Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.12.2015
Načeloma lahko daš toliko tipal, kolikor imaš tulk na bojlerju. Z malce iznajdljivosti, lahko spraskaš izolacijo in tipalo nasloniš na kovinski del bojlerja. V tem primeru bo tipalo tipalo temperaturo plašča in ne dejansko temp. vode, kot v primeru, da je v tulki.
Jaz sem dodal še eno tipalo na vrhu bojlerja in z releji naredil logiko, ki preklaplja med tipaloma. Ko TČ greje SV (230V na tripotnem ventilu sproži rele), meri T iz spodnjega tipala, ko preneha greti, se preklopi na zgornje tipalo (rele se sprosti, ker ni več napetosti na tripotnem ventilu). Nato imam nastavljeno, da ko T na vrhu bojlerja pade na 42, se ponovno vklopi ogrevanje SV. Ob preklopu TČ dobi ponovno meritev iz dna, tako, da celoten bojler ogreje na zahtevano T.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 30.12.2015
Sprasujem pa se ali se splaca nov bojler vzet z lastno tc?
Pol je lahko WS samo za zimo in se zivljenska doba tudi kako leto dalsa...
pa se teh konfliktov glede sv ne more bit...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 30.12.2015
Ko je bila še subvencija, je bilo to vprašanje še kako aktualno. Zdaj pa je razlika prevelika.
Prvi dan je uspešno šel po načrtu oz. urniku zjutraj vodo segrelo na 50st. Sedaj je na 44st. računam v 24 urah padec za 10 st. ob tuširanju 4 oseb.
Glede na to da mam pomivalca na toplo vodo prkloplenega bo šlo na knap skoz...
Bosta mogoče potrebna dva urnika še en popoldanski...
A so nazivni podatki bojlerja 300l z kačo ali brez?
Ali treba prostornino kače še odštet?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 30.12.2015
LordTado Napisal:Sprasujem pa se ali se splaca nov bojler vzet z lastno tc?
In kaj ti bo grelo kurilnico s STČ? Ravno tvoja glavna TČ.
Če je kurilnica v neizolirani kleti ali je v kurilnici neka neučinkovita peč, potem je STČ morda dobra izbira, če imaš pa "kurilnico" znotraj toplotnega ovoja stavbe in se greješ na TČ, potem pa STČ vsaj meni ni logična izbira. Tudi če imaš voden zrak, saj pod 7° moraš preklopiti na notranjega, in kurilnico greti z glavno TČ. Energija mora od nekje priti.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 31.12.2015
Pa ga mamo, minus Smile Zaenkrat kaze, da letos v radiatorjih ne bo 40 stopinj, kar se mi zdi cisto vesoljsko in me zanima, kdaj bo zracunal vec kot 36, kolikor je max. dovoljeno. Trenutno zunaj -6, v radiatorje posilja 34.5. Tudi poraba za vcerajsnjih 24 ur (popisal ob 2-h zjutraj, ko sm prkolovratu domov) je bila 29kWh, me prav zanima kaksna bo danes. Na sliki je trenutno stanje, dobrih 15 minut po defrostu.
Mi pa samo ni jasno, kako da je v kolektorjih tako hladno. Pred 15-imi minutami je kazalo se -10, zdaj ze sonce sije nanje in jih greje... ni mi jasno zakaj tolko manj kaze. Kot da bi toplota odsevala iz njih... Senzorji so originalni in verjamem, da ne lazejo.
15 minut kasneje pa ze 'staro' stanje Smile Soncek danes bo, defrostov kot kaze tudi zelo malo...
Je pa na prvi sliki DV 33.8, samo v casu pisanja je bil na ekranu DV 34.5, nisem naredil screen shot-a, ker se temperatura pri visji modulaciji iz sekunde v sekundo spreminja, ker takrat dviguje temperaturo. Stanje na drugi sliki pa bo dalj casa stabilno oz. taksno kot je prikazano.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 31.12.2015
@xavi
Ali imaš še vedno izklopljen vbrizg?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 31.12.2015
Sam sem po tvojih priporočilih omejil na 38C. Glede na to, da je bil zjutraj pri -7 Set point 38C, sklepam, da imam krivuljo višje nastavljeno.
Drugače poraba zadnjih 24 ur 36kwh.
xavi: vazno da imas toplo v hisi. Ti imas visje vtoke ze zato, ker imas nastavljeno 22 za izbrano temperaturo. Jaz imam 21 (krivulja 0.7, odklon -0.5) in lahko sam vidis, kaj mi racuna, prav smesno ze. Mislim, da je samo v tem stvar mojih nizkih vtokov. Me pa veseli, ker letos vidim, da imamo radiatorje dobre in izolacija tudi ni ravno 'za bacanje'. Najbolj vazno pa je to, da masinke delajo kot morajo Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 31.12.2015
Polde a ti kolektorji sedaj uspejo ogret sv?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 31.12.2015
xavi Napisal:Sam sem po tvojih priporočilih omejil na 38C. Glede na to, da je bil zjutraj pri -7 Set point 38C, sklepam, da imam krivuljo višje nastavljeno.
pri meni tudi (v hiši je bilo 20,6 ko je štartala ob 05:30) je pa danes pri nas "dan kao san" -7 sonce, defrosta nobenega in prede tako tiho da sem moral zraven stopit, da slišim če sploh dela (modulacija je kazala 35°%) sedaj je v hiši že 21,5C setpoint 35,5 modulacija 16% dela pa resnično neverjetno tiho; kdo bi ga vedel "koji ji je bog" da pa med -3 in +3 rjove kot da bo poletela vsak čas....
Ha: poraba včeraj (cela hiša) 40kwh....kot sem že omenil: pečemo, peremo, sušimo, sesamo :lol:
PS. če vštejem še današnjih 40kwh, sem za nijanso presegel lanski december, tudi na letni ravni bo cca 5% več....
Meni se je ponoči ob 2 30 všaltala, se pravi, da je od 23 00 v 3,5 ure padla pod 20 C.
Razlika v izolaciji je očitna, še večji problem pa so toplotni mostovi (balkonska plošča, špalete-police, zidne lege na podstrešju, tla proti kleti). Nekaj malega se bo dalo sanirat.
Tado: svoh, ravno zdaj SV grejejo kolektorji in TC, en zgoraj, drug spodaj. Sam za danes je konc, je ze oblacno, pa zluftano je tud ze kot vidm :-)
