peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - sasase - 4.2.2013
some1 Napisal:Hmm zračnik imam zaprt. Kurilnica je pa velika cca. 6m2 tako, da ni prepiha. Sem pa pred časom že snel pokrov od gorilca in ventilator se ne vrti, ko je peč v času čakanja.
Zanima me še čemu služijo vratica za zgornjih vratih, kjer je mišljeno vlaganje trdega goriva v kotel.
Eto še slika
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/1154_kotel_Schmitt_TKU3unichr("46")jpg[/img]
definitivno za sekundarni zrak , pec ima korenine v peceh za premog ki potrebuje za svoje zarenje sekundarni zrak da je to kukalo bi ga naredili tako, kot je narejno na peceh na kurilno olje
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 4.2.2013
ste se raspisali čez dan... kar se tiče zgornjega okenca je odgovoril že sasase... in bobnjenje povzroča prevelik vlek... kar se tiče dovoda zraka v kurilnico je celo v Centrometalovih navodilih izračun koliko naj bi bila velika odprtina za dovod svežega zraka, in če imaš kolikor toliko dimnikarja te bo ob vsakem obisku vprašal kako imaš to rešeno... ampak vsak sam ve... mogoče samo tole... ena od mojih zamer Centrometalu je da nima termometra dimnih plinov, ampak za 15 evrov se da rešiti tudi to... na njem se da videti marsikaj...ali čisto običajen s katerim gospodinje merijo temperaturo v pečici... ( če sem spregledal da ga imaš se opravičujem )
@đozo
Kar se tiče oljnega gorilca si na pravi poti, :lol: ... mogoče me ujameš :mrgreen:
in nevem zakaj bi te hecal glede obiska tvoje kurilnice, telefonsko, predvidevam si dobil in lahko skupaj zadruživa koristno s prijetnim... beri... ogled kurilnice in kelnrca... :wink:, razen seveda če jo ne špraš zase...
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 5.2.2013
stepski
Kakšna zadeva se bi lahko namontirala za teparaturo dimnih plinov
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 5.2.2013
Mogoče nekaj v tem smislu... drugače pa ima Conrad tega malo morje... od - do...
Re: peč na pelete centrometal - marjanca_ti - 5.2.2013
Jaz sem vse potrebne informacije okrog peči na pelete dobila pri Energi. Toplo priporočam!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.energasistemi.si">www.energasistemi.si</a><!-- w -->
Upam, da sem kaj pomagala...
LP!
J.
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 5.2.2013
stepski
vidim...da boš iz CMa,kmalu naredil RAKETO....glej,da ti cm ne spelje kakšnega patenta Big Grin
jaz bom patent za cm rajš skrivoma tržil...že iščem po netu zavržene olympe Big Grin
ps
po tvojih slikcah...mam jaz kovačijo...bi se pr men dolgočasil :oops:
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 6.2.2013
Mar res misliš, da sem se k tebi povabil zaradi ploščic, in saj veš kaj pravijo, ne sodi po obleki... torej namen je bil samo klepet o pečeh in čisto nič drugega, vse z dobrim namenom.. vsekakor pa nebom vstrajal...
moja prejšna kurilnica verjetno ni bila podobna niti kovačiji in vedno sem si govoril ko bo nova, jo bom malo "spedenal"... pa tudi tisto, sedem let suhih krav in sedem let debelih je imelo pri tem vlogo...
drugače mojemu ukvarjanju s pečjo pravim igranje, nekaj je pač potrebno početi v zimskih dneh... in ker me je prvo leto motil prah pri stresanju iz vrečk, sem naredil protiprašni pokrov, in ker se mi ni dalo pogledovati v zalogovnik peletov še polža ker sem vedel da je moj nakup le teh v big-begih... in tako malo po malo... in ker nimam čisto dveh levih rok, vsaj mislim, mi je bilo vedno vodilo tisto, kaj lahko naredim sam in kaj moram kupiti.. sicer imam še nekaj idej, samo resnici naljubo nimam veze o elektriki in železju, tako da moram za to vedno nekoga prositi... in ideje morajo včasih tudi dozoreti... pač nekaj preberš tu, kaj drugje... pojavlja pa se še en problem, vse kar narediš je v resnici težko izmeriti, ( pomankanje merilnih inštrumentov), pa tudi pomankanje znanja je problem, tako da včasih v resnici neveš kako se bo izšlo...
pač nekaj prčkam za svoje veselje... kako gre že tisto, mogoče mi res nekoč uspe tisto... vse kar imajo veliki, takrat bo pa itak tale moja peč že za na odpad... :mrgreen: ( samo da me nebi narobe razumel, ko sem kupil peč sem točno vedel kaj kupujem in danes bi se ponovno odločil isto)...
