TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 24.1.2012
Zdaj pa ne razumem skoraj nič. :roll: :roll: :roll: :roll: Vseeno hvala.
Mogoče bom dojel čez čas, ko se bom bolj poglobil, če se bo potrebno.
Zaenkrat imam porabo 50kw/dan (cca 2 meseca), neizolriana hiša, 170m2, gorenjska.
Ali bi z takimi nastavitvami sploh lahko dosegel manjšo porabo ???
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 24.1.2012
Dobro, da Telmos obvalada nastavitev Estij in da je vedno voljan vsem konkretno pomagati.
Ker, ko prebiram ta navodila nastavitev parametrov za Estio in razna množenja s 5 ipd, se mi zdi, da vmesnik ni ravno iz 21 stoletja. Vendar, če omogoča vse, je očitno kljub vsemu dober.
Saj vseh nastavitev pa res ni potrebno vsakemu vsaki dan spreminjat.
Moti me pa občutek(glede na prebrano na tem forumu), da je v Sloveniji premalo monterjev, ki nastavitve obvladajo in sistem na začetku vsaj kolikor toliko ponastavijo na uporabnikove specifičnosti in želje.
Ker vsi ne bodo sami preštudirali in razumeli (ne vem več koliko: 100 ali več strani navodil), kaj šele si upali parametre spreminjati. Pa to ne mislim na vas, dragi forumaši, pač pa na npr. starejše ljudi, ki niso vešči nastavitev programov na televizorju.
Ne poznam parametrov in nastavitev (tukaj večkrat grajanega krmilnika) Daikin LT,
vendar pri Daikin HT so nastavitve enostavno spremenljive in logične.
Ker pa omogočajo vse mogoče načine ogrevanja, sprva vseh kombinacij ni ravno lahko razumeti.
Vendar je v uporabniškem(in inštalaterskem) priročniku vse lepo opisano in razloženo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 24.1.2012
Vse je v bistvu obrazloženo na straneh 127 do 132 v service manualu A10-006, ki ga vsakdo lahko sname z interneta. So pa tudi obširne obrazložitve vsakega parametra posebej in pa vseh napak in postopkov odprave. Zato pa so to navodila na 210 straneh. Ker pa običajni uporabniki s tehničnimi nastavitvami običajno niso podkovani in jih ni prav brez podpore prenastavljat je bolje povprašat instalaterja. Če pa ta ne zna :roll: se pa lahko name obrnete. Do danes nisem še nikogar ugriznil zaradi tega. Jih pa pri strankah po njihovih željah in sistemih običajno nastavim preden sploh napravo zaženem. Je pa res, da se človek vseh nastavitev in pa možnosti elektronike zave šele po kar nekaj instaliranih sistemih in aplikacijah glede na zahteve, če je zato zainteresiran. Je pa zadeva primerljiva tudi z Daikinovo Althermo tako lt, kot tudi ht le, da ima dodatne nastavitve za drugi krog, hlajenje, preklope ventilov ob hlajenju, dveh črpalk , korekcijo temperatur pri hlajenju in ogrevanju ločeno.................. ni da ni.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 25.1.2012
Pozdrav,
V hiši 21,5 C. Rebrasti predimenzionirani radiatorji. Izolacija demit. Hiša k+p+n. Streha neizolirana, plata 10 cm steklene volne. Okna dvoslojna PVC Ideal 5000. Hiša na soncu do poznega popoldneva. Ogrevano 280 m2. Prej porabili 3.300+ litrov olja. TČ je 16 kw. Ogreva se z vodo(LWT) fiksne temperature. Zaenkrat smo 4 v hiši, kmalu 5. Dodatnega vira ogrevanja ni. Ogrevam na 42 C in SV 24 C. Poraba v zadnjem tednu 34,66 kwh/dan. Sem zadovoljen.
Ups. SV tudi segrevam na 42 C.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 25.1.2012
globalen Napisal:Pozdrav,
V hiši 21,5 C. Rebrasti predimenzionirani radiatorji. Izolacija demit. Hiša k+p+n. Streha neizolirana, plata 10 cm steklene volne. Okna dvoslojna PVC Ideal 5000. Hiša na soncu do poznega popoldneva. Ogrevano 280 m2. Prej porabili 3.300+ litrov olja. TČ je 16 kw. Ogreva se z vodo(LWT) fiksne temperature. Zaenkrat smo 4 v hiši, kmalu 5. Dodatnega vira ogrevanja ni. Ogrevam na 42 C in SV 42 C. Poraba v zadnjem tednu 34,66 kwh/dan. Sem zadovoljen.
A to maš Estio 16?
Super poraba, saj to bo vendar skoraj 4 X manj kot prej, podobno kot pri meni.
Kako maš to vezano?, a gre LWT najprej skozi bojler in nato še skozi radiatorje ali kako to, da je ogrevanje s fiksno T 42 stopinj?
