TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 15.3.2019
filozofiranje brez poznavanja razmer in učinkovitosti delovanja! Pri vsaki TČ MORA biti senzor vsaj na polovici, če ne na zgornji tretjini! Vse ostalo je neučinkovito, butasto in brez uporabe vsaj zdrave kmečke pameti. Če tulke za senzor tam ni, se odpne plašč in vdela med izolacijo in plašč bojlerja! Pri vseh objektih z talnim gretjem se parameter 7 da na 75, parameter 21 pa na 50! In bi res prosil, da ne mešate blatne vode in delate neumne ljudi, če že sami ne obvladate. Pa ne več razpredat teh neumnosti, če nočete poslušat, kar vam je povedano.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 15.3.2019
Butasto je, da ti med kopanjem, tuširanjem zmanjka tople vode.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - JaBK - 15.3.2019
Ali pa DV dvigniti...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Energetik81 - 15.3.2019
No jaz sem naredil točno to, kar je Telmos napisal, senzor sem postavil med izolacijo in steno bojlerja. Iz spodnje tretjine na zgornjo. Ogrevanje SV je sedaj precej manj histerično, ponuca se večina volumna preden se prične ogrevanje in nato ga lepo nafila v celoti. Je pa res, da je v določenih primerih zdaj na voljo manj tople vode, vendar se do zdaj še ni zgodilo, da bi jo zmanjkalo.
Morda je kompromis ga postavit ravno na polovico višine.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 15.3.2019
tejkasandi Napisal:Hisa je izolirana z 15cm kamene volne, zidano s porotherm in kvadratura malo
Manj kot 150 kvadratov. TC uporabljam le za SV, za gretje ne rabim, ker je kamin vec kot prevec (tudi pozimi). Je 11kw. Model se napisem.
11kw si kupil za ogrevanje SV..... :roll: ....ja no....."no coment"...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - tejkasandi - 16.3.2019
Saso. Nisem vedel da bo kamin bil dovolj za celo hiso. Pa se lega hise in zunanja temeratura da bo v prid, glede na to da smo iz bele krajine. Npr mi imamo 0c v dolini je pa tudi -5c.
Pac tako je bilo letosnjo zimo.
Bivalna kvadratura je cca 150. Imam pa se neogrvano klet +cca 70m.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - bozog - 13.9.2019
No od tega tedna še ena Toshiba v pogonu... gre se za Estio HP serija 5 8kw.
Prvi vtisi TČ dela, 300 l sanitarne vode zelo hitro segrete, glede hrupa tudi ne morem še nič povedat... za enkrat jo je bolj malo slišat Wink. Bi se pa rad zahvalil Telmosu...  vse je namreč potekalo tako kot sva se dogovorila. Montaža hitra, opravljene osnovne nastavitve in to je to.
Sicer pa  TČ Toshiba Estia ni nek fancy hit, ki bi uporabniku v vsakem trenutku na mobiju oziroma na drugih displajih prikazovala  podatke, v kolikor je to pomembno se jo je bolje v velikem ovinku izogniti.
Gre se za TČ, ki naj bi jo nastavil in pustil naj dela svoje delo. In v kolikor gre dejansko za "trotl ziher" zadevo je to kar sem iskal. Osebno mi je mnogo stvari v življenju pomembnejših kot kotlovnica...
Izkušnje sledijo.
RE: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 5.11.2019
Zdravo. Za Toshibo me zanima sledece:
Kateri parameter je za kontrolo temperature vode v bojlerju?
Kaj moram narediti, da bo delovala funkcija Antibacteria. V navodilih veliko ne piše, če pritisni tipko ni nič.
Hvala In lp
RE: TČ Toshiba Estia z/v - bozog - 6.11.2019
(5.11.2019 ob 23:22)soncnanoc Napisal: Zdravo. Za Toshibo me zanima sledece:
Hvala In lp
Kateri model imate...? Lahko vam nekako pošljem slovenska navodila...
RE: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 6.11.2019
(6.11.2019 ob 11:25)bozog Napisal:
Hvala In lp
mislim da sta parametra 00 in 01.
antibacteria ti bo delala samo če imaš grelec v bojlerju drugače nič
Hvala In lp
RE: TČ Toshiba Estia z/v - some1 - 19.8.2020
Tudi mi smo novopečeni uporabniki ESTIE HT 11KW. Nastavitve mi je razložil monter vendar sem par stvari pozabil. Krmilimo jo preko notranjega termostata ( notranje temperature ). Kolikor sem razumel tč vsake 30 minut dvigne temperaturo za 1.C dokler ne doseže sobne temperature.
Mi lahko kdo pove pod katero kodo najdem to nastavitev.
našel sem tole pod 25: nastavitev prostorskega temperaturnega tipala. Nikjer pa ne najdem kje spreminjam čas po katerem dviguje oz. spušča temperaturo.
Hvala za pomoč
RE: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 18.11.2020
Pozdravljeni
Toshiba Estia
2 nadstropja
z leti mi narašča vklapljanje napake A01 (torej premali pretok)
Zdaj moram imeti skor vse veje odprte,d a ne javlja te napake. Zdaj sem moral povečati tudi moč črpalke na 3 (od 1-3) in je trenutno mir.
Ni mi jasno zakej je temu tako. Pred 8 leti ko smo montirali sem imel črpalko lahko celo na 1 in še kakšno vejo zaprto zdaj pa takoj vrže napako če imam vse veje odprte in črpalko na 1.
Hvala za pomoč
Lp Uroš
RE: TČ Toshiba Estia z/v - some1 - 18.11.2020
Imaš kakšen filter in je mogoče zamašen?
(18.11.2020 ob 09:42)some1 Napisal: Imaš kakšen filter in je mogoče zamašen?
Filter?
pojma nima ...ima Toshiba filtre?
Hmm nevem, meni  so vgradili magnetni filter, ki ima notri tudi tako kovinsko mrežico, da ustavlja nečistoče v sistemu. Vrjetno bi ta zamašen filter precej ustavil pretok.
nekaj takega:
https://katalog.termotehnika.si/f/pics/41864/5453-CU_b.jpg
