Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 5.2.2021
Mislim, da še vedno velja zakon o ohranitvi energije. Če se del energije Sonca spremeni v elektriko potem toliko manj energije pride na streho. Poleg tega so paneli dvignjeni nad streho tako da je vmes plast zraka. Topel zrak pa se dviga in ne spušča. Torej, če ne pošiljaš elektrike iz omrežja v panele ne vidim kako bi se streha pod paneli bolj grela.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 5.2.2021
Tudi meni je to skregano z vso logiko..
Kot bi avtu pod nadstreškom bilo bolj vroče kot v tistem.ki ga pustiš na soncu.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zajec1 - 10.2.2021
Mnenja o kvaliteti panelov TPLM-120HC Series360W-380W?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zundapp - 10.2.2021
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/best-solar-panels-review
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/2017/9/11/best-solar-panels-top-modules-review
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Popson31 - 10.2.2021
Na elektro MB sem poslal povprasevanje za SE, ker je postavitev le te se edina smiselna invensticija, saj imamo v hisi cisto vse na elektriko + EV. Po 5 dneh sem dobil ponudbo za 11kW SE, ki znasa 11947€ z ddv in brez odbite subvencije. Po vrnjeni subvenciji je cena 9967€. Glede na lokacijo hise bi naj po njihovem bil letni donos 1220kWh/kWp/leto, kar naso porabo presega za cca 5000kWh. Glede na vse te podatke bi bila dovolj 7kW SE pa, ce si vzamem malo rezerve in glede na velikost strehe, bo 8kW ravno prav. V tem primeru bi imeli cca 1400kWh viska.
V ponudbi so amerisolar monokristalni paneli 320-340W, z 20 letno garancijo na izdelek in 30 letno garancijo na proizvodnjo, za katero jamcijo, da bo po 30 letih se vedno 80.6% od izhodiscne moci. Razsmernik je trifazni solaredge z 12 letno garancijo z moznostjo podaljsanja na 20-25 let. Tudi optimizatorji so znamke solaredge, garancija nanje je 25 let. Potem je 10 let garancije na nosilno konstrukcijo in 10 let na zamakanje. V tej ceni je 5 letni monitoring in pa 3 leta garancije na izvedbo postavitve.
Doplacilo je za stevec in pa morebitno izdelavo strelovoda. Je ta nujen? In pa strosek priklopa elektrarne v omrezje.
Za 69€/leto ponujajo paket nadzorovanja in vzdrzevanja, kar se mi zdi smiselno saj mi potem v nobenem primeru ni potrebno skrbeti ali vse deluje kot mora, saj za to skrbijo mojstri oz ljudje z znanjem.
Zdaj se samo se dogovorim za ogled in pa fiksno ponudbo za primerno moc SE pa se mogoce res odlocim za nakup in montazo. Ce na hitro izracunam,  8kW SE bi me tako prisla dobrih 7k€.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 10.2.2021
Strelovod pri SE v sistemu samooskrbe ni potreben. Zaradi SE na strehi hiša ne bo nič bolj in nič manj ogrožena pred strelo.
Vsekakor je smiselno postaviti 8 kW SE. Imaš le nekaj rezerve.
Sam menim, da cena ne gre ravno linearno. Torej je 11 kWp SE malce cenejša na kWp kot pa 8 kWp. Ne bo pa razlika velika.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 10.2.2021
Cena z velikostjo ne pada enakomerno...kar tudi ni interes prodajalcem.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 10.2.2021
Mogoče Popson 31 ali pa dražje ker je elektrarna za 3KW majnša mislim da se spremeni cena na KW. Naj ti izdelajo ponudbo na  8KW pa objavi za primerjavo.
Tudi sam sem v fazi pridobivanja ponudb, pa 2 ali 3 KW razlike ne prinaša tolko razlke v ceni. Cenejša bo, samo ne toliko.
Vec kot 8kW mi pa na streho ne gre, se pravi na stran strehe, ki je obrnjena direkt na J. Razen, ce par panelov dam na S stran, tam pa vprasanje kaksen bo izkoristek. Ampak, ce bo razlika med 11kW in 8kW samo 1k€ potem je vseeno boljse, da visek panelov montirajo na S stran strehe in koliko proizvedejo pac proizvedejo. Ali?
Za strelovod pa sem nasel info, da naj ne bi bil nujen, ceprav ga nekateri zagovarjajo, sploh ponudniki. Tud stevec so nam dva meseca nazaj menjali, vem, da je dvosmerni ampak, ce bo ustrezal tistemu iz soglasja je vprasanje. Fajn bi bilo se v cimvecji meri izognit tem dodatnim stroskom, ker samo pokvarijo cas povracila.
Objavim ponudbo za 8kW po opravljenem ogledu. Takrat bo tud ponudba bolj tocna od te, ki je zgolj informativna.
Pri meni je/bi bila cena 9 ali pa 11kw razlika zgolj mislim da nekih 200€ na skupni vrednosti (drug znesek višine subvencije in druga dimenzija panelov - posledično manjša količina).
Ponudbe za majnše SE od 11KW
1nazivne moči 8,625 kWp=9.343,86 € brez odbite subvencije
2nazivne moči 5,78 kWp=7.920,37 € brez odbite subvencije
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - roto32 - 10.2.2021
To je z ddv-jem ali brez. Kateri ponudnik?
Se pravi bi ponudba od @tonagas z odbito subvencijo za 8.6kW SE bila cca 7800€. V tem primeru se izide moj izracun, da bo 8kW dobrih 7k€.
ne lih ... je prodajalec drugi, zato je šla ta cifra čez. Javi kaj ti bodo skalkulirali pri Elektro Mb Wink.Jst napovem švoh 10k€ z ddv.
@pentax za 11kW mam ponudbo slabih 10k€ z odbito subvencijo in ddv. Res me zanima kolk bo koncna cifra za 8kW.
