PELETI OD 51 ST. C NA 61 ST. C 7 MINUT - PELETI, KI JIH UPORABLJAM SEDAJ OD 51 ST. C DO 61 ST. C 4 MINUTE TO JE VSE MOJA EVIDENCA, MERITVE IN OPAŽANJA, KI JIH IMAM SHRANJENA . PROSIL BI TE, DA NE POSTAVLJAŠ VEČ NEUMNIH VPRAŠANJ, ČE TI TO NI JASNO KAR SEM NAMERIL NA MOJEM KOTLU TAKOJ ZAMENJAJ KOTEL IN SE NE ČUDI TEM PODATKOM NEKATERI PADATE NA LEPE BESEDE OB OPISU IZDELKA, KI GA KUPITE IN ŠTEVILKAM, KI SO NAPISANE NA NJEM JAZ SEM NAVEDEL SAMO DEJSTVA, KI SEM JIH DOBIL OB UPORABI. PO TEM TI JE LAHKO JASNO KATERI KOTEL IMA VEČJI IZKORISTEK, KATERI JE SPOSOBEN BOLJE PRENEST ENERGIJO PLAMENA NA MEDIJ IN NE V DIMNIK TAKO KOT TVOJ IN ŠE OD NEKATERIH!!!!! ŠKODA, DA SI KUPIL NOV GORILEC, BOLJE BI BILO, DA BI KUPIL SPECIALNI KOTEL NA PELETE IN GA ZVEZAL VZPOREDNO Z TVOJIM STARIM KOTLOM POTEM BI RAZUMEL KAJ JE BOLJE NE PA DA RAZPRAVLJAŠ NA FORUMU Z NEUMNIMI VPRAŠANJI. Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - Žerjavar - 21.2.2015 Citat:o isti stvari govoriva,Ti govoriš o regulaciji moči glede na temperaturo vode, jaz pa glede na temperaturo DP. Citat:pri kateri temperaturi je najbolj smoterno začeti proziti pumpo za polnjenje zalogovnika?V zalogovnik gre višek toplote, to je takrat, ko je temperatura povratka dovolj visoka in temperatura vroče vode zadošča za porabo (ogrevanje prostorov). Če imaš analogno regulacijo moči črpalke, lahko moč sledi temperaturi povratnega voda. Dokler temp. ni dosežena miruje, ko je 5 (do 10) stopinj več pa dela s polno močjo. Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - andro63 - 21.2.2015 colinmcrae Napisal:andro63 Napisal:Colin kaj tebi dela modulacija peči Meni peč sama določa temperaturo vode potreba temperature dvižnega voda zjutraj ko se peč iz nočnega režima vklopi na dnevni reżim je okoli 58 stopinj temperatura kotlovne vode v peči je takrat okoli 60 stopinj temperatura dimnih plinov okoli 140 stopinj. Tekom dneva ko se doseže željena temperatura v prostoru pa je potreba dvižnega voda smo še okoli 40 stopinj posledično temperatura kotlovne vose okoli 42 stopinj dimni plini pa tam okoli 95 stopinj Vse to malo niha gor ali dol zaradi razlicčnih zunanjih temperatur. Ker mi peč to omogoča nimam zalogovnika vode za gretje vklop peči pa imam dvakrat na dan pa še to samo zaradi filanja pelet v dnevni zalogovnik L.p. Andrej Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 21.2.2015 Žerjavar Napisal:Citat:o isti stvari govoriva,Ti govoriš o regulaciji moči glede na temperaturo vode, jaz pa glede na temperaturo DP. Saj z manjsanjem delta t vode na povratku in izhodu peči če boš dovajal skozi isto moč se ti bo višala temperatura dp..... tako da govoriva o isti stvari..... Potem sem glede črpalke, razmisljal v pravi smeri.... Peleti12 tebi ni jasno da z zamenjavo peči, nisi znanjšal porabe po ogrevalni energiji tvoje hiše iz 39000kw letno na 15 000 kw si moral na hiši naredit še kaj drigega.... naj mi kdo razloži da se motim.... Lp Colin Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - peleti12 - 21.2.2015 Colin v prejšnjem postu sem podal podatke iz moje evidence stroškov ogrevanja, če ne razumeš ne beri več tega!