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 7.2.2013
me veseli,da sva "sorodni duši Big Grin
a nažigaš pogosteje drva,da imaš "vetrnico na rolu,saj za pelete je verjetno nebi rabil...jaz imam pa obratno-preveč odličen vlek,tako,da že razmišljam o "vakumski zapori pečke
.. tudi mene,tako kot ziher tudi druge,matra "prah,tako,da te hvaležno prosimo,če nam zaupaš-poslikaš patent :wink:
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 8.2.2013
Po prvem kurjenju drva vsekakor to ni šlo v korak z mojo predstavo o brezprašni in brez dimni kurilnici... torej je bila logična montaža ventilatorja, danes si upam reči da je vreden vsakega evra, kot pomoč pri začetku kurjenja, ob nalaganju, čiščenju ko se ne pokaja... sam kurim na drva nekih petnajst popoldnevov, pač kar naberem naokoli in vedno se nekaj lesa valja okrog hiše... v glavnem bolj tretje vrste les... pa še to komaj čakam da ga zmanjka :lol:
Sem pač tista generacija ki je dala skozi že različne vrste goriv, od drva, premoga, olja, elektrike in raznorazna pomanjkanja, tako da je bil Centroplus logična izbira...
Pokrov... zadeva je v resnici čisto preprosta, originalnega sem zamenjal z novim, ga razdelil na polovico in nanj priklopil mizarski odsesovalnik, ki je že bil pri hiši, vem pa za nekoga ki je to naredil kar z običajnim, ( sicer pa se ga dobi v Hofru že za cca 100 eur, mislim pa da bi se ga dalo porabiti tudi za sesanje peči, samo polivinilasto vrečko bi moral zamenjati s čim konkretnejšim)... sam sem vsekakor več kot zadovoljen, ena boljših zadev ki sem jo naredil, sedaj ga uporabljam če od kje privlečem kakšne pelete za probo, ali pa če se kaj igram z vaganjem, pri polžu pa je itak vse zaprto hermetično tako da ni prašenja... ne in ne vleče mi peletov v odsesovalnik :mrgreen:
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 8.2.2013
res enkratna ideja in odlična izvedba...tole mi sedaj nebo dalo mira
...zgleda,da smo mi "stara garda,še vedno tržna niša in zaradi nas proizvajajo "kombinirke Big Grin
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 9.2.2013
Kot smo že nekateri ugotovili se začnejo z slabimi peleti težave z žlindro,ki se začne nabirat na izg.šalčki.Sam sem čistil žlindro 1x na teden in vedno se je nabirala na istem mestu (3/4 šalčke)vsaki dan se je kupček večal,vendar nikoli toliko da bi gorilec javil napako,ali da bi bilo karkoli narobe.Sedaj sem problem rešil Smile ,vendar nisem menjal peletov ampak sem izg.šalčko ki sem jo naredil malo sfriziral :oops: .Razlika je očitna,sedaj se nabere žlindra na tej dodatatni pločevini,vendar se kupček ne povečuje ,vsak dan je isto(nekje dober centimeter na debelo)ostalo pa ventilator lepo spiha in tudi dno šalčke je čisto.Upam da bo tako ostalo :mrgreen: ,to testiram sedaj 10dni.
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 10.2.2013
Hmm pohvalno varilec.
Kako je pa pri izgorevanju. Ali zaradi tega "tobogana" kaj več peletov poleti ven med gorenjem?
Re: peč na pelete centrometal - fab - 10.2.2013
Kako pa je s čiščenjem kombinirke? Peletni del se čisti spredej, iz kataloga pa ni čisto jasno kje se čistijo prekati pri drveh. Zgleda da z zadnje strani. Koliko imate odmik od stene? Je dostop za čiščenje težak?
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 10.2.2013
some1 Napisal:Hmm pohvalno varilec.
Glede izpadanja peletov je enako kot prej,pri prvem doziranju nekaj malih koščkov peletov poleti ven,izgorevanje ok.
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 10.2.2013
@fab
isto se čisti spredaj, nobenih težav, lahko dostopni...
@varilec
če sem pošten nevem kaj naj si mislim o tvoji predelavi, vsekakor držim pesti in naslednji dnevi bodo pokazali če je to, to... kaj pa pesek pod šalčko, in sam mislim da dokler je potrebno iti v kurilnico enkrat na teden je to čisto sprejemljivo, že zaradi pepela moraš... si mogoče kaj razmišljal o kompresorskem čiščenju... bolj me je zmotilo tisto da ti nekaj koščkov poleti ven, sory, mislim da ti tukaj nekaj ne špila...
