Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozog - 23.1.2021
Trafe niso problem pri odvzemu el. energije. Problem so špice, ko nastaja višek. Vsa ta energija mora nekam in to se zna poznati kot motnja, predvsem je problem stabilna frekvenčnost. Nenazadnje, trafe že sedaj normalno delujejo glede na naše priklopne moči. Primer 30kWp na delavnici... v delovnem času se energija porablja v lastne namene, ko se ustavi proizvodnja pa? Sicer pa imamo v ta namen tudi vgrajene limitatorje v omaricah.
Pa še glede časa za montažo... moj primer 9.6 kWp. Bramac streha na betonskem ostrešju. Ob 9.00 začetek del ob 15.00 končano, vključno s vsemi el. povezavami, inverterjem... 2 delavca montaža konstrukcije in panelov, 2 el. povezave, s tem, da je bilo dela v vezi z el. Povezavami za max dve uri.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 23.1.2021
@Forex
Čeprav se mi zdi že neumno, a ker sem dobra duša:
Ne v vrečko ampak jo predajo dobavitelju, kateri jo proda svojim odjemalcem. Dobavitelj pa  namesto plačila v denarju dobavi energijo, ko jo lastnik SE potrebuje. Konec leta pa naredita obračun kot je pri vsakem pavšalnem obračunu.
Je to zares tako težko razumeti. Koliko je 2+2 veš? Angry Angry Angry
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kadotr - 23.1.2021
Ni težko razumet.
Se je pa treba vprašat, kdaj se bodo politiki in elektropodjetja naveličali tozadevnega posla. Ko poleti SE dobavlja elektriko elektropodjetju, ki jo ima samo čez glavo, pozimi pa jo vrača lastnikom SE, hkrati pa elektropodjetja delajo na polno, štrom celo uvažajo, da zadostijo zimski porabi. Ta kurji posel bi razumel le, če bi bilo zimsko vračanje elektrike po višji ceni.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 23.1.2021
Ko pa napove izgradnjo velikanske SE elektro samo je pa vse ok. Samo mi majhni smo težava pri oskrbi. Kdo bo to elektriko shranil.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - miro2x - 23.1.2021
Edino stvar, ki bi jo v primeru samooskrbe popravil je ta, da bi se viški podarjali distributerju in ne prodajalcu.
Vrzislo in Miro2x, nihče ni nobena težava pri oskrbi, niti ni problem , komu prodajati viške. Ves problem je izključno v tem, da morajo lastniki malih elektrarn plesati, kot to diktira politika. Najtežje je biti odvisen od političnih odločitev, izključno zato so same STČ precej veliko tveganje. Trenutno na meji znosnega, kaj pa bo, pa še ciganka ne ve. Takoj ko mali ljudje začnejo nekaj služit, nekaj več prišparat, je nekdo požrešen na tisti denarček. Tu je srž problema. Pa ne le pri nas, tako je v širnem, ploščatem svetu.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - trance0 - 23.1.2021
Mali človek tukaj nič ne zasluži samo od narave. Če že kaj zasluži, je to zaradi subvencij, poceni eko kredita in predragih odkupov sončne energije, ki jih plačujemo vsi ostali porabniki električne energije. Obvezni prispevki za OVE so zame nekaj takega kot obvezni cerkveni davek. Oboje se porablja za vzdrževanje religije in oboje je podobno nekoristno. Dokler sistem OVE zahteva gradnjo plinskih elektrarn v obsegu, ki zadošča porabi v špicah, je to drag in nesmiseln elektroenergetski sistem. Tukaj je malo "trajnosti" in nič gospodarnosti.
@kadotr
Poleti elektrike niti slučajno nimam vrh glave, ampak jo primanjkuje. Tu imaš grafe Elesa pa poglej, da pleti preko dneva TEŠ laufa na ful, preko noči pa precej manj. Če bi bilo preko dneva elektrike preveč, bi tudi takrat laufal precej manj.
Če ne bi bil nobene SE v samooskrbi pozimi elektrogospodarstvo ne bi rabilo dobaviti nič manj energije. Še več, ker tudi pozimi SE delujejo jo mora zaradi tega dobaviti manj.
Je to zares tako težko razumeti in foušijo malce skriti?  Angry Angry Angry
Odkod foušija? Zaradi pomanjkanja idej, kako vloženi denar bolje oplemenititi, kot z gradnjo SE?
