Kitanje, beljenje sten - Print verzija
+--- Tema: Kitanje, beljenje sten (/showthread.php?tid=17626)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Re: Kitanje, beljenje sten - kobe - 28.11.2018
Trenutno kitam stene. Ko zakljucim bo prišel centralist in mi napeljal bakrene cevi za radiatorsko ogrevanje.
Moram "prostor" za cevmi prebeliti pred ali po montaži cevi ?
Sam Jubolin je že bel. Skrbi me,da ne bom uspel kakovostno pozneje prebeliti zaradi majhnega prostora med cevmi.
Re: Kitanje, beljenje sten - Sam123 - 2.12.2018
Imam praktično že pokitane stene. Uporabil sem prvi nanos s Jubolin P 25 in potem drugo roko jubolin clasic... To se mi je zdela najboljša kombincija, ker z P25 je lažje delat za prvo izravnavo..., clasic je pa veliko bolj gladek (zadeva je praktično gladka ko hauba od avta)...
Vglavnem zanima me, kako zadeve pobrusit. Trenutno sem pobrusil dve sobi no roke, pa me zanima, če je kaj dosti manj prahu na steni in na tleh, če uporabljaš žirafo s sesalcem? ALi bi si jo izposodil, al pa kupil baumaxovo in jo potem prodal.
Ali je potrebno v vsakem primeru pobrusit- načeloma je zelo gladko (classic), da se sploh prime barva? Kako delate 'profesionalci', pobrusite na hitro, pobelite in preverite pod lučjo kje so napake pa tam še enkrat pokitate in pobelite.Kako odstranite prah, še enkrat imulzija ali samo ometete?
Nisem še uspel pokitat knaufa do konca, po premazu z emulzijo, sem nanesel razrečen jubolin clasik, pa sem ugotovil, da je bilo lažje delat s steno z ometi...
Zanima me, kako se pobrusi zelo tanek nanos jubolina na knaufu, nekako sem misli, da ga sploh ne bo treba, pa je izpadlo skoraj slabše kot na ometanih stenah, več je vidnih prehodov, predvsem pa zelo slabo prekriva, tudi po drugem nanosu ne deluje 'belo'...
Ali mora jubolin totalno 'pobeliti' knauf za paravi učinek, al je tudi manj že dovolj, da se ne bi videli prehodi s časom...
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 2.12.2018
@kobe, po zelji. Kako bos pa cez x let belil? Bos klical centralista? Ce lahko, sfinisiraj prej. Je lazje.
@sam itak da je manj prahu ce delas s zirafo in sesalcem. Ce ze, si sposodi (ne bauhaus, tako ti jst lahko posodim, raje najdi profi zadeve) in v enem dnevu vse pobrusi.
Jst grem najprej s zirafo (luc na zirafi) potem se s svetilko in rocno cez vse. Pa se vedno kaj uide in popravljas se po beljenju. Lahko. Lahko pa ignoriras vse male napakce in si bistveno prej k9nc. Pa ni neke hude razlike. Glih isto pa ni...
In ja vse pobrusit z 100 max 120 papirjem. Da barva lepse prime/razliva.
Najprej razprasis z metlo/brisaco/karkoli potem pa se emulzijo cez.
Ce skozi kit vidis papir, je skoraj zagotovo premalo kita. Bos pa videl sele po 2gem beljenju ko se posusi ce je bilo dovolj ali ne.
P.s. tudi beljenje lahko sfalis in je potem videti motece prehode valjcka. Sploh ce nimas pravega valjcka za tvojo barvo.
ok, bom očitno knauf še enkrat čez (tretjič). Očitno imam z fajn razredčen jubolin clasic samo več dela (trije nanosi namesto dveh).
Pol pa čez vse z zirafo (čez knauf s kakšnim bolj finim papirjem)
Hvala za info ff
Nic bolj finim. 100 do 120. Jst kita ne redcim... osebne preference pac...
Ja ok, sem mislu bolj finim zato da ne pridem prehitro z žirafo do papirja, ker še vedno bo tam tanši nanos. Bom probal pa bom videl kako bo šlo
Re: Kitanje, beljenje sten - Lust - 2.12.2018
Danes sem videl z Rofixem zaribane stene-knauf. Ni švoh, res ne. 1x pokitani spoji in vijaki, pobrušeno z žirafo in gotovo.
Me gusta
Sploh potem ko pobelis in namontiras kako luc ki sveti ob taki steni...
