TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
RE: TČ Toshiba Estia z/v - newkid - 30.11.2020
(30.11.2020 ob 11:04)sassapo Napisal: Odvisno kakšen bojler imaš. Če ima bojler manjši izmenjevalnik je čisto normalno, da se  že pri 40°C vklopi grelec.
Ja, nastavitve pa so, hotel ali ne hotel,  odvisne od mnogočesa. Kolikor je lokacij, hiš, ogrevalnih sistemov, navad... Toliko je lahko nastavitev.
Če bi bilo vse enako in vseeno sploh nastavitev ne bi potrebovali.
Ok, verjamem da je precej spremenljivk vendar - kdo bo to vse nastavil? Monter že ne - noben. Tole si mora ravno uporabnik sam, saj je on v objektu kjer se uporablja ta naprava za ogrevanje in si potem sam prilagaja.
Torej, kako bi lahko nam laikom kdo razložil kaj se LAHKO spremeni, da bi mogoče bilo "boljše"?
RE: TČ Toshiba Estia z/v - Energetik81 - 30.11.2020
(30.11.2020 ob 13:15)newkid Napisal:
Imaš 2 varianti, ali najdeš serviserja, ki res zna, ali pa sem sam poglobiš v delovanje in nastavitve.
Seveda to terja čas in nekaj branja. Tudi osnove fizike ne škodijo.
No, je še 3. varianta, da vse natančno poslikaš, od vezave cevi do vseh nastavitev po menijih in jih prilepiš sem. Pa ti potem lahko tukaj marsikdo svetuje, kaj je optimalno in kako se to naredi.
Priporočam 2. varianto. Ko imaš enkrat svojo TČ z nastavitvami vred v mezincu, je zakon. Ko greš skozi kotlovnico in samo s pogledom na števce v 2 sekundah vidiš, ali je vse OK.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - some1 - 31.12.2020
Opažam, da mi toshiba estia ht 11kw ( letos zmontirana ) dela ledeni pas v samo enem predelu. Med spodnjimi in zgornjimi rebri. kot, da bi kondenz tam malo zastajal in zmrznil. To se dogaja samo pri temperaturah okol 1-3.C. Pri nižjih temperaturah seveda cela zamrzne in normalno naredi defrost. Pri defrostu se tudi cela odtali.
Ali je zaradi tega lahko pride do kakšne napake in ali je to razlog za uveljavljanje garancije?
Več na sliki za lažjo predstavo. ( nevem zakaj ne deluje dodaj sliko na forumu )
http://shrani.si/f/1y/WD/152uKM63/tctc.jpg
RE: TČ Toshiba Estia z/v - Maj1234 - 3.1.2021
tisti ,ki imate radijatorski sistem ogrevanja ,zanima me kako je z glasnostjo pretoka vode po ceveh in radijatorjih?
Je to odvisno od pumpe ali imate montirane kakšne dušilce?
Se močno sliši in kako moteče je recimo ponoči?
Hvala za odgovore...
RE: TČ Toshiba Estia z/v - csamo001 - 3.1.2021
Imamo sicer drugo TČ (IVT - sosednja tema), a imamo ogrevanje čez noč raje izklopljeno zaradi šumnosti. Po moji oceni je šumnost visoka ravno zaradi obtočne črpalke.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - bozog - 3.1.2021
Sem že pisal... radiatorsko ogrevanje estia 8 hp... povsem brez vsakega šumenja.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - Walker_P - 3.1.2021
Pri nas deluje 24/7 (radiatorsko ogrevanje) in zaenkrat brez šumenja. TČ je Estia 11 hp.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - some1 - 4.1.2021
Res nihče drug nima podobne težave kot jaz ali pač preveč kompliciram? Smile
Sassapo tebi kaj znan moj primer zamrzovanja? Sam mislim, da spodnja in zgornja rebra pri montaži niso bila 100% lepo poravnana in zato kondenz ne more odteči do spodnjega pladnja oz. se malo zadrži ter zmrzne.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - bozog - 4.1.2021
Ne vem no... jaz mislim, da "malo" kompliciraš ??
Sam sem sem videl že TČ (pa jo ne spremljam ravno vsak dan) že v različnih fazah zamrzovanja - delno, samo nekaj reber pat tudi (moram reči le izjemoma) v celoti. Ampak vedno je sistem delal, neke spremembe v temperaturi ogrevanja pa ne zasledim. Za kaj več, pa ti bodo morda mojstri odgovorili.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 4.1.2021
To je čisto normalno delovanje pri temperaturah okoli ničle in visoki vlagi.
Precej pod dimenzioniranih in prosto montiranih naprav klima segmenta, je na kritičnih lokacijah popolnoma zamrznilo, polomilo je ventilatorje, poškodovalo uparjalnike...
RE: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 26.1.2021
Prosim za pomoč pri nastavitvah
Toshiba estia 8kwH. Letnik 2010. Ljubljana
Pri ogrevanju sanitarne vode ter tudi talnega gretja mi prikazuje display vklop pomožnih grelcev že pri temperaturah nad lediščem. Vem da je trenutna vlaga ampak tudi ob jasnem vremenu je enako.
S katerimi parametri to znižam in na koliko je priporočljivo?
Hvala za pomoč
RE: TČ Toshiba Estia z/v - some1 - 27.1.2021
Če je prejšna leta delovala brez grelcev potem sigurno nekaj ne štima na tč. Jaz bi poklical servis, da malo pregleda mašino. Mogoče kje pušča plin in zato potrebuje grelce, da doseže željeno temperaturo.
Moja toshiba 11HT letos do zunanje -12 še ni prižgala grelcev. Imam pa kombinacijo radiatorjev + talno. Dv max 37.C.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 29.1.2021
...najverjetneje je že prej bilo tako oz. se je pred časom nekaj šarilo po njej in je zdaj kot ospisano zgoraj: grelci za gretje ter tudi za SV se prižgejo zelo kmalu. Npr. včeraj je bilo zunaj +5 st. in je bil vklopljen grelec pri SV
Kateri FC naj preverim?
RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 29.1.2021
Če nimaš ustreznega bojlerja z veliko površinskim izmenjevalnikom, Estia že pred 40°C vklopi pomoč grelcev.
Prosim samo za informacijo katere parametre je potrebno pregledati?
FC?
Bom pogledal...napisal trenutno stanje in bom videl ali je kaj narobe naštimano ali ni ustreznega bojlerja.
Hvala
Uroš