Tu je odgovor le: hobi. Zimski izplen SE: sanjaj. Ali pa si vernik. Druge ni.
Še enkrat: ves hobi je odvisen izključno od politike. S svojo proizvodno ceno kWh v primerjavi s tisto prejeto po dratu pa res veliko profitiraš.
Preveč jo v celovitem smislu itak ni. Kakor sem že pisal so problemi v lokalni infrastrukturi, v transformatorskih postajah. Pa ne le zaradi SE temveč tudi zaradi čedalje večje porabe oziroma zaradi čedalje večjega števila porabnikov. In prav na infrastrukturi smo zaspali. Enostavno nas čas prehiteva. Poraba gospodinjstev je itak že omejena s priklopno močjo.
Če pa primerjamo nivo Slovenije glede na količino "nestabilnega" vira energije, je v primerjavi z drugimi državami ta zanemarljiv.
Glede nas malih je pa tako... nekateri ki so šli v SE pred leti, pod ugodnimi pogoji odkupa se sedaj že smejijo, drugi smo skočili v sistem samooskrbe in verjamem, da se bomo v par letih smejali, ostali pa tarnajo in bodo še naprej tarnali.
Tarnali? Zakaj? Vsak tele ma svoj vesele! Vsak sam pri sebi upraviči svojo odločitev, kam bo svoj denar vtaknil.
Po veselici se šele šteje dobiček ali izguba.
@katodr
Glede denarja imaš povsem prav. Ne vem pa, zakaj drugačne naložbe od tvojih kritiziraš s takšnimi neumnostmi. Bodi pozitiven pa nam svetuj, kam naj naložimo denar, da bomo bajno bogati, ne pa da nabijaš o vrečah, viških elektrike...
Pa še nekaj- vsak cent ki ga zaslužiš pri kakšnih delnicah ali zlatu ali Bitcoinu ali... je nekdo izgubil. Več kot jih izgubi več lahko zasluži posameznik. Za razliko od samooskrbe te pa tisti finančni zlomi, razpadle družine, samomori... ne motijo  Angry Angry Angry
@trance01
Pišeš neumnosti. Elektriko iz samooskrbnih SE nihče ne odkupuje. Prevzame jo dobavitelj in jo preda naročnikom povsem enako kot elektriko iz TEŠ ali JEK ali... Torej ta energija ni subvencionirana in nikogar ne stane niti centa več.  Angry Angry
Ne vem, zakaj imam potem na položnici obračunane prispevke za OVE... Priznam pa, da ne vem, po kakšni ceni se obračuna letni poračun elektrike za lastnike sončnic. Je pa najbrž res, da del elektrike iz sončnic dobavitelji vzamejo tudi takrat, ko se je v okolici ne da porabiti in jo morajo poriniti nekam po ceni, ki najbrž ni nujno enaka tisti, po kateri se obračunava letni poračun. To razliko pa mora nekdo pokriti, seveda poleg omrežnine, ki je lastniki sončnic menda tudi ne plačujejo?
Trance0
Na strani 250 sem opisal plačilo proračuna po letnem obračunu.
Poglej.
Glej @Trance01- zapisal si
Citat:...Če že kaj zasluži, je to zaradi subvencij, poceni eko kredita in predragih odkupov sončne energije, ki jih plačujemo vsi ostali porabniki električne energije...
in to je neumnost. Prispevki iz OVE gredo tudi za toplotne sanacije zgradb, posodobitev generatorjev toplote, električnih vozil... Skratka, denar gre tja, kjer država vidi, da nam to lahko vsem prinese neko korist. Povsem isto kot npr. DDV, le da je vir in ime drugo. Si koristil kdaj kakšno subvencijo pri EKO skladu? Jaz npr. sem jih že nekaj in sem dobil povrnjenega večji del tega, kar sem preko OVE+SPTE že plačal in bom še plačal.
Omrežnina je tudi nekaj takega kot prispevek OVE ali DDV ali... Lastniki SE je zares ne plačujejo. Je pa omrežnina odvisna od tarif. Ker se večina elektrike odda v VT in prejme v MT je tista razlika omrežnine več kot pokrita z DDV, kateri je bil plačan ob izgradnji SE in davku na dobiček zaposlenih v izgradnji SE in dobaviteljev električne energije.
 Pa saj ni tak težko to razumeti  Angry Angry