Re: Kitanje, beljenje sten - arbajter - 2.12.2018
To potem pride... največ se naučimo ravno na svojih napakah.
Re: Kitanje, beljenje sten - Experienced - 3.12.2018
@Sam123 jaz sem vse sam kital spoje, ročno z 80 granulacije, zadnji finnish kit pa z Fill&Finnish narejen nanos strojno in prebrušeno z žirafo brusni papir na njej pa je bil 220 granulacije, BP vse ok. Prebeljeno in ob luči se ne vidi nobenga prehoda pravzaprav ničesar vse lepo ravno. Na koncu zelo težko skriješ čisto vse napake če že na začetku ko kitaš spoje ne opraviš dela u nulo, nadaljni postopki pa so spet razred zase ko kaj zgrešiš ali pozabiš in se vidi, zato le pogumbo in po vrsti Wink Zato vsak korak ki ga opraviš opraviš dobro da se kasneje ne vidi, upam da veš kaj mislim. Big Grin
Re: Kitanje, beljenje sten - andr3vv - 3.12.2018
Kako naj se lotim kitanja stranic od stopnic (slike spodaj)? Malarja še lep čas ne bo in razmišljam da bi se zadeve lotil sam. Stopnice so dobetonirane (4cm) in na tistem stiku navaden jubolin poči. Prosim za pomoč.[attachment=o28784][attachment=o28783][attachment=o28782]
Re: Kitanje, beljenje sten - Lust - 3.12.2018
firefly Napisal:Sploh potem ko pobelis in namontiras kako luc ki sveti ob taki steni...
Sem šel nalašč preverit tole izjavo...2000W reflektor, nav.žarnica, led reflektor, lučka na telefonu. Ne najdem ničesar. Nobenega spoja.
Pač samo ta struktura se vidi...
Re: Kitanje, beljenje sten - gregor1 - 11.12.2018
Dober dan
Imam kar nekaj vprašanj in vam bom zelo hvaležen če mi boste odgovorili.
Gre za kitanje sten. Spodaj so slike. Kot vidite gre za različne površine, od pobarvanega ometa, do pobarvanih tapet, zaprta luknja za vrata, nove elektro napeljave...
Bom oštevilčil vprašanja da boste lažje odgovorili.
1) kako odstranit tapete, ali za to potrebujem poseben stroj oz lahko to sam odstranim, kakšno orodje potrebujem?
2) kako pripravit stene, pobrusit z žičnato krtačo oz kako drugače pripravit?
3) katere izdelke bi uporabili in v kakšnem zaporedju, prosim navedite vse izdelke, tudi emulzije ipd če so potrebne
4) kako bi kitali, kolikokrat z posameznim izdelkom, kako debelo, brušenje...-> postopek kitanja?
5) ali je potrebno dodati fasadno mrežico pri prvem sloju
6) lokalni "mojster" bi zadevo rešil na naslednji način, najprej 1x baumit procontact white z fasadno mrežico, nato 1x kemaglet fx in na koncu 1x jubolin p25, je to pravi postopek, je res potrebno uporabit 3 različne izdelke + fasadno mrežico?
7) kakšne so okvirne cene profi mojstrov za kitanje... takšnih sten (brez barvanja)?
Če sem še kaj pozabil, bom vprašal kasneje. Big Grin
Hvala za vaše nasvete.
Slike:
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/kZjTf1zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/S56BxfPunichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/ypnInwPunichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/XPJifU6unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/kaFZhfounichr("46")jpg[/img]
Re: Kitanje, beljenje sten - Experienced - 11.12.2018
Kemaglet FX, potem pa 2 roke Knauf Fill&Finnish in to je to, seveda kit brusiš z brusno mrežico granulacije 120 max 80. Nato Knauf fill&finnish kit pa, če si sposodiš žirafo, granulacije 220, v kotih brusiš ročno in to je vse.
Emulzijo pa uporabi samo na začetku pri prvem nanosu takoj ko bodo vse površine pripravljene za prvi nanos KemagletFX
Ne rabiš pretirano komplicirat s tem se da lepo narest.
PS: Večje luknje pa raje kar zameči z pripravljeno malto prej....
Hvala za odgovor.
Katero emulzijo pred kemaglet FX? Ali namesto Knauf F+F lahko uporabim jubolin P25?
Ker knauf zadeve so verjetno kar drage (predvidevam)?.
Fasadna mrežica ni potrebna?
Brusi se samo na koncu ali med vsakim nanosom?
Kako pa naj odstranim tapete?
Hvala
