Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.1.2016
Tč imam na betonskem jašku, ki je poravnan s tlemi. Zato mi sneg zameče spodnji del uparjalnika. Sneg odmečem z lopato, vendar ostane na dnu skorja ledu, ki nastane bed defrostom. Zataknjena je za pločevino na dnu. Ne morem jo odstraniti fizično brez da poškodujem uparjalnik. Zato jo je treba odtaliti. Parkrat sem uporabljal fen ali en mali kaloriferček. Sedaj sem si namestil čisto na dnu za robom pločevine grelni kabel s termostatom. Vse skupaj pa vklopim z daljinčkom preko daljinske vtičnice, ki sem jo namestil v ohišje TČ.
Počasi sem se tega naveličal. Vedno bolj se nagibam k temu, da pokličem mojega monterja, da mi dvine tč za pol metra.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 7.1.2016
Ravno o tem sem govoril.
Jaz imam dovolj velik podstavek, vendar to ne reši tega problema. Rob podstavka je cca. 10cm ven od TC. TC je montirana v ravnino s podstavkom.
Ko pada sneg, se na tem robu nabira. Tudi ko TC spusca vodo, se tukaj deloma nabira in zmrzuje. Zmrzuje celozna površina podstavka na zadnjem delu ter tudi prvih 10cm TC.
Vendar jaz se zaradi tega ne sekiram...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 7.1.2016
Itak. Pr ocetu bomo nardil enako, kot imam sam. TC pod balkonom in vsaj pol metra nad tlemi pa bo. Pa se na mestu, kjer se je ne vidi.
alanford Napisal:Tč imam na betonskem jašku, ki je poravnan s tlemi. Zato mi sneg zameče spodnji del uparjalnika. Sneg odmečem z lopato, vendar ostane na dnu skorja ledu, ki nastane bed defrostom. Zataknjena je za pločevino na dnu. Ne morem jo odstraniti fizično brez da poškodujem uparjalnik. Zato jo je treba odtaliti. Parkrat sem uporabljal fen ali en mali kaloriferček. Sedaj sem si namestil čisto na dnu za robom pločevine grelni kabel s termostatom. Vse skupaj pa vklopim z daljinčkom preko daljinske vtičnice, ki sem jo namestil v ohišje TČ.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 7.1.2016
Poldee, ti imaš pladenj spodaj in vse standardne luknje odprte, pa sproti odteče vse in nič ne zamrzuje spodaj?
S pladenj mislis kaj, tist spodnji pleh pod crpalko? Tisto je neka stara plocevina, katero sem najdu v kovacnici doma in podstavil pod crpalko, da voda hitreje odteka izpod crpalke proti potoku. Ce pa je pladenj del crpalke je odgovor NE. Vse je originalno, crpalka je samo postavljena na nosilca, priklopljena in to je to. S spodnje strani je vse originalno kot mora bit. V bistvu so spodaj ene ene 3 luknje, skozi katere odteka kondenzat in to je to. Je pa nasa crpalka dobrih 30cm nad tlemi, ne pol metra, ce sem cisto natancen.
Nisem mislil na dodatni, ampak originalni pleh (pač spodnji del TČ, ki ga baje eni odstranijo - ne vem, sicer, kaj potem drži ohišje skupaj...).
Torej so tiste luknje v njemu dovolj, da kondenz vedno takoj-sproti odteče in se ti nikoli ne zaledeni dno?
Vse je original in suho. Je pa to druga sezona, ko se grejemo s to crpalko.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 7.1.2016
Fantocci Napisal:Torej so tiste luknje v njemu dovolj, da kondenz vedno takoj-sproti odteče in se ti nikoli ne zaledeni dno?
poglej pri meni....lepo odteče, nikjer nič mimo, vse v jašek in nikjer ni nič zaledenelega, sem pa moral te dneve malo z lopato okoli odmetat....(tudi jaz mam samo cca 10-12cm nad zemljo, lahko bi bilo tam nekje 20-25cm)
PS. mislim, da ti rešiš zadevo s tem grelnim kablom, jaz ne bi nič popravljal jaška, večji problem je pri tebi severo-vzhod: ko pada dež, sneg, piha...se mi zdi da 90% vedno s te strani...tako mam jaz vhod v bajto in je vedno mokro, pa je več kot 2 metra notri potegnjen....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 11.1.2016
Jaz sem dal na robnike 25cm po robnike pa kugle in deluje stvar super...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kravca111 - 15.1.2016
Zanimam me če kdo ve kakšna je glasnost TČ Fujitsu Waterstage highpower 16kW pri delovanju okol -8C za gretje hiše (radiatorsko) ter gretje sanitarne vode)
Hvala lepa.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 15.1.2016
Za 11kw ti lahko povem, da je kar glasna še posebaj če je na njej veliko ledu. Če je v zraku megla, potem je led neizogiben.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 15.1.2016
Vse klima TČ so v biti 11kw naprave, če piše na njej 14 ali 16 kw, pomeni samo to da bo prej crknila, bo glasnejša in porabljala bo več energije! Grelne moči pa v globokem minusu (takrat ko moč potrebuješ) ne bo nič več kot pri šibkejšem modelu.
Kaj že pomeni 500W nalepka na prenosnem radiu :?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 15.1.2016
Pa pismu sassapo, kaj ko bi enkrat pa mogoce z druge strani pogledal. Meni so rekli da so vse te naprave v biti 16kw naprave, samo 11 in 14 sta omejeni navzdol in ne kontra. Saj vemo, da ti grejo japonci v nos ampak daj no, pretiravas s tem. Kot da so nemci pa kaj posebnega...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 15.1.2016
Jaz imam 11kw.
Programer mi je povedal, da se da 11kw privit na 14kw brez posebnosti-zamenja se le plata. Mislim, da gra tudi na 16kw. Strosek je cca. 150eur.
Kdor ima potrebe vecje kot 11kw za omenjeni model dajo 11kw in original racun zaradi subvencije, pri montazi pa zamenjajo plato in tako povecajo moc.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 15.1.2016
Če potrebuješ kaj v rangu 16 kw, potem raje razmišljaj o kakšni HT varianti tipa Daikin 14 kw.
