Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.1.2016
Kje si pa to slikal?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 5.1.2016
Nočeš delit cukrčkov delit z nami :twisted:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 5.1.2016
Je to tista "neoskubljena" verzija? Mogoče kakšna HotJet?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 6.1.2016
Fujitsu 5Kw. Z novim softverom, flow switchem in ostalimi senzorji za podatke, ki jih potrebuje za racunat kar je na slikah.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 6.1.2016
Kateri model je to?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 6.1.2016
Kaj pa temp. vtoka? Zelo visok COP pri teh temperaturah.
Kaj naredit, da bi tudi mi to imeli?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 6.1.2016
to ima odjema 1,9kw? koliko je pa max pri 5kw mašini? Je to morebiti med ogrevanjem SV, če je med ogrevanjem objekta, si bo tudi malo moral z grelci pomagati.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 6.1.2016
Moja je pokazala največ okoli 2100W odjema (po zun. števcu, med protokolom estrihov). Ali bodo grelci potrebni ali ne, je najbolj odvisno od kvadrature in izolacije.
Moja je instalirana 2014, pa je zunanja škatla drugačne oblike in še nima teh bonbončkov. Pa že moja je imela neke novosti, očitno vsake 2 leti upgrejdajo.
(težka bo z menjavo zunanje enote po par letih, če bo crk-crk)
A notranja enota je črna ali samo tako izgleda? Pa upam, da je ni tam na tla postavil, kjer leži sedaj na sliki...
saj piše, da je to pri zgolj -4,2 stopinje. Če rabi 1,9kw odjema oziroma 5,61kw za ogrevanje pri tej T, polej bo treba. razen če je s Kopra... ali pa da je to med ogrevanjem SV.
Mogoče je na friško inštalirana pa so še estrihi hladni, ali pa je res SV (manjka podatek o Tdv). Drugače je res prešvoh.
P.S. Glede na spodnjo tabelco (sicer od starega modela) je verjetno ogrevala SV
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=19158&mode=view[/img]
če je ravno inštalirana, potem lahko tudi, da dela protokol. ta je ponavadi tudi požrten. Bo nas Poldee rešil suspenza...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 6.1.2016
Poraba december:
Lansko leto: peč na pelete. Hiša je imela že zamenjana okna (3 slojna, 9cm in streho-izolacija 16+10cm, Ursa 32)
-radiatorski vod: dva štuka: 90kv.m.+cca. 45kv.m.
-talno ogrevanje: mansarda, cca. 90kv.m.
-sanitarna voda-klasični el.bojler 120L.
Porabili smo cca. 5t pelet.
Trenutna situacija: Hiša energetsko obnovljena s 15cm stiroporjem.
TC FWS11KW
-radiatorski vod: dva štuka, 90kv.m.+cca. 45kv.m.
-sanitarna voda: TC
Ves čas dnevni režim (24h gretje):
Radiatorski režim: 21,5 stopinj
Talno ogrevanje: 22,0 stopinj
Imam podatek le za porabo elektrike za celotno gospodinjstvo skupaj:
OKTOBER
2015: 720
November:
2014: 695
2015: 720
DECEMBER:
2014: 790
2015:1020
(porabo pišem v tej temi, ker sta tam odprti dve temi)
Vem, nujno potrebujem merilec porabe el. energije samo za TC Smile
Skratka, v decembru 2015 si za ogrevanje porabil cca.25 eurov ob predpostavki, da so bili vremenski pogoji enaki kot lani, oz. po starem kakšnih 7 žaklov peletov.
po obnovi - je to skupno 15cm ali je to dodano na 9cm podlage? Ker to je pa že orenk...
koliko porabi peč na pelete elektrike? rabi kaj za zagon, regulacijo ipd ali je popolnoma neodvisna od štroma. to je treba odšteti. Kot drugo pa... tukaj se lima porabe pred in pol in jasen trend je eden. Ko folk zamenja TČ in kalkulira prihranke in ker ni posebej števca za TČ ampak se limajo skupne porabe gospodinjstva, enostavno začne šparati na vseh področjih. Jaz sem zadnjič gledala tabelico - od migaja mensezdi - ko je šel iz porabe za gospodinjstvo iz preko 400kwn na 200kwh. Ljudje božji, to je pol manj, to ne prinese samo nov aparat, ampak tudi drugačne navade. ko se začne pa še z evri opletati, se pa itak vse samo še ponoči pa čez vikend dela. da se prihrani dodatnih 5 evrov. Saj nič slabega ne mislim, ampak se mi zdi, da primerjava porab elektrike ne gre zgolj samo na račun dodatne izolacije in prenove kurilnice, temveč tudi na račun bolj šparovnega obnašanja drugje. Merodajen je seveda samo odštevalni števec za TČ.
Dejstvo je, da sem jaz imel v letu 2014 novo sistem ogrevanja (prej so bili vsi stuki radiatorski, brez vremensko vodene reulacije). Sistem sem pred kurilno sezono nadgradil s seltron regulacijo in dal dva ločena voda (talno + radiator).
Hiša je bila že delno obnovljena (okna, vrata, izolacija v mansardi, izolacija vkopanega dela hiše).
Elektriko sem imel bistveno višjo kot ostala leta, kar sem v veliki meri pripisal:
-talno ogrevanje, ko je pumpa delala praktično nonstop
-peč na pelete je delala zelo veliko po malo časa-pač talno to zahteva
-sanitarno vodo sem ogreval z bojlerjem.
Leto 2015:
-dodal 15cm fasade
-obstoječa izolacija je bila cca. 5-7cm termopuc.
Zidava:
-pritličje: betnski cegel
-1. nadstropjeConfusediporeks(25cm)
-2.nadstropje: opečni cegel
V letu 2015 sem zamenjal ves sistem-TC ogreva prostor in tudi sanitarno vodo.
Niti enkrat odkar živim v prenovljenem in ločeno nisem pomislil, da bi šparal pri lučeh, aparatih,...da bi zmanjšal elektriko.
V hiši imamo dva gospodnjstva: dve kuhinji (2xindukcija, 2x hladilnil-jaz imam ameriškega), pralnica skupna (pralni,sušilni), dve skrinji,...
Res pa je, da nimam ločenega števca za porabo TC-to je res nujno.
