3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 31.12.2015 A maš original kolektorje? Se ti je obrnila invensticija ali je to bolj cukerček v sistemu? Sem mel namen pa ko sem malo računal kolko rabi tč za sv skozi celo leto ni blo glih računice oz predolgo... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 31.12.2015 Sam sem jih naredu, ena boljsih investicij v zivljnenju ampak o tem kaj vec napisem drugic ali pa najdi na forumu, ker sem o tem ze dosti pisal. Zdaj letim v Kranj potem pa nazaj domov kuhat oz. pecenko pect Ce me danes ne bo vec nazaj vsem vamISKRENO ZELIM SRECNO IN USPESNO NOVO LETO 2016! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 31.12.2015 Enako srecno , upesno in cim manj ogrevalnih stroskov zelim vsem... Jaz tudi sibam... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 2.1.2016 [quote=" Mi pa samo ni jasno, kako da je v kolektorjih tako hladno. Pred 15-imi minutami je kazalo se -10, zdaj ze sonce sije nanje in jih greje... ni mi jasno zakaj tolko manj kaze. Kot da bi toplota odsevala iz njih... Senzorji so originalni in verjamem, da ne lazejo.[/quote] <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT102.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT102.htm</a><!-- m --> sevanje v vesolje..... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.1.2016 Vsak predmet oddaja (seva) proti drugim predmetom in prejema sevanje od drugih predmetov. Če je več prejema kot oddaja, se segreva, če je več oddaja kot prejema, pa se hladi. Večja je temperatura predmeta, več seva. Temperatura globoko v vesolju je blizu absolutne ničle 0 Kelvinov (–273,15 °C). Zato se predmeti na zemlji ponoči ob jasnem vremenu (ni ovir - ni oblakov) močno in hitro hladijo, velikokrat dosegajo nižje temperature od samega zraka. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonoj - 3.1.2016 Lep pozdrav! Ali slučajno kdo ve, če na Waterstage obstaja kakšen digitalni vhod, na katerem je z nekim breznapetostnim kontaktom možno aktivirati/deaktivirati comfort/reduced setpoint? Hvala in LP, Simon Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.1.2016 Ne, ne obstaja. Ima pa krmilni vhod EX1 (230V~) s katerim lahko blokiraš gretje. Namenjen je sicer omejevanju porabe pri doseganju pogodbene časovne porabe z dobaviteljem, vendar te nič ne omejuje, da ga nebi uporabil za kaj drugega, recimo za daljinski izklop in vklop, ali pa nanj vezeš dodatno krmilno logiko vezano na temperaturne nivoje ipd. Power limitation or EJP ••(peak day removal)Power limitation is intended to reduce electrical consumption when this is too high compared to the contract with the power provider. - Connect the power limiting device to input EX, --the back-ups for the heat pump and the DHW stop in the event of over-consumption by the dwelling. - 230 V on input EX1 = power limitation in --progress. Parameter 2920 With electrical utility lock This setting relates to input EX1 (load-shedding or peak day clearing) and allows the electric heaters to be locked as follows: * Locked••The heat pump and all electric heaters are locked, both heat pump stages and the DHW tank electric heater. Only the boiler backup, if installed, continues to operate. * Released••The heat pump operates and all electric heaters are locked, both heat pump stages and the DHW tank electric heater.The boiler backup, if installed, continues to operate. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonoj - 3.1.2016 Hvala lepa za koristno informacijo! LPS Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonoj - 3.1.2016 Sem stestiral. Ob "locked" stanju (v primeru, da je na digitalnem vhodu št. 4 230VAC) in temperaturnih pogojih za gretje ostane vse na stand by, razen obtočna črpalka obratuje. To bi pa lahko kar z mirnim kontaktom istega releja rešil? LPS Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.1.2016 Če probaš, ne bo nič narobe. V najslabšem primeru ti bo javilo error obtočne črpalke. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 3.1.2016 Prišli smo iz dopusta in je na hitro treba ogreti hišo. Kako nastaviti parametre da bo toplotna črpalka delala na polno hkrati pa bodo na polno delali grelci ( za dvižni vod ne sanitarno vodo). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.1.2016 Nastavi zeleno temperaturo na recimo 28 in glej? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 3.1.2016 Ne vklopi grelcev ! Ne vem zakaj? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.1.2016 Zato, ker ni potrebe. Če kompresor zlahka doseže zahtevano temperaturo dvižnega voda, ni potrebe po vklopu grelcev. Kolikšno imaš zahtwvano temperaturo dvižnega voda? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 3.1.2016 simonoj Napisal:Lep pozdrav!Poleg EX1 in EX2 bi lahko uporabil EX3 (pri novejših TČ, ki imajo zgolj vezje) oz. EX6 (starejše verzije, kjer je kontroler v plastičnem ohišju z napisom 'Siemens'). Če boš dal 230V na ta vhod bo za TČ pomenilo, kot da gre za zunanjo napako. V tem primeru bo prenehala greti in izpisal se bo 'Error 369'. Ta kontakt je predviden za 'emergency stop' naprimer v primeru previsokega pritiska, termostata previsoke temperature za talno gretje. Ko napetost umakneš TČ deluje naprej (nisem preizkusil). |