Ja, estia 16. Sem analfabét (kdor se na kako stroko slabo spozna) kar pomeni, da ko so fantje prišli in zmontirali ter povezali v obstoječi sistem sem ugotovil le, da gre iz TČ cev s toplo vodo tako v bojler kot v sistem. Vmes je nek mešalni ventil, ki preklopi ali gre topla voda v bojler za SV ali v sistem za radijatorsko ogrevanje.
Na displeju hidro enote sem določil obe temperaturi na 42 kar zadošča oz. je celo preveč. Antibakterijski laufa. Ponoči sem temperaturo naklikal, da pade za 2 C pa je še premalo. Na A pa tudi še nisem dal, ker trenutno merim porabo načina fiksne temperature, v februarju vklop A-ja, da bom zmeril še porabo v tem režimu, ki pa bo kot kaže na temperaturo okolja že zaradi temperatur manjša. Slika mislim da je primerna, s tem, da je vmes še pač ta mešalni ventil. Za lažjo predstavo lahko pa tudi postavitev pofotkam. Morda bom komu s tem olajšal odločitev za nakup TČ.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 25.1.2012
Sam menim, da bi bilo v tvojem primeru najbolje, da daš parameter 1A na 47, 1B na 35, 1E na 60, 20 na 37, 21 na 43, 22 na -10, 23 na -14, 40 na 1, 65 na 1, 9D na 38
Prenesi upravljalec v dnevno in si nastavi drugo stikalce na hrbtni strani na ON. Potem s t gor dol samo še nastaviš željeno notranjo temperaturo zraka in to je vse. Sistem bo sproti spreminjal temperaturo vstopne vode glede na temperaturo prostora, Če pa želiš, da se prilagajanje dogaja hitreje lahko daš parameter 36 na 5 in 37 na 4. Če pa hočeš še omejevati vklapljanje grelnikov daš 33 na 3 in 34 na 0
"A" ti ne pride v poštev tak kot je ampak ga moraš spremeniti, ker je prilagojen za talno ogrevanje. Zato je bolje, da napraviš tako, kot sem ti napisal. Lahko pa tudi krivuljo ustrezno spremeniš da bo uporabna za radijatorje.
In ja nisi prvi in ne zadnji, ki ima Estio za radijatorje. Sam sem jo imel že pred 7 leti. V Ljubljani sta pa še dva in se sploh ne pritožujeta, saj jima ob najhujšem mrazu glede na izolacijo in veličino radijatorjev ni potrebno imeti vode več kot na 46°C
Zato bi morali vsi tisti, ki rovarite proti TČ na radijatojih malo upočasnit konje, saj vse le ni tako črno, kot se govori. Važno pa je, koliko °C je potrebnih v vaših radijatorjih, da se hišo lahko ustrezno ogreva.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 25.1.2012
@Globalen... Tvoja poraba energije se mi zdi odlicna. Tudi sam razmisljam o Estiji, ceprav se odlocujem med Toshibo Estia 11kW in Mitsubishi Zubadan 11kW.
Bom se videl katera me bo prepricala.
Ima kdo kaksne argumente za ali proti?
Primerjaj porebe pri uporabnikih na forumu glede na opise objektov in lokacije ter načinom ogrevanja med ter Althermo HT , Waterstage HP 11, Estio 11, Althermo LT in Zubadan 11.
Samo 2 od teh sta nizkotemperaturni in zato najbolj primerni za talno gretje :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 25.1.2012
Primerjaš jabolka in hruške! Ti dve napravi so namenjene popolnoma različnim hišam. Prva za zelo dobro izolirane objekte na nizkotemperaturnem gretju, druga se odlično počuti na nekaj višjih temperaturah vtoka in energetsko bolj potratnih hišah :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 26.1.2012
sassapo Napisal:@Globalen: se odlocujem med Toshibo Estia 11kW in Mitsubishi Zubadan 11kW
Ti dve napravi sta namenjeni popolnoma različnim hišam. Prva za zelo dobro izolirane objekte na nizkotemperaturnem gretju, druga se odlično počuti na nekaj višjih temperaturah vtoka in energetsko bolj potratnih hišah :wink:
Poslušaj sasapota, čeprav sta besedici zelo dobro nepotrebno dodani.
Uporabniki Estij na tem forumu to dokazujejo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dadon - 26.1.2012
telmos Napisal:...Prenesi upravljalec v dnevno in .....
Kako ga prenesem v dnevno sobo? A je potrebna kakšna vezava ali se lahko dokupi brezžičen modul?
Rabiš samo daljši kabel, mislim, da 2 žilni?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 26.1.2012
Migaj Napisal:Rabiš samo daljši kabel, mislim, da 2 žilni?
Kabel verjetni ni problem..problem je kako priti do dnevne sobe :wink:
