3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.1.2016 Najbrz ni potrebe. S toplotno gre ogrevanje pocasneje kot s plinom ali oljem. Samo FWS kar hitro ogreva. Pojacaj krivuljo za kako stopnjo vec, pa bi morala bolj gret. Zaradi tega bo kak defrost vec kot bi sicer bil, samo grela bo hitreje. Kaksen imas dvizni vod (kolko stopinj)? Pri teh zunanjih ne bi smela meti kakega hudega problema. Edit: je ze Alan napisal... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 3.1.2016 2882 release integr electric flow sem dal na 0 stopinjCmin 2882 release el flow belov OT 15 stopinj C 2886 compensation heat deficite On Po cca 45 min je vklopil tudi grelce. Sedaj dela, zakaj ni takoj nimam pojma. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 3.1.2016 Zadana temperatura dvižnega voda ni bila dosežena ( todi sedaj še ni bo pa kmalu) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.1.2016 Kaksen dv je nastavljen? Blizu 50? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 3.1.2016 45 stopinjC Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 4.1.2016 To pa ze mora dobro greti. To je DV z delujocimi grelci? To bi tudi sama crpalka morala doseci ali je prevec defrostala? Sprasujem, ker toliko se nisem ganjal nase. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 4.1.2016 Seveda bi dosegla sama toplotna črpalka brez grelcev, vendar je poanta kako čim prej ogreti hišo. Sedaj je že dosegla 45 st.C in je modulacijo grelcev začela zniževat iz 100% navzdol. Ob defrostu pa grelci šopajo na 100%=9kW pa toplotna še vedno ohladi dvižni vod da je izstopna voda (vorlauf) hladnejša od vstopne za 4st.C. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 4.1.2016 Ne vem ce te razumem. Modulacija je za kompresor, grelci imajo fiksno moc oz. stopnje. Samo ker jih nimam, ne bom pameten, vazno da ste na toplem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.1.2016 Tudi grelci imajo modulacijo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 4.1.2016 Grelci so v različnih modelskih letih različni. Pri moji sta dva grelca ki pa sta krmiljena z modulacijo od 0do 100%. Druga varijanta sta dva on off grelca ( ce se ne motim) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 4.1.2016 Vse FWS TČ imajo dvostopenjski vklop grelcev. Trifazna ima tako moč grelcev 3kW v prvi stopnji in 9 kW v drugi stopnji. Nobena TČ nima posebne elektronike, ki bi zvezno spreminjala moč (tiristorji). Starejše TČ imajo dva kontaktorja, ki preklapljata grelce zvezda/trikot, novejše pa zgolj vklop na eno ali vse tri faze.Vsaj HW je temu primeren, SW lahko sicer omogoča poljubno 'modulacijo', ampak, na koncu je le stikalo ON/OFF. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 4.1.2016 Novejši modeli brezstopenjsko dodajajo moč električnih grelcev, napaja jih močnostna elektronika. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 4.1.2016 xavi: da ne smetim teme za porabo, nadaljujem tu. Poleg kolektorjev mislim, da je tudi znizana temperatura vsekakor razlog nizje porabe. Malo prej sem na ekranu ujel defrost in po njem je situacija taksna, da ko nazaj nabija temperaturo, sedaj modulacija ne pride vec do 70, 80%, kot je bil to dostikrat primer lani, ko je moral nabijat tudi do 37 ali vec, ampak jo lahko visa dosti bolj umirjeno. Res je, da to malo dalj traja, kot ce bi bla na 'bozjastnih' nastavitvah in s tem se poraba najbrz nekak izenaci. Vsekakor pa ne potrebuje iti visje in tu je najbrz skrit del nizje porabe. V trenutku pisanja (kake 3,4 minute od prve slike) modulacija ze pada in je na 46% (slika 2). Vsekakor je delovanje dosti bolj umirjeno ali gladko, vprasanje je samo ali vam odgovarja. Pri nas gre skozi, brez pripomb... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 5.1.2016 Siemens je res zakon
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 5.1.2016 .. |
