TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 12.3.2019 A si uredil? Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 12.3.2019 telmos Napisal:senzor mora biti tik nad izmenjevalcem. A ali B? Re: TČ Toshiba Estia z/v - tejkasandi - 12.3.2019 Jaz imam senzor na B Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 12.3.2019 b je najslabše, kar si lahko zamisliš. Re: TČ Toshiba Estia z/v - tejkasandi - 12.3.2019 Mislim tam gre zica not cez uvodnico. Kam je speljan senzor ne vem. Verjetno treba celotno izolacijo dol snet da se vidi kam gre? Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 12.3.2019 Kateri model bojlerja imaš? Tale na sliki ima kanal. Senzor preprosto porineš v kanal. Če je senzor nizko bo pumpa večkrat dogrevala, boš pa imel vedno komplet bojler segret. Če je prenizko pa vprašanje, če bo pumpa sama, preko spirale, sploh sposobna segret. Vroča voda iz pumpe pride not na vrhi spitale, potem se ohlaja proti dnu. Topla voda se v bojlerju dviga. Re: TČ Toshiba Estia z/v - tejkasandi - 13.3.2019 Galmet SGW(S). 300litrov Tocno eno uro ogreva vodo. Temperatura ob koncu 40c. Toliko kolikor je nastavljeno. Je slucajno kaksna funkcija koliko casa ogreva vodo? Kljub temu da je ze dosezena temperatura. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 14.3.2019 Pri tistih TČ ki uporabljajo za gretje sanitarne vode samo eno tipalo, se le ta namesti na gornjo 1/3 bojlerja! Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 14.3.2019 tejkasandi imaš dve možnosti: 1. Naštudiraj razširjena navodila in nastavitve TČ ali 2. Pokliči ustreznega serviserja, da ti nastavi TČ. Ima ESTIO, že 6 zimo dela b/p. Montira, nastavil on o njeni uporabi me je podučil TELMOS. Seveda sem naštudiral navodila in osnovne nastavitve. Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 14.3.2019 tejkasandi Napisal:Galmet SGW(S). 300litrov Parameter Fc07 določa max čas ogrevanja sv (v minutah). Verjetno imaš nastavljeno na 60. Pumpa ti pa nikoli ne doseže nastavljene temperature na senzorju. Imaš v bojlerju tudi dodatni elektro grelec? za nastavitve SV glej stran 62, Senzorji (SV - TTW) stran 68 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-estiaunichr("46")rs/pdf/1e-appendix-to-estia-data-book-version-2unichr("46")0unichr("46")pdf[/url] Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 14.3.2019 Glede bojlerja. Vidim, da je s to oznako en kup enih tipov. Z enojno spiralo, dvojno, slim. Kaj imaš ti? Glede senzorja temperature pa pri tem tipu ne vidim vertikalnega kanala, da bi se dalo spreminjat višino senzorja. Je že predvideno kam se lahko vtakne senzor. Glej sliko. Če je z eno spiralo je zelo majhna površina izmenjevalca? Re: TČ Toshiba Estia z/v - tejkasandi - 14.3.2019 Tak je. En prikljucek je se fraj [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/N/ln/eI2m3Kn/imageunichr("46")jpg[/img] Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 15.3.2019 To je verjetno SGW(S) MAXI 300. Izmenjevalec 3,8m2. senzor lahko samo v spodnji tretjini. Tisti dodatni priključek je za cirkulacijo, ki je očitno nimaš. Tukaj izgleda vse ok. Lahko še doizoliraš vodne povezave od črpalke do bojlerja. [url]httpsunichr("58")//galmetunichr("46")comunichr("46")pl/pl/produkt/maxi[/url] Preveri parametre črpalke za ogrevanje SV (navodila zgoraj). Če imaš izolirano bajto in se ne mudi črplaki nazaj na ogrevanje, potem lahko čas ogrevanja SV podaljšaš na 75 min, lahko tudi prestaviš čas, kdaj se vklopi elektro grelec. Ker je senzor v spodnji tretjini lahko ogrevaš samo do 40 (na vrhu bojlerja bo več, topla voda se dviga). Temperaturo za začetek ogrevanja pa lahko tudi mal spustiš (lahko na 35). Da ne bo toliko ciklov ogrevanja. BTW. Kateri model TČ imaš? Re: TČ Toshiba Estia z/v - tejkasandi - 15.3.2019 Hisa je izolirana z 15cm kamene volne, zidano s porotherm in kvadratura malo Manj kot 150 kvadratov. TC uporabljam le za SV, za gretje ne rabim, ker je kamin vec kot prevec (tudi pozimi). Je 11kw. Model se napisem. Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 15.3.2019 Škoda. To je verjetno ena slabših mašin za ogrevanje SV. Ne mara visokih temperatur DV. Tudi logika za SV ni optimalna. Se pa zelo dobro počuti na talnem. Če bi rad zmanjšal porabo jo lahko daš tudi na urnike. |
