TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 8.1.2019 Fc 25 pa na 0. Ko temp pade pod fc24 se poveča zahtevana temp sv za fc25. Ta funkcija je malo čudna. Privzete vrednosti pa sploh. Pri tebi, ko si imel zahtevano sv na 45 ti je potem grel na 48. Če imaš nizkotemperaturno je že za 45 verjetno grelec vklapljala v bojlerju. Jaz sv grejem na 40. Več ne rabim. Imam pa 300 l bojler. Re: TČ Toshiba Estia z/v - jurezagar23 - 10.2.2019 Zdravo, zanima me razlika v funkcionalnosti polj 20 & 21, ter povezave z nastavitvijo temperature tople vode na ekrančku. Kaj posamezen podatek pove primer 1, kako bi delovala v primeru 2?: Primer 1; 20=38° 21=50° ekran=42° Primer 2; 20=42° 21=46° ekran=40° Hvala za pomoč. lp Jure Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 10.2.2019 Fc20: pri kateri temp. bojlerja začni z ogrevanjem sv Fc21. Pri kateri temperaturi povratka ustavi ogrevanje sv s kompresorjem. Ta mora biti na max. Re: TČ Toshiba Estia z/v - jurezagar23 - 10.2.2019 Kaj pa potem nastavimo s spreminjanjem podatka na ekrancku-zgoraj desno? Poslano z mojega EML-L29 z uporabo Tapatalk Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 10.2.2019 Do katere temperature bojlerja se ogreva SV. Za tvoj primer 1. Če pade temp v bojlerju na 38 začni z ogrevanjem, in ogrej do 42. Če bo med ogrevanjem povratni vod 50 izključi kompresor in vključi elektro grelec v bojlerju. Re: TČ Toshiba Estia z/v - jurezagar23 - 11.2.2019 Hvala za odgovor. Ali Estia omogoča, da sanitarno vodo nastavim; od 17:00 do 21:00 = 45° od 21:01 do 16:49 = 38° Razmišljam, da je najmanj učinkovita, ko greje na sanitarno vodo na višji temperaturi in bi jo na nekakšen način omejil na večji del dneva. Vaše izkušnje, predlogi. Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 11.2.2019 Lahko. Uporabi urnike (schedule). Čeprav, po mojem mnenju to ni smiselno. Če boš imel začetek ogrevanja nastavljen na 38 in boš vodo segreval na 38, bo takoj, ko bo padla temp. v bojlerju pod 38 začela spet ogrevati SV (stopinja dol - gor). Tako boš povečal frekvenco ogrevanja SV. Preden pa zadeva zalaufa in pride do določene temp DV, pa traja. Smiselno je cikel podaljšati tako, da jih je potrebno čim manj. Mi gre pa najbolj na živce pri tej mašini, da pri ogrevanju SV ne zna, oziroma noče držat DV na neki točki, ampak se rajši zabije v FC21 omejitev. Pride ven serija 5, kao nova zadeva, SW pa isti, že v najstniških letih. Re: TČ Toshiba Estia z/v - tejkasandi - 4.3.2019 Pozdravljeni! Po skoraj dveh mesecih se javljam in sem ugotovil da je poraba se vedno enaka oz nic manjsa kljub temperaturam krepko na niclo. Zdaj ne vem kaj bi lahko se bilo oz kaksne nastavitve. Kako je s temperaturnini senzorji. Ali se v bojleru lahko kako premakne da ni v pravi poziciji. Ali kaj drugega? Lp Re: TČ Toshiba Estia z/v - cbbx - 4.3.2019 cheba Napisal:Lahko. Uporabi urnike (schedule). Kaj pa, če je težava v nezadostnem odvzemu s strani bojlerja in premočni TČ? Potem dv samo raste in softver nima kaj dosti vpliva na to. Nasvet foruma je: boljši bojler pa bo, drugega še nisem zasledil. Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 4.3.2019 Če bojler ne dohaja, bi morala pumpa spustiti modulacijo. @tejkasandi, kakšne imaš sedaj nastavitve? Na koliko greješ sv? Jo pumpa dogreva s pomočjo grelnika v bojlerju? Cirkulacijs? Senzor je v kanalu ob steni bojlerja. Če ne veš na kateri višini je, ga potegni ven in tako izmeri. Lahko, da je senzor prenizko. Re: TČ Toshiba Estia z/v - cbbx - 5.3.2019 Če je že na minimumu, menjaj bojler. Nižje od minimuma ne gre ali pač? Ne vidim druge. Če pa ni, je pa res softver 'glup'. cheba Napisal:Če bojler ne dohaja, bi morala pumpa spustiti modulacijo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Polenček - 5.3.2019 tejkasandi Napisal:Pozdravljeni! Po skoraj dveh mesecih se javljam in sem ugotovil da je poraba se vedno enaka oz nic manjsa kljub temperaturam krepko na niclo. Zdaj ne vem kaj bi lahko se bilo oz kaksne nastavitve.A ti še vedno ogreva celo uro? Preveri še, kakšno temperaturo ti kaže senzor v bojlerju preden ti začne pripravljati toplo vodo (stisni CL in TEST hkrati). Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 6.3.2019 tejkasandi a si nastavil parametre kot sta ti zapisala Telmos in Cheba? Re: TČ Toshiba Estia z/v - tejkasandi - 7.3.2019 Nastavil sem tako kot so mi rekli. Vodo sem imel nastimano na 41. Razen zacetek gretja sem imel na 37 in ne na 38 ( ne vem kako mi je to uteklo). Zacel je pa greti na 36c. Greje se zmeraj dolgo. Senzor je pa v spodnji tretjini bojlera. Nisem ga nic ven vlekel. Prej sem nastavil zacetek gretja na 38 in temperaturo na 40c. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 7.3.2019 senzor mora biti tik nad izmenjevalcem. |