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kW, katere si izračunal pošlji na BUTAN PLIN Ljubljana in jih povprašaj kakšno kvaliteto plina prodajajo to sem se spraševal tudi jaz. POZABIL SI, DA SO BILE ZIME PRED LETOM 2012 VELIKO BOLJ HLADNE SAJ SO BILE SKORAJ MESEC DNI DNEVNE TEMPERATUTRE OKOLI -5 NOČNE POD - 10 STOPINJ C. ZADNJI DVE ZIMI NISTA PRIMERLJIVI Z PREJŠNJIMI, KER NIBILO VELIKO DNI Z NIZKIMI TEMPERATURAMI KAR POMENI VSAJ 14 DNI NOČNE POD - 10 STOPINJ C. KER SI SE ZAPIČIL V kW TO NI MERILO AMPAK STROŠEK, KI NASTANE V KURILNI SEZONI TE SEM TI PODAL IN JIH LAHKO PRIMERJAŠ S SVOJIMI. KER JE TVOJ UM BOLJ NA NIZKI RAVNI SI SE ZAPIČIL SAMO V NEKE ŠTEVILKE NISI PA UPOŠTEVAL ZUNAJIH DEJAVNIKOV. Z zamenjavo energenta vzdržujem enako temperaturo v hiši z to razliko, da moram enkrat na toliko in toliko dni nasuti pelete in očistiti pepel iz peči. 2000 kg pelet je enakovredno 1000 l kurilnega olja ob dobri izolaciji objekta je to soliden strošek ogrevanja, če gledamo da so nekateri nabavljali kurilno olje, ko je bila cena višja kot 1€. SOLIDNO IZOLIRANA HIŠA BI MORALA PORABITI POD 1000 L KURILNEGA OLJA V KURILNI SEZONI!!!!! Daj objavi ti svoje podatke, da bomo primerjali stroške!!! Za ogrevanje si zapravil toliko denarja in še sedaj eksperimentiraš in še sedaj ne veš kje si. UPAM, DA TI JE SEDAJ BOLJ JASNO OD KJE RAZLIKA V PORABLJENI KOLIČINI ENERGIJE PRILAGAM GRAFA TEMPERATUR ZA LETO 2012 IN 2014!!!!! UPAM, DA NE BOŠ ZAHTEVAL GRAFE ZA ZADNJIH 100 LET!!!!! ALI PA TJA DO LEDENE DOBE!!!!! Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - jani65 - 21.2.2015 peleti12 Daj opiši še enkrat če si že koliko m2 ogrevaš ,izolacija objekta ,peleti ,sanitarna voda, regulacija,kotel,pa še kaj................ Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - peleti12 - 21.2.2015 Preglej poste nazaj vse piše!!!!!! Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - jani65 - 21.2.2015 peleti12 je napsal ,če to ne drži me popravi Od 23.10 do 24 dec 2012 porabil cca 1,5 t peletov. ogrevam 220m površine +sanitarna voda, fasada 12cm, sreha 30cm, okna termopan, temperatura v prostoru od 19 - 21 stopinj Sem primerjal mojo porabo in tvojo za enako obdobje pa ne vidim nekih odstopanj od normale in mislim ,da je glede na izolacijo objekta tvoja poraba v redu in je primerljiva z mojo porabo ki je bila za enako obdobje 1950 kg če pri računam sanitarno vodo. Razlika nastaja zaradi izolacije objekta in najbrž zaradi kotla ali pelet. Ogrevam 180m2 na 21 podnevi /19 ponoči . Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - okvals - 21.2.2015 Peleti 12, Ne deri se po forumu in ne žali. Ni tukaj nobeden slaboumen, kot si se izrazil nekaj postov nazaj, navsezadnje pa tebi ni potrebno brati postov niti se oglašati v njih, če nisi avtor ali pa imaš kaj pametnega za pripomnit, in to brez žaljenja. Se pač vsi ne strinjamo s tabo v vsem, če pa nekdo po tvoje esperimintira, kot si se izrazil je pač to njegov in ne tvoj problem. Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - peleti12 - 21.2.2015 slavko Če nekdo ne razume stvari za katere me sprašuje in mu jih razložim po kmečko potem ne vem več kaj naj naredim. Pametni razume takoj............... je treba razlagat! Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 21.2.2015 jani65 Napisal:peleti12 je napsal ,če to ne drži me popravi Glej jani65 če nekdo trdi da je skuril 3000l unp, unp ima še večjo kaloričnost kot elko in sicer 13 kw, po litru potem pa je zamenjal peč in pokuri 3t pelet pa ni naredil nič drugega na hiši, potem naj to razlaga otrokom v vrtcu... Lp Colin Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - jani65 - 21.2.2015 Sem samo napravil primerjavo med mojo porabo peletov in njegovo za enako obdobje 62 dni. Njegovo porabo plina ne morem primerjat, ker sem ogreval na olje in je moja poraba na sezono brez sanitarne vode bila 2200l in da sem za ogrevanje sezono pred peleti ,od 23.10.11 do 24.12.11 porabil 751l |
