Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: gorilniki na pelete - cheba - 8.1.2013 frane Napisal:Odločil sem se za Kočevar,ki imajo gorilnike t.i. četrte generacije. Vprašanje če bo ta gorilnik res vse prebavil. Kolikor jaz vem imajo sistem čiščenja gorilne komore s povišanimi obrati ventilatorja. Za žlindro to ni dovolj (imam gorilnik, ki čisti po istem principu) bi pa verjetno potreboval mehansko strgalo oziroma kompresor. Preveri pri proizvajalcu. Re: gorilniki na pelete - BOTSJAN - 8.1.2013 zanimivo ima rešen ta : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Iwabo-Villa-S-Pelletsbrenner-4-5-22-0-KW-fur-Atmos-/140897951995?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item20ce2c20fb#ht_37047wt_1140">http://www.ebay.de/itm/Iwabo-Villa-S-Pe ... 047wt_1140</a><!-- m --> deluje pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=cZxnl3u_uVA">http://www.youtube.com/watch?v=cZxnl3u_uVA</a><!-- m --> Re: gorilniki na pelete - frane - 8.1.2013 cheba Napisal:Ja saj se bom temeljito pogovoril z dobaviteljem,ker sem na forumu toliko prebral o teh in onih gorilcih...frane Napisal:Odločil sem se za Kočevar,ki imajo gorilnike t.i. četrte generacije. Po zagotovilih kontaktne osebe pri Kočevarju se nimam kaj bati ,tudi če bi dobil kdaj nekoliko slabše pelete. Ni mi pa cilj pokuriti vse kar pride pod roke. Skratka , nafta je predraga za našo bajto iz 70-ih,da ne naštevam ,okna,fasada itd... Re: gorilniki na pelete - georg001 - 8.1.2013 No in zdej boš vrgu stran še eno sezono kurjave za kolk boš preplačal kočevarja, brez veze, mislm da se ti ne bo pozanl drugje kot v tošlnu bo večja luknja. Bajto imaš neizolirano, okna sicer dobra ampak energetsko neprimerna, centralna napeljava stare izvedbe z neizoliranimi cevmi, stara peč, skratka v kurilnici stopinj k u peklu, drugje niti blizu Nekako podobnen scenarij ima večina ki pokuri od 2500 litrov kurilca dalje za enodružisnko bajto, ker če bi imel vse izolirano in zrihtano kot je treba bi ponucal med 700-1000 litri. Se pravi da je brez veze kupovat drag gorilnik ter ga montirat na opbstoječi sistem, ker bo imel enake izgube kot bi bil gor najcenejši gorilnik, na koncu ugotoviš še to da ni nobene razlike in da smeti enako slabo gorijo na obeh
Re: gorilniki na pelete - cheba - 8.1.2013 BOTSJAN Napisal:zanimivo ima rešen ta : Ful dobr. To ti je pravo strgalo. Edino montraža mora biti verjetno dovolj visoko, da imaš prostor za odmet
Re: gorilniki na pelete - CdeS - 8.1.2013 Zanimiv je tudi novi gorilnik Biomase Jesenko, ki ima rešeno samodejno čiščenje... Njihovi "starejši" modeli gorilnikov so tudi v Valherjevih kotlih (DKP in PK-30), pri katerih je potrebno košarico ročno čistiti. Re: gorilniki na pelete - cheba - 8.1.2013 Citat:Zanimiv je tudi novi gorilnik Biomase Jesenko, ki ima rešeno samodejno čiščenje... Ali si lahko malce bolj konkreten. Na kakšen način ima rešeno samodejno čiščenje? Na njihovi strani, razen zunanjega izgleda, ne najdem nič. Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 8.1.2013 Ko gledam te slovenske proizvajalce me kar na smeh stisne. Nobene pametne slikice, nobene cene, nobenega videa. Torej rajši imam ferrolija iz serijske produkcije kot pa ta mistična čuda, ki nišče neve kak delajo. Slovenija država neomejenih šalabajzerjev. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 8.1.2013 Ah kja pa, bog ne daj kako fotko kjer se dejansko vidi kaj od tega kar te zanima, cene tud bog ne daj, kak video ali specifikacijo tud ne razen da lavfa na 220V ![]() Pač da si nav kdo kako že "sposojeno" idejo "spsodil zase"
Re: gorilniki na pelete - okvals - 8.1.2013 flexman61 Napisal:Ko gledam te slovenske proizvajalce me kar na smeh stisne. Nobene pametne slikice, nobene cene, nobenega videa. Torej rajši imam ferrolija iz serijske produkcije kot pa ta mistična čuda, ki nišče neve kak delajo. Slovenija država neomejenih šalabajzerjev. Oprosti, sam imam mistično čudo SLO proizvajalca, pa točno vem kako dela in kaj za to potrebuje. Ja, drugače pa je, če je vse treba "prnest k rit". Re: gorilniki na pelete - georg001 - 8.1.2013 On ti govori o predstavitvi izdelka, ki je zelo slaba pri večini slo izdelovalcev oz. kr pri vseh. Re: gorilniki na pelete - okvals - 8.1.2013 Ja, predstavitev, se umikam. Re: gorilniki na pelete - CdeS - 8.1.2013 Nočem delati reklame za kogarkoli - sem pa kontaktiral podjetje Biomasa Jože Jesenko, ker me je zanimalo, če so res oni razvijali gorilec za "moj" kotel - t.j. Valher PK-30. Prijazna gospa mi je povedala, da so razvili tudi nov model, ki si ga lahko ogledate na spletni strani - več podatkov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa-joze-jesenko.com/pdf/Gorilec_2012.pdf">http://www.biomasa-joze-jesenko.com/pdf ... c_2012.pdf</a><!-- m --> GORILNIK NA PELETE 2012 Tehnični podatki: Moč 18-50 kW Možna vgradnja na večino kotlov, tako na kotle za trda goriva kot na oljna Max toplotna moč kurišča 50 kw/ pretok goriva max 9 kg/h Min toplotna moč kurišča 18 kw/ pretok goriva min 3,7 kg/h Stopnja zaščite XOD IP Napetost napajanja 230/50 V/hz Priključna moč 100 W Priključna moč vžigalne tuljave 950W Teža gorilnika 12 kg Montaža na adapter L 90 ali L125 Imajo tudi videopredstavitev kombiniranega gorilca na sekance in pelete: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=xJ_uWJX67SU">http://www.youtube.com/watch?v=xJ_uWJX67SU</a><!-- m --> Glede kakovosti lahko rečem, da meni in še marsikateremu lastniku Valherjevih DKP in PK-30 gorilnik dela točno to, za kar je namenjem - greje kotel ![]() In v kurilnici imam izolacijo samo na ogrevalnih grupah, ostalo sem pustil neizolirano - ker imam zdaj točno 18 stopinj - da se lahko suši perilo. PK-30 je res dobro izoliran in hladen
Re: gorilniki na pelete - đozo - 8.1.2013 imam DKP in sem z gorilcem..zaneslivostjo,konstrukcijo,dostopnostjo,zelo zadovoljen..edin mu manjka avt. čiščenje-strganje šalčke,pa tudi možnost osnovne samonastavitve...je pač gorilc prve generacije...glavno da špila Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 8.1.2013 vprašanje je tudi koliko ti pomaga čiščenje samo šalčke, ker so znatne obloge na stenah in izmenjevalcih. Tak da ti temeljito čiščenje peči tak ne uide 1 krat tedensko, takrat pa tista minuta za šalčko tak ni problem. |